3 страниц V  < 1 2 3
> Профи! Включение света средствами датчика?, датчик присутствия
elexm
сообщение 17.2.2009, 12:58
Сообщение #61
Пользователь №: 22192
Цитата(Kass @ 17.2.2009, 12:35) [snapback]354355[/snapback]
Я очень сомневаюсь, что вы где то применяли эти устройства, скорее всего мыслите теоретически, потому не основательно себе предствавляете их назначение. Давайте попробуем разобраться:
Ну во-первых, это не датчики, а автономные счетчики. Поясните, как вы с них количество снимать будете и количество чего, вошедших или вышедших, и в каком виде?
Во-вторых, большинство таких устройств работают примитивно, деля общее число пересечений луча на 2. Точного числа от них не требуется, т.к. нужно лишь для приблизительных оценок. Там есть статистика. Нас же интересует не среднестатистические данные, а точное количество людей находящихся в помещении.
В-четвертых, поясните, как в целях эксплуатации производить автоматическую проверку и диагностику данных устройств.
В-пятых, стоимость этих счетчиков 7500 руб, предложенный мной комплект с креплениями укладывается в 50 руб. Теперь посчитаем на бизнесцентр с с тысячей дверей.
Применять я не применял, потому что мы занимаемся производством, а не ПНР. Но мыслю я не теоретически - нам приносили эти устройства, чтобы мы их делали в Москве (это китайские счетчики) но не сошлись в цене. В прошлом феврале они стоили 3500 оптом!
Делить они ничего не делят просто считают пересечение луча.
Возможность автоматической проверки и диагностики в них заложена, где то с боку для этого установлена кнопочка.
Вы правы в том, что нет канала управления.
Сообщение отредактировал elexm - 17.2.2009, 12:59
Kass
сообщение 17.2.2009, 21:11
Сообщение #62
Пользователь №: 5301
Тогда как оно людей считает? А направление как? 100 пересечений, это 100 вошло, 100 вышло, 50 вошло и 50 вышло, 70 вошло и 30 вышло???
Цена оптом это отдельная песня, и тем не менее к 50 руб розничной вы и близко не приблизитесь. Именно потому мы и пришли к подобным решениям. Важно, что использование получается очень гибким, раз управляется с ПЛС контроллера.
elexm
сообщение 18.2.2009, 8:16
Сообщение #63
Согласен 50 руб меньше чем 3500 вчера.
Kass
сообщение 20.2.2009, 1:41
Сообщение #64
ПЛС сюда не идет. Используются либо оставшиеся незадействованные аналоговые входы, либо модули расширения, типа вот такого:
http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/Q7/23455.html
Получается в итоге порядка 35-40$ на дверь.
Demus
сообщение 27.5.2011, 15:25
Сообщение #65
Пользователь №: 51667
А не подскажите датчик движения с питанием 220В и сухим контактом на выходе?
Abysmo
сообщение 27.5.2011, 15:31
Сообщение #66
Пользователь №: 3837
Любой китайский датчик с ближайшего рынка за 200 руп. Вас спасет.
Ka3ax
сообщение 28.5.2011, 19:52
Сообщение #67
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
если клиен сотрит тв или радио слушает, значит контролируем ток в розетках. пошел в туалет-расход воды. дышит? содержание пук-газов в помещении
Demus
сообщение 30.5.2011, 9:13
Сообщение #68
Как я понядл любой китайский подключается вот по такой схеме:
Т.е. выдает фазу на свой третий контакт.
Те что нашел - все питаются от 12В. Резисоры вешать не хочется в щит.
Сообщение отредактировал Demus - 30.5.2011, 9:15
AMADA
сообщение 1.4.2012, 13:03
Сообщение #69
Пользователь №: 81594
Подскажите схему 2 датчика на движение и выключатель на лампы шлейфом вдоль г-образного коридора
Анатолий1
сообщение 1.4.2012, 18:57
Сообщение #70
Пользователь №: 2964
Во замутил! Давай более внятное задание. С рисунками, что-ли.
Rus75
сообщение 2.4.2012, 9:45
Сообщение #71
Пользователь №: 58149
Как я понял у вас управление свеом в корридоре должно быть либо от двух датчиков движения (по схеме ИЛИ), либо в ручном режиме от выключателя. Вам подойдет схема №2, только на датчиках контакты реле нужно будет запараллелить.
boxer-fill
сообщение 11.4.2012, 14:42
Сообщение #72
Пользователь №: 122366
http://gira.com.by/catalog/datchiki/datchi...ja-kompakt.html
Guronz
сообщение 17.4.2012, 19:53
Сообщение #73
Пользователь №: 147816
А можно ли в прихожей такой датчик использовать? http://www.noo.com.by/products/index.php?id=704 Появлась мысль установить в прихожей нечто похожее. Все равно комната большая выключатель далеко, когда вечер, то неудобно получается и вроде проходишь и там ничего не надо, но и без света туда-сюда неудобно ходить, но и включать его на пару минут смысла тоже особого нет...
limon.83
сообщение 18.4.2012, 11:12
Сообщение #74
Пользователь №: 32224
Что то вы совсем тему раскрутили.. Тут и осуждать нечего, дома в помещениях с постоянным нахождением человека автоматические датчики это бред. В любом случае будет ситуация когда датчик сработает в ненужное время или не сработает в нужное.
Вот в проходных, это да. Туалет, коридор, гардероб и т.п. Тоесть места где человек не находится более 10-15 минут. А даже если и больше то делать дублирование отдельным выключателем что бы можно было на постоянку включить.
И еще, китайские датчики необязательно 3-контактные. Я купил и поставил простой двухконтактный на 220. Тоесть заменил им обычный выключатель в обычной установочной коробке (главное чтобы именно фаза подходила а не нейтраль, а то по всякому бывает). имеет 4 режима -вкл, выкл, движение, движение+звук. Плюс датчик освещенности, тоесть днем он не включается, но если вдруг понадобилось, то можно провести перед ним рукой, тогда свет от окна перекрывается и датчик срабатывает. На кота не реагирует, луч шорокий в горизонте, и узкий по вертикали. Тоесть если кот не прыгает а ходит по полу, как ему и положено, то все ок ))
Датчик звука работает, но всеравно бесполезен. Чихнул, кашлянул, уронил кастрюлю, включил домашний кинотеатр, сосели начали ремонт - свет горит.
Guronz
сообщение 18.4.2012, 18:20
Сообщение #75
ok, учту ваш совет. Тоже думал, что для дома не самая удачная мысль. Для табмура или лестниченой площадки--да. Хотелось просто подтверждения мнения услышать. Поставлю навверне либо проходной либо дистанционный
SIM
сообщение 25.4.2012, 15:23
Сообщение #76
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
У меня в гараже датчик движения, знал бы не ставил, то кошка бегает включает, пол ночи свет горит, то выключает невовремя, например прошел в дальний угол, занимаешься своим делом и тут полная тьма smile.gif или Солнце в окно светит, датчик освещенности решает что свет ненужен, хотя он нужен.
Когда выключатель, ты полностью контролируешь состояние светильников, и привычно это, когда автоматика - сплошные сюрпризы. Сейчас появились дешевые светодиодные лампочки со стандартным цоколем, мощность от 0.1 до 3Вт и выше. Я поставил 3Вт лампочку, это сравнимо с потреблением датчика движения, освещенность как от лампочки 40Вт и приятный теплый свет, в гараже всегда светло, всегда можно не запинаясь дойти до выключателя и включить основной свет. И когда датчик движения выключает светильник погружение в темноту не такое фатальное.
Для тамбура или площадки советую поставить светодиодный светильник, 1-3Вт (100-300 руб соответственно), экономично, никаких затрат на монтаж. Датчики движения или системы что тут описали очень специфичны и сложны в настройке. Применять можно, но не для комфорта дома, а для того чтобы впечатлить гостей пару раз smile.gif
Гармонично включенный датчик движение в составе дома видел один раз, включал свет на лестнице в котедже, удобно достаточно с виду, недостатки какие-то незаметил. Также вполне можно было бы там поставить слабые светодиодные светильники.
Чтобы впечатлить гостей нужно уже не датчик движения, а голосовое управление, не знаю насколько удобно, но выглядит эффектно:
http://youtu.be/YFATnBe9p1s
и подробнее тут http://home-sapiens.ru/demo
мне кажется с такой автоматикой, как в театре, к приходу гостей надо готовится, чтобы система работала идеально smile.gif не думаю что речь идет о каком-либо комфорте.
Мне, лично, из автоматики не хватает только реле времени что можно было бы вставить в цоколь лампы, чтобы через несколько часов отключал свет который явно забыли выключить. В доме много помещений, много лампочек, часто бывает что свет где-то горит сутками. В электротоварах восновном более сложные устройства с избыточными функциями.
Сообщение отредактировал SIM - 25.4.2012, 15:29
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:06
