> Нет связи (pclta-21 + Loytec (13300-й) - Vs Tac Vista 4.5.0)
loturus
сообщение 8.11.2012, 20:34
Пользователь №: 63262
Доброго времени суток.
Тема, наверное, стара как мир, но что-то я запутался...
Имеется: Старый сервер (комп) с установленной TAC Vista 4.5.0 и pclta-21, который через loytec (13300-й) строит сеть с 15 щитами автоматики (2 ветки по 7 и 8 щитов, узлы в норме) на базе Xenta 401 (сторонних устройств нет). Причем с топологией все в порядке (3 года отработала система).
Небходимо было: перенести TAC Vista 4.5.0 на новый комп (всего то((().
Установил TAC Vista 4.5.0, дрова и pclta-21, увидел pclta-21 в TAC Vista 4.5.0 при импорте базы старой системы (а также в Node Util), сконфигурировал, "заонлайнил".
Не вижу роутера loytec (13300-й), не вижу сети дальше (сеть через 2 группы Xenta в TAC Vista 4.5.0).
Причем сервис-пины даже не доходят...
Давно не занимался Лоном - освежите память если не трудно...
Понимаю, что дело в pclta-21 (винда стоит нормально, фреймворк 3,5 с последними обновлениями тоже) или в импорте старой базы...
Но времени мне на решение до завтрашнего вечера)))) На выходные диспетчеризация должна восстановиться...
Хелп!
immer
сообщение 8.11.2012, 23:36
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
у меня сейчас такая же беда. в висте pclta online, а устройств не вижу. А роутеру заного делал обучение ?
ganz72
сообщение 9.11.2012, 10:28
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
В настройках pclta у Вас проблемы.99%. Скрин свойств порта в Висте и и в plug&play панели управления в студию, плиз.
immer
сообщение 9.11.2012, 10:41
Из: Жуковский
В списке NI Application, выберите NSIPCLTA
loturus
сообщение 9.11.2012, 15:35
"В списке NI Application, выберите NSIPCLTA"
Спасибо, вспомнил) Помогло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:22
