Проект ИТП, помогите советом |
6.11.2012, 18:20
Пользователь №: 169343
Добрый вечер.Не могу разобраться в проектировании ИТП (Индивидуальный тепловой пункт)...Подскажите пожалуйста что за чем идет и что входит в ИТП? Может какая-нибудь литература по проектированию ИТП есть? весь интернет перерыл не нашел (кроме снипа)...
Заранее спасибо
7.11.2012, 10:29
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
12.5.2016, 16:19
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
Возникла аналогичная задача - нужно запроектировать ИТП. Изучаю СП 41-101-2003 и Р НП АВОК 3.3.1-2009, больше ничего пока не нашел. Уважаемые коллеги, не подскажете какие еще литературные (и др.) источники помогут в решении задачи?
13.5.2016, 13:07
Пользователь №: 570
СП 41-101-95
13.5.2016, 16:05
Цитата(Wiz @ 13.5.2016, 13:07)  СП 41-101-95 Собственно, с этого надо было начинать.
13.5.2016, 16:23
Из: Белгород
Цитата(kkucheev @ 12.5.2016, 17:19)  Возникла аналогичная задача - нужно запроектировать ИТП. Изучаю СП 41-101-2003 и Р НП АВОК 3.3.1-2009, больше ничего пока не нашел. Уважаемые коллеги, не подскажете какие еще литературные (и др.) источники помогут в решении задачи? Цитата(tiptop @ 13.5.2016, 17:05)  Собственно, с этого надо было начинать. Да, ошибся, конечно СП 41-101-95.
8.6.2016, 14:04
Из: Белгород
Уважаемые специалисты - прошу проконсультировать. Выкладываю схему ИТП. Источник теплоснабжения - котельная с параметрами 95/70. Погодное регулирование осуществляется в котельной. Параметры теплоносителя в системе отопления - 80/60, материал труб - полипропилен. Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность?
9.6.2016, 15:06
Из: Белгород
Цитата(kkucheev @ 8.6.2016, 15:04)  Уважаемые специалисты - прошу проконсультировать. Выкладываю схему ИТП. Источник теплоснабжения - котельная с параметрами 95/70. Погодное регулирование осуществляется в котельной. Параметры теплоносителя в системе отопления - 80/60, материал труб - полипропилен. Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность? Поразмыслив, подумал, что будет некое подобие элеватора - сопротивление перемычки будет меньше сопротивления балансировочного клапана, таким образом организуется подмес обратки в трубопровод подачи. Только вот необходимо задать нужную настройку на балансировочном клапане, чтобы не превысить температуру теплоносителя в системе отопления. Все же надеюсь на подтверждение (или опровержение) моих предположений от знающих специалистов
Сообщение отредактировал kkucheev - 9.6.2016, 15:09
9.6.2016, 15:17
Цитата(kkucheev @ 8.6.2016, 14:04)  Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность? Можно. А у температурного графика котельной есть излом? В системе отопления есть количественное регулирование? Цитата(kkucheev @ 9.6.2016, 15:06)  Поразмыслив, подумал, что будет некое подобие элеватора - сопротивление перемычки будет меньше сопротивления балансировочного клапана, таким образом организуется подмес обратки в трубопровод подачи. Элеватор здесь не при чём. В общем случае, подмес может быть при любом соотношении сопротивлений. Похожая тема: Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу
Сообщение отредактировал tiptop - 9.6.2016, 15:24
9.6.2016, 15:34
Из: Белгород
Цитата(tiptop @ 9.6.2016, 16:17)  Можно. А у температурного графика котельной есть излом? Спасибо! ТУ скудные, информации нет. Могу только предположить, что 70/40(30). да, температура точки излома неизвестна, а не температура зоны излома
Сообщение отредактировал kkucheev - 9.6.2016, 15:34
10.6.2016, 9:29
Из: Белгород
Цитата(tiptop @ 9.6.2016, 16:17)  В системе отопления есть количественное регулирование? Все отопительные приборы оснащены клапанами с термостатами. Мощность системы небольшая, порядка 38 кВт.
14.1.2017, 23:48
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Цитата(kkucheev @ 8.6.2016, 14:04)  Уважаемые специалисты - прошу проконсультировать. Выкладываю схему ИТП. Источник теплоснабжения - котельная с параметрами 95/70. Погодное регулирование осуществляется в котельной. Параметры теплоносителя в системе отопления - 80/60, материал труб - полипропилен. Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность? Скажите а Вас не смущает, что Вы подавать в котельную будете 60 градусов, а не 70 как в ТУ? По-моему напрашивается независимая схема. Тогда тем более контроллер необходим!!!
9.2.2017, 9:42
Пользователь №: 40456
Цитата(sanja_k @ 14.1.2017, 23:48)  Скажите а Вас не смущает, что Вы подавать в котельную будете 60 градусов, а не 70 как в ТУ? По-моему напрашивается независимая схема. Тогда тем более контроллер необходим!!! Понижение температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется. Указанную в ТУ температуру 70 оС превышать нельзя. ПТЭ ТЭ, пункт 6.2.59.
