Вентрешетка в потолке? Или воздуховод? |
7.11.2012, 12:01
Пользователь №: 158951
Имеется жилой дом. Вентиляция - естественная, сборные ж/б вентблоки: основной канал и спутник. Вентблоки в целях экономии решили ставить со второго этажа. Возник вопрос как установить вентрешетку на 1-м этаже? Сейчас в потолке отверстие и виден канал-спутник. И все. Вот думаем: либо решетку прямо на потолок установить, но если жильцы захотят подвесной потолок сделать или зашить чем-нибудь то вентиляции капец! Либо сделать переход на стальной воздуховод, опустить его на 30-40 см, вентрешетку установить в него вертикально и зашить это все в ГКЛ короб? Но тогда на потолке квартиры будет висеть эта каланча, некрасиво. Делать короб до пола - место съедать? Коллеги, что посоветуете?
Ответов
(1 - 13)
7.11.2012, 12:44
Жильцы много чего могут захотеть. В том числе и снести Ваш короб, зашить (вот захотелось) решётку, вообще замуровать канал. Страховки от инициативного дурака не существует. Ставьте, пмсм, решётку на потолке. При устройстве подвесного проблема с "удлинить" или просто сделать "решётку под решёткой" решается элементарно.
7.11.2012, 13:14
Наверное так и поступим. Герметизируем переход и решетку на потолок.
7.11.2012, 15:18
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
что у вас за перекрытия такие, что вентшахты несут  ???
8.11.2012, 8:54
Из: москва
Пользователь №: 1722
Цитата(PomGIP @ 7.11.2012, 13:01)  ... сборные ж/б вентблоки: основной канал и спутник. Вентблоки в целях экономии решили ставить со второго этажа. Сейчас в потолке отверстие и виден канал-спутник. И все. очень прошу дать чертеж таких вентблоков. П,С, до сих пор вент блоки "утапливались" в перекрытие на котором стоят...
8.11.2012, 8:59
Утапливались ,но не в плиту, а в подготовку всего пирога пола. А в плите только отверстия под канал и спутник.Хотя как смогли пробить их, так и пробили не шахта же под ВК в С/У.
10.11.2012, 7:59
Пользователь №: 127246
Здравствуйте, подскажите, имеется общественное двухэтажное здание, и одноэтажная пристройка к нему. Допускается ли установка крышного вентилятора на кровле этой пристройки, или же нужно тащить воздуховод на кровлю второго этажа?
12.11.2012, 11:57
допускается при соблюдении требований нормативных документов, например по шуму, по расстоянию от выброса вентилятора до открывающихся окон и других приемных устройств
12.11.2012, 12:50
Спасибо. А не подскажете в каком документе это прописано (расстояние от окна до выброса)?
12.11.2012, 14:43
[quote name='Егор' , по расстоянию от выброса вентилятора до открывающихся окон и других приемных устройств [/quote] Поделитесь ссылочкой на норматив, д ля общественного здания?
12.11.2012, 20:41
Вот нашла, СНиП 41-01-2003 п.10.5 но это для выбросов из производственных помещений
13.11.2012, 12:09
Цитата(инж323 @ 12.11.2012, 15:43)  Поделитесь ссылочкой на норматив, д ля общественного здания?  7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается пределами одного помещения в общественных зданиях
13.11.2012, 12:41
Термин рециркуляция расшифрован к сожалению в нормах и никак не пришпиливается сюда. А порой очень хотца пришпилить. Совать вонючку под нос(окна) людям- моветон, а норматива нет внятного. Выбросы стали так мило делать, что конец ул. Сретенка настолько пахнет кухнями окрестных кафе, что в горле першит порой.
Сообщение отредактировал инж323 - 13.11.2012, 12:42
15.11.2012, 12:46
кухни кафе ведь относятся к производственным помещениям
