6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Умный дом на Modbus, Получится ли дешево, сердито, но функционально?
kosmos440o
сообщение 20.6.2018, 7:33
Сообщение #121
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Освещение по KNX? А то на модбасе возможно запаздывание.
Alexander_I
сообщение 20.6.2018, 11:13
Сообщение #122
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
И что же ужасного в этом *запаздывании*? Кто-то заметит запаздывание в 200 миллисекунд, например?
manjey73
сообщение 20.6.2018, 13:09
Сообщение #123
Пользователь №: 240922
Alexander_I - 200 мс заметно, до 50-ти нормально
kosmos440o
сообщение 20.6.2018, 13:36
Сообщение #124
Из: Иркутск
Всё зависит от СКАДы. Можно и за 10 мсек включить. Отклик на экране можно долго ждать, а это в доме напрягает.
Qwerty88
сообщение 21.6.2018, 7:32
Сообщение #125
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Себе в дом делаю систему управления климатом и освещением. Для включения освещения использую импульсные реле, установленные в щитке. Выключатели в помещениях типа "кнопки". Нажал - свет включился, еще раз нажал - выключился. В щитке паралелльно кнопкам контроллер Pixel. Таким образом можно включть/выключать как по месту так и удаленно. Состояние импульсных реле подключаю на дискретные входы контроллера - таким образом в пульте видно состояние освещения в комнатах.
Demus
сообщение 2.7.2018, 14:23
Сообщение #126
Пользователь №: 51667
Освещение управляет контролер с модбас TCP. запаздывания нет совсем.
sergeba
сообщение 9.9.2018, 23:08
Сообщение #127
Пользователь №: 8684
У меня контроллер ОВЕН 304. На него завязал управление отоплением и контурами тёплого пола, свет, жалюзи, управление телевизорами, кондиционерами, вентиляцией, вытащил кабель на улицу - подключил приводы к теплицам (двери с форточками для проветривания открываются), контролирую в теплицах температуру/влажность, в перспективе буду подключать принудительную вентиляцию и полив. Модули Insyte и китайщина.
Для управления использую тач-панель и ИК-пульты.
Задержки присутствуют. Включение света терпимо, управление телевизором не очень...
Использую в качестве тач-панели iPad. Для него нашёл встраиваемый короб в стену. На iPad "крутится" MySCADA. Её же можно установить и на смартфоны с Андроидом.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.9.2018, 7:08
Сообщение #128
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Круто! А как iPаd коннектите с контроллером?
manjey73
сообщение 10.9.2018, 11:30
Сообщение #129
Сергей А. Ефремов - вероятно по TCP, а тут уже не важно на чем Scada работает...
kosmos440o
сообщение 11.9.2018, 9:49
Сообщение #130
Из: Иркутск
Я недавно сделал один iдевайс с Ethernet, управляемый по модбасу из UDP, прилепил туда парочку входов - выходов, время включения из OPC сервера около 30 мсек, из Мастерскады 1-2 секунды. То есть действуют задержки передачи из одного ПО в другое, там постановка в очередь. Наверно можно быстрее, просто у меня цикл опроса 1 сек стоял.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.9.2018, 9:52
Demus
сообщение 12.9.2018, 9:04
Сообщение #131
Почти везде во всех скадах управляющее воздействие по модбасу передается вне очереди опроса. Т.е. нажал кнопку включить - сразу ушел сигнал. ТО, что лампочка загорелась в скаду придет после цикла опроса.
В модбас TCP задержки управления не видно от слова совсем. В РТУ ее тоже не видно.
При чем у меня сигнал сначала идет по KNX потом в сервер потом в модбас и потом на реле).
Сообщение отредактировал Demus - 12.9.2018, 9:06
manjey73
сообщение 12.9.2018, 9:23
Сообщение #132
Demus после отправки команды выполните опрос устройства для контроля и все. Ну это если Scada позволяет такое...
kosmos440o
сообщение 12.9.2018, 11:07
Сообщение #133
Из: Иркутск
как я понимаю, в скаде в цикле идёт опрос изменений, потом эти изменения передаются OPC-серверу, и только потом он включает передачу (естественно, что без очереди). Лампочка-то у меня на столе лежит, я вижу, через сколько она включается.
Demus
сообщение 12.9.2018, 18:23
Сообщение #134
1. в этом умном доме совсем не скада.
2. работал с трейсмод на протяжении 10 лет. + контроллеры дельта. задержек не замечал больше 1 с. wincc с сименсом - тоже самое. хотя там встроенные драйверы. как таковой opc отдельный не используется.
Сообщение отредактировал Demus - 12.9.2018, 18:24
sergeba
сообщение 3.2.2019, 23:23
Сообщение #135
Scada крутится на iPad, через TCP по Wi-Fi
Rapid
сообщение 10.2.2019, 13:18
Сообщение #136
Пользователь №: 77347
Разумеется, задержка зависит от количества устройств и числа считываемых регистров. Её, собственно, легко посчитать - описание RTU открыто и доступно. Если у вас одно устройство и с десяток регистров, нормальная скорость, то и задержки не будет заметно.
А если устройств 5-6 и в каждом по паре сотен регистров, то заметно будет, и сильно заметно. Для умного дома это будет катастрофа. Особенно, если одно из устройств перестанет отвечать.
Вообще модбас, и любой другой протокол, в котором опрос циклический - это зло для умного дома. Только мультимастер, только телеграммы.
TCP выглядит лучше за счёт того, что это всё-таки PtP и клиенты не ждут друг друга, да и скорость обмена по сравнению с RTU просто космическая.
Но если ваш контроллер сидит на RTU и вы общаетесь с клиентами по TCP через шлюз - скорее всего все проблемы вернутся, тут всё зависит от возможностей шлюза.
1сек - это на грани нервного срыва. Терпимо ещё, но на грани. А если ваш заказчик себя уважает, то у вас будут проблемы.
Demus
сообщение 14.2.2019, 21:01
Сообщение #137
Так он живет уже год в квартире и пользуется)
По RTU с десяток датчиков , три ПЛК с примерно сотней регитстров в каждом. ПО TCP один ПЛК тоже наверное сотня регистров. На KNX только сенсорные панели в каждой комнате и коридорах.
Недавно вот еще поставили шлюз из РТУ в TCP потому, что порт РТУ главного контроллера выгорел, утащив с собой несколько устройств)
Заказчик технически подкован, лапшу на уши, что так и должно быть, не повесить. Сам может и плату спаять и выключатель китайский с вай фаем установить.
Я ж говорю, спасает, только, то что команды управления без очереди уходят. Сколько бы опроса не было.
manjey73
сообщение 15.2.2019, 10:14
Сообщение #138
можно и Modbus использовать с умом. А для скорости.
1. команды должны уходить вне очереди, и главное опрос для обратной связи на команду так же должен выполниться следом
2. разделять интерфейсы
3. поднять скорость, а не использовать 9600
4. читать пачками (групповой запрос)
5. разделить интерфейсы
Ashihara
сообщение 15.2.2019, 11:29
Сообщение #139
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Если оборудование позволяет, можно протягивать две сети, командную и сбора данных. Это требует двух ком-портов или одного эзернета, если драйвер контроллера позволяет делать множественные подключения. А это редко кто умеет, чаще всё выглядит так: поспрошали по первому порту, переключились на второй.
Я на триме сегнетиковом делаю, проблем с быстродействием нет, там все порты параллельно работают. Я даже пока не парюсь с балансировкой трафика. Правда выключатели света на сеть и не думаю вешать)
Demus
сообщение 18.2.2019, 14:18
Сообщение #140
толково, спасибо за совет)
LordN
сообщение 18.2.2019, 16:32
Сообщение #141
непонятно, в чем именно плюс?
Ashihara
сообщение 18.2.2019, 17:31
Сообщение #142
Плюс двух сетей?
LordN
сообщение 18.2.2019, 17:44
Сообщение #143
Цитата(Ashihara @ 18.2.2019, 21:31) *
Плюс двух сетей?
да
yozik
сообщение 18.2.2019, 17:53
Сообщение #144
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(LordN @ 18.2.2019, 16:44) *
да
Данные необходимые для управления (команды) проходят без задержек.
Т.к. сеть "ненагруженна".
Сеть для диспетчеризации (много данных, сбор информации) "нагруженна" при этом
"лажание" сети кроме как на частичную потерю данных в архиве не влияют.
manjey73
сообщение 18.2.2019, 19:45
Сообщение #145
Если команды всегда проходят вне очереди то какая разница сколько там сетей ? одна или две ?
yozik
сообщение 18.2.2019, 21:03
Сообщение #146
Из: Украина
Для этого надо иметь очередь.
А не все протоколы и не все устройства (ПО) такое позволяют.
manjey73
сообщение 19.2.2019, 9:07
Сообщение #147
yozik устройства нет, речь то о Modbus, а ПО да, должно позволять отправлять команду и выполнять опрос устройства на которое послали команду сразу после отправки команды для обратной связи.
Собственно очередь формируется и так программно, один интерфейс, мы указываем программе запросы 10-ти устройств. В какой последовательности указали, в такой и будет происходить опрос.
Сообщение отредактировал manjey73 - 19.2.2019, 9:08
Ashihara
сообщение 19.2.2019, 10:35
Сообщение #148
Ну, например, интерфейс прямо сейчас занят запросом и последующей пересылкой 256-байтного пакета. И скорость 9600 при этом из-за разветвлённой сети. Или вообще из-за помехи кто-то профукал пакет и мастер сидит в тайм-ауте. Вот вам и задержка в любой сети любого вида, если протокол не умеет прерывать передачу - а таких я в ПЛК не встречал ни разу.
А второй интерфейс всегда свободен. Появилась надобность - выщелкнул команду. А если широковещание использовать с указанием внутри пакета данных переменной с номером группы, то и нескольким устройствам за раз можно команду отдать. Даже дважды, на всякий случай.
Кабели для RS485 есть и двупарные. Вот так и тащишь две сети рядом одним кабелем. Реально хорошая альтернатива CAN/LON, которые хоть и имеют приоритеты посылок/абонентов, но валовая полоса пропускания у нех не ахти даже на мегабите.
yozik
сообщение 19.2.2019, 11:52
Сообщение #149
Из: Украина
На этот счет тоже мысли были, но подумал "тапками закидают"
Тапки
А как же подтверждение что команда дошла?
Так что дважды это мало.
Так у Modbus как раз и нет никаких приоритетов.
И две сети Modbus и позволяют избавится от многих недостатков протокола.
Ashihara
сообщение 19.2.2019, 13:56
Сообщение #150
Тапки
Это уже как пожелаете) Я лишь указал возможность, а подтверждение можно получить и по каналу данных, если оно не очень важно по времени. Ну типа, сказали всем включиться, а потом за 2-3-4 секунды все это подтвердили при штатном обмене.
Задачи управления всегда имеют разные приоритеты и важность. Например, включили освещение летнего сада, все светильники отрапортовали за 10 сек, что включились, один сказал, что выключен, не услышал из-за помехи. Значит повторим команду и никто не умрёт, что один светильник через 10 сек включился. Зато линия управления свободна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 17:56
