6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Умный дом на Modbus, Получится ли дешево, сердито, но функционально?
AM74
сообщение 19.11.2012, 7:47
Пользователь №: 11076
Тут уже упоминали Netbiter - чем он не устраивает?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.11.2012, 8:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Не совсем пока ясно как все это будет выглядеть комплексно. Например позвонили в дверь, хочется посмотреть с айфона (т.к. он всегда рядом) картинку с камеры. Сколько действий необходимо сделать ползователю прежде чем он сможет увидеть кто пришел. Какой при этом будет интерфейс? К сожалению на ваш вопрос могу ответить лишь вопросом: как это будет выглядеть, если за основу будет взят Netbiter, а главное сколько это будет стоить?
Demus
сообщение 19.11.2012, 9:07
Пользователь №: 51667
Да, доступа к вебкамерам у нетбитера нет. И получается, что будет выглядеть так. На один из ПЛК приходит сигнал о звонке в калитку или тупо раздается звонок в доме (этот вопрос я не продумывал, т.к кабель до ворот будет в любом случае, а подключить звонок к ПЛК можно будет по запросу хозяина в любое время). Хозяин включает приложение на планшете для доступа к камере, смотрит. Хорошо если у камеры быдет релейный выход и можно его замкнуть из приложения. Если нет, то лезем в визуализацию умного дома и нажимаем: открыть дверь. Очень хотелось бы делать, так, чтобы одно нажатие запускало визуализацию умного дома. А там все есть. При этом если включение видео решается пока только Logic Machin, то с возможностью пообщаться словами как по домофону не вижу решения никакого.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.11.2012, 9:36
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
ИМХО интерфейс умного дома должен быть в HTML, один в один как обычный вебсайт, только залитый на локальный сервер, находящийся внутри самого дома. Увидеть картинку с видеоглазка и пообщаться с ней должно быть чем-то на подобии локального скайпа. Зашел на соответствующую страничку "сайта дома", по прямой ссылке с рабочего стола айфона, типа "избранное", но только по WIFI, без подключения в глобальную сеть и пообщался, жамкнул виртуальную кнопку в опциях странички - открыл дверь гостю. Особо ответственные шаги, такие как снятие и постановка на охрану можно запоролить двумя уровнями, первый - пароль при доступе на сам сервер, второй - введение кода подтвержедения действия, в течение трех минут, сгенерированного и присланного серверов по смс на телефон. Как то так.
Demus
сообщение 19.11.2012, 10:37
Сообщение #35
Постановку на охрану я бы не запароливал. А вот снятие можно. В моем случае будет охранник. Охранка не требуется.
Гость_Max2114_*
сообщение 19.11.2012, 10:55
Сообщение #36
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.11.2012, 7:20) *
Извиняюсь за может быть немного глупый вопрос, а в чем собственно преимущество SMH2Gi перед обычным компьютером? ИМХО, те же санки, только сбоку. Комп хотя бы апгрейдить можно и возможностей кажется больше, с подключением вебкамер и т.д. Жужат обычные системники в качестве серваков по 10 лет и больше и ничего с ними не случается. У меня ноуту почти 10, покупал самый дешевый, из того что было на тот момент. Ровербук, по-маленькому ходить в интернет хватает за глаза, а также вести часть
КОнтроллер лучше, чем ПК по нескольким причинам:
1. Не "сосет" пыль и не требует обслуживания и всяких там антивирусников, которые надо обновлять. Т.е. его настроил поставил и забыл.
2. Тупо дешевле
3. занимает меньше места и не шумит
4. Никто в него не лезет с игрушками, видеофильмами и т.д. и т.п.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.11.2012, 23:16
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Если ПК используется вместо ПЛК, то антивирусника то же не надо. Потом если исключить пыль, например при помощи копеечного воздухоочистителя или кондея (теплоизбытки), то сосать нечего, в замкнутом пространстве. Нечего сосать - нет проблем.
2. Тупо дешевле
Тут бОльшой вопрос... Рубль евро - за эти деньги будет "супер тачка", а не компьютер, или о каком именно ПЛК идет речь?
Тут согласен, квадратный метр жилплощади 45кР.
пункт 1. - вопрос предопределенности, если комп не комп, а сервер, то у него нет ни монитора, ни клавиатуры, ни мышки, ни антивирусника, максимум разбитый винчестер с местом под файлотеку
Если на самом деле комплексно система на базе ПЛК выходит дешевле, чем система на базе ПК, конечно и говорить не о чем. Но так ли это? Умный дом - не диспетчеризованный щит вентиляции. Какой контроллер сможет гармонично объединить в себе все инженерные системы со всеми медиа системами, будет иметь "правильный" интерфейс, при этом стоить разумных денег? Если денег не меряно, бей посуду я плачу, можно такого наворотить: 5 контроллеров, 7 регистраторов, 25 ретрансляторов, 35 маршрутизаторов, через орбитальный спутник на телестанцию, управление в поисковой строчке Яндекса. Таким макаром круче будет построить флигель и держать прислугу, щелкать пальцем и использовать функцию голосового управления. ))
Пока что никакой конкретики, только отдельные реплики, словно частички пазла.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.11.2012, 23:41
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Не простого пазла...
По железу вероятно скоро, общими силами, все таки будет консенсус, а вот с ПО, касательно визуализации, кажется намечаются реальные трудности, хорошего готового решения так понимаю не существует.
От себя, в случае необходимости, готов принять участие в создание HTML движка.
Гость_Max2114_*
сообщение 20.11.2012, 8:14
Сообщение #39
Зачем кучу всего? Досататочно 1 ПЛК для управления системами (освещение, отопление, управление устройствами -а-ля включить сауну).
И Один сервер для систем видеонаблюдения. Такоевые уже имеются готовые и то, что показывают камеры можно смотреть через барузер. Единственный минус - два окна - одно для инж. систем а второе для видеонаблюдения... опять же я не знаю, сможет ли SMH2Gi "забрать" картинку с вебсервера видеокамер... думаю что сможет... тогда вообще никаких проблем....
1. Если ПК используется вместо ПЛК, то антивирусника то же не надо. Потом если исключить пыль, например при помощи копеечного воздухоочистителя или кондея (теплоизбытки), то сосать нечего, в замкнутом пространстве. Нечего сосать - нет проблем.
Нифига... если его подключить в сеть да еще и к интеренту - надо антивирусник. Пыль вы не исключите до конца. Контроллер поставил в шкаф и забыл.
2. Тут бОльшой вопрос... Рубль евро - за эти деньги будет "супер тачка", а не компьютер, или о каком именно ПЛК идет речь?
SMH2Gi стоит как один жесткий диск для компа... ну может немного по дороже. Зайдитие на сайте есть прайсы и можете из них село вычитать 25%.
3. пункт 1. - вопрос предопределенности, если комп не комп, а сервер, то у него нет ни монитора, ни клавиатуры, ни мышки, ни антивирусника, максимум разбитый винчестер с местом под файлотеку
А вот тут все зависит от "хозяина" техники... у него комп сломается, а надо будет срочно что-нибудь сделать... О, так у меня же сервер есть! Перебьюсь недельку без "умного дома".... давай ка достанем его... А потом через недельку звонок - приезжайте чего-то у меня ваш умный дом неожиданно умер... работал-работал а тут перестал чего-то...
Сообщение отредактировал Max2114 - 20.11.2012, 8:16
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.11.2012, 20:49
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Складно... Выходит победил SMH2Gi. А HTML к нему можно прикрутить?
Demus
сообщение 20.11.2012, 21:55
Сообщение #41
Интересная штука. Полистал инструкцию. веб-сервером на нем не пахнет. Придется на ПК что-то городить либо по статическому IP по модбас тср вытаскивать из интернета. к usb можно подключить клавиатуру. про другое оборудование не сказано. Если можно Gsm модем, то я себе домой возьму сразу же. Этакий бюджетная панелька для небольшой квартиры. Подключить пожарку, охранку, протечки, общий свет.
В моем варианте УД (см 1 сообщение) слишком ограниченные функции. В приличном интерьере не повесишь.
А кто-то ковырял его с точки зрения возможностей Linux?
Сообщение отредактировал Demus - 20.11.2012, 21:56
cauto
сообщение 20.11.2012, 22:19
Сообщение #42
Пользователь №: 35184
Только инструкцию? http://segnetics.com/smconnect
Demus
сообщение 20.11.2012, 22:46
Сообщение #43
Про это тоже читал. А имел ввиду эту: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/manual/
Ludvig
сообщение 20.11.2012, 22:58
Сообщение #44
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Слабоват для HTML.
А эти потянут, только себе в дом не тащите http://www.5sgroup.ru/list_products.php?cl...7&type=comp
А это можно и в дом
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=4071017
Гость_Max2114_*
сообщение 20.11.2012, 23:04
Сообщение #45
Почему не пахнет веб-сервером? Там апач стоит (если не ошибась в базовой конфигурации). и есть пример готовый веб-сервера, который можно взять и на его основе сделать свой сервер. И данный из программы, написанной на смлоджике можно вытащить в веб-сервер.
Одно НО - я не разбирался во всех его возможностях и не могу точно сказать, сможет ли он вытащить видео с свервера видеонаблюдения...USB-модем к нему подключить можно. Можно даже заставить его использовать 2 канала связи - езернет и 3Г в качесвте резерва.
Для линукса еще не "ковырял" но там есть быстрый старт и пример веб-сервера, разработчики утверждают что дня за 3-4 можно разобраться. У них на форуме есть люди, который работали с SMH2Gi и писали на С++ на линуксе и веб-сервер "ковыряли"...
Сообщение отредактировал Max2114 - 20.11.2012, 23:13
Гость_wild_*
сообщение 21.11.2012, 4:46
Сообщение #46
Я прошу прощения, но вы обсуждаете платформы которые способны на поддержку веб-интерфейса в стиле "Hello world!" и не более.
Такие возможности на своих простейших контроллеров типа I-7188E ICPDAS реализовал еще лет 10 назад и кому оно надо?
Наиболее распространненый продукт этого класса - адаптер Web/SNMP-интерфейса фирмы Carel для систем прецизионного кондиционирования Emicon (ссылка). Были у меня такие в эксплуатации на ЦОД-ах. При первой возможности заменили нормальную SCADA.
Но далеко не все современные полноценные SCADA под архитектуру x86 и платформу Windows имеют Web-интерфейс, при этом возможности серьезно ограничены функционально.
Прежде чем верить заявлениям производителей о поддержке Web-интерфейса контроллером стоит взглянуть на примеры раелизации и архитектуру скажем трендов или алармов. Или веб-интерфейс это вывести строчку с переменной?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.11.2012, 8:32
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
Давайте уже подведем итоги.
На чем и как делать умный дом?
Понятно что должен быть удобный во всех смыслах, презентабельный и функциональный пользовательский интерфейс. На сервер, где живет умный дом, нужно чтобы было можно заходить по WIFI или удаленно через inet. Сервак должен уметь отправлять (это он может делать например и через интернет) и желательно, но необязательно, принимать смс, может даже и совсем не обязательно. Так же наверно все-таки желательно, чтобы можно было не только смотреть в картинку, но и говорить в нее, и сразу делать что-нибудь, по результатам такого общения (это я так домофон описал). ))
Интерфейс то HTML или другой, так и не ясно пока совсем, кто что предлагает?
Lex
сообщение 21.11.2012, 9:31
Сообщение #48
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
+100500
HVAC
сообщение 21.11.2012, 9:44
Сообщение #49
Пользователь №: 33391
Lex жжот) Сергей А. Ефремов тоже) Особенно как это - " и желательно, но необязательно, принимать смс, может даже и совсем не обязательно"
Гость_Max2114_*
сообщение 21.11.2012, 9:52
Сообщение #50
http://sweetwilliamsl.com/iweb/smhome
немного инфы на эту тему....
Demus
сообщение 21.11.2012, 19:58
Сообщение #51
Спасибо. Тоже немного почитал. Получается всегда должна быть подключена для сохранения истории. либо в контроллере писать все логи. Графика простейшая. Только для айфона Это не критика. Так сказать делаю пометки, если в будущем придется вернуться к выбору скады.
Ludvig
сообщение 21.11.2012, 21:12
Сообщение #52
Группа: Banned
Инфы немного, но подытожить можно. Предположим есть на стороне дома комп с подключенным инетом. Уже в каждом компе есть удаленное управление и общий рабочий стол. Чего еще надо? Скайп установить и камеры переключать? Муки выбора СКАДы? Да, в первый раз это сложно, а потом оказывается пофигу.
Полагаю, дальнейшее обсуждение превратится в баян.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.11.2012, 21:13
Сообщение #53
Из: Нижний Новгород
rolleyes.gif Зачем сервер должен мочь отправлять смс вроде как понятно (ахтунг, ахтунг, все плохо, шоб наверняка оповестить). А вот ему отослать смс команду, вроде как желательно иметь такую возможность. С другой стороны зачем? А еще с другой стороны вообще незачем. Вот и получается желательно, но необязательно, может даже и совсем не обязательно.
Так что? Всё? Иссяк источник народной мудрости? Или просто каждый сделал сам для себя какие-то выводы и молчит, делиться не хочет? Какое железо? Какое ПО? Какие выводы то из всей этой темы?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.11.2012, 21:33
Сообщение #54
Из: Нижний Новгород
Всмысле? Т.е. вы имеете в виду мозг системы - ПК, все таки не ПЛК? И что значит "подключенный инет", что с того, что он подключенный?
А эта фраза что значит?
Ну хотя бы... Какая именно прога будет отвечать за это и какой у неё должен быть при этом протокол взоимодействия с общей архитектурой? Скайп - это немного не то.
Муки выбора СКАДы?
Скаду выбрать не трудно, дальше то что? Вот у вас с одной стороны скада, сдругой скайп, а вместе? Скадаскайп?
Баян - это старый анекдот, который все знают.
Ludvig
сообщение 21.11.2012, 22:05
Сообщение #55
Группа: Banned
Уважаемый, придет время и вы поймете значение этих фраз.
Гость_Max2114_*
сообщение 22.11.2012, 8:14
Сообщение #56
http://oscada.org/ru/glavnaja/relizy/odino...nscada-080-lts/
еще вот такая штука для LInux есть....
ealaj
сообщение 22.11.2012, 8:30
Сообщение #57
Из: Саратов
Пользователь №: 76954
разбирал каталоги с выставки и нашёл это: http://lm.evika.ru/
Не дешёвое решение, но поддерживает и iphone и Androin и при этом винигрет из наиболее распространённых протоколов. Пока не выяснил насколько много можно к этому контроллеру подключить, но то что написано уже впечатляет. Для дорогих решений можно использовать совместно с другими контроллерами.
И вот ещё прикольная штука: http://audio.evika.ru/
Гость_wild_*
сообщение 22.11.2012, 10:16
Сообщение #58
Есть желание отдать 3000 EURO за словоблудие? Они что предлагают аппаратную платформу для реализации или ПТК. Если аппаратная платформа без готовых средств CASE разработки прикладных программ и интерфейса - пусть сами дальше со своей коробушкой .... Если ПТК (крайне сомнительно) - надо озвучивать стоимость ПО и лицензий плюсом к этой коробушке.
Сообщение отредактировал wild - 22.11.2012, 10:19
ealaj
сообщение 22.11.2012, 10:21
Сообщение #59
Из: Саратов
За словоблудие не готов, но обещают дать погонять бесплатно.
Demus
сообщение 22.11.2012, 11:16
Сообщение #60
Не знаю что вы имеете ввиду под ПТК. Там есть интефейс, можно создавать скрипты на языке lua, небольшой набор элементов для визуализации. Я заказчику показывал примерные возможности. Ему реализация управления не понравилась ( чисто субъективно, как мне например не нравится одна djvu читалка, а другая нравится).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 8:54
