6.11.2012, 13:31
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 53238 |
Краткое описание обьекта: жилой дом 2 этажа+цоколь,в цоколе топочная схему прилагаю.Фактически газа сейчас нет,но на будущее устанавливается газовый котёл.Источником тепла на данный момент будет являться ТН воздух-вода до тем-ры -10,если будет ниже будут разжигать твердотопливный котёл,либо включать электрический.Но вот в чём дело:будет два контура-тёплый пол и фанкойлы,фанкойлы только на охлаждение летом также от ТН,но в цоколе будет фотостудия и там даже летом необходимо подогревать пол,также необходимо греть бойлер.Вопрос:что будет с ТН от переключений тепло-холод?И ещё один вопрос:заказчик ещё хочет один ТН который будет работать летом на охлаждение,но и также,чтобы он был как-бы резервом на отопление при выходе из строя 1-го теплового насоса.Подскажите пожалуйста как всё это сделать.
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Ну как-то Вы уж очень прямолинейно... люди на этом деньги зарабатывают, а Вы так запросто - "как это сделать". Сделать все можно, но разрабатывать за Вас (для Вас) всю систему пока не очень интересно. Единственное, что могу посоветовать, считайте экономику. Боюсь, например, что Ваш "воздушник" не окупится, если не найдете ему применение летом и при этом не перегреете его. В общем пока не интересно.
6.11.2012, 19:29
Сообщение
#3
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Для пола в фотостудии поставьте маломощный проточный водонагреватель на электричестве (те, что используются для умывальников - самое то) с термостатом и чувствительным элементом в полу и гоняйте его летом. Много электричества он не сожрёт. Одного ТН Вам более чем достаточно, тем более газ в перспективе (про экономику-очень правильно). В резерве будет электрокотёл и дровяной котёл.
ИМХО, фанкойлы для отопления дома - не айс. Шумят. |
6.11.2012, 20:11
Сообщение
#4
v-david я же не прошу разрабатывать для меня схему я её уже сделал,она в прикреплённом файле,главный для меня вопрос имеет ли смысл установка 2-го ТН на охлаждение летом,если нет, то как будет себя вести ТН в режиме охлаждения летом и нагревом бойлера?Если этого не получится я подразумеваю подключение ко 2-му ТН фанкойлов.Alex-на счёт проточника,спасибо,можно и так,но изначально я решил зтот вопрос электрокотлом.На схеме видно,что от него идут ещё две магистрали на тёплый пол в цоколе,т.е с помощью нехитрых обращений с кранами на летний период им осуществляется возможность нагрева полов в фотостудии.
7.11.2012, 16:13
Сообщение
#5
7.11.2012, 16:20
Сообщение
#6
Ладно уж. Весьма спорно сажать и фанкоилы и теплый пол на одну гребенку, не смотря на то, что "они одновременно работать не будут". Эти два потребителя имеют принципиально разные гидравлические сопротивления. Весьма спорно сажать и ТНУ, и "котел электрический", и "котел газовый" на одну гребенку. Эти источники имеют принципиально разные температурные режимы... Кого спасает буферная емкость на 500л ? Один насос на всех (после емкости) - утопия. Куда Вы собрались включать второй ТНУ? Ну сыро все, реально. Пожалуйста, для себя, проставьте все температуры на всех трассах и попробуйте описать словами, что когда включается, в каком режиме работает и чем управляется (алгоритм), увидите сами. Нет, ну работать то оно как-то будет. Но некрасиво.
Сообщение отредактировал v-david - 7.11.2012, 16:20 |
7.11.2012, 19:47
Сообщение
#7
Цеплять файлы в .dwg - плохой тон; все знают, сколько надо заплатить за Автокад последней версии, чтобы наверняка этот файл прочесть. Конвертируйте проект в общеупотребительные форматы. вот тут (и наверное не только тут) http://www.3ds.com/ru/products/draftsight/free-cad-software/ есть официальное бесплатное ПО, спокойно решающее эти проблемы. Не полный аналог, конечно, но конвертирует ... короче для непрофессионалов - нормально. Сообщение отредактировал v-david - 7.11.2012, 19:48 |
7.11.2012, 23:42
Сообщение
#8
ОК, скажу по - другому: просишь помощи - делай, чтобы это было максимально просто.
Всё, занудствовать и оффтопить больше не буду. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 0:18 |
