	 |  Умный дом на Modbus , Получится ли дешево, сердито, но функционально? |  |  |
				  11.11.2012, 0:11 |
 Пользователь №: 51667
				Здравствуйте форумчане.    Появилась задача построить "умный" дом. До этого занимался исключительно диспетчеризацией инж. систем. Поэтому Модбас любимый протокол. У заказчика требования приземленные, поэтому есть надежда собрать оборудование для работы с модбасом. Этой помощи и прошу вас.  дом двухэтажный. Коротко что хочет: 1. Управление с 1) одной-двух панелей в доме на стене 2) с переносной панельки типа айфона 3) из интернета с чего-нибудь (т.е. единственный вариант выводить через браузер) 2. С этих устройств видеть он-лайн видео с ip камер ( на камеры стоять будет отдельных ПК с архивацией). Вопрос решит правильный сервер, который сможет вытягивать с камер картинку. Поправьте, если что.  3. Видеодомофон включить в систему. Плохо предсталяю способ включения в систему.  +4. Вентиляция ( тут сам разберусь с оборудованием, ибо есть опыт в автоматике вентиляции). 5. СМС оповещение об авариях 6. Управление котлами Baxi Slim 1.620in и Power HT 1.650 7. Управление радиаторами, теплым полом, конвекторами как местное в помещениях, так и с панелей управления. В опмещениях что-то типа небольшой сенсорной или кнопочной  панельки будет.  +8. диспетчеризация кучи сухих контактов и аналоговых сигналов. Здесь вопросов нет.  9.  погодная танция. Гугл дает только http://www.eib-shop.ru/index.php?p=shop&am...a=1&print=1 10. Расход по воде и электроэнергии.  11. Измеритель качества воды в доме (на жесткость как я понял) 12. Регулировка температуры в бассейне ( пока открытый вопрос, не понятно на чем построен будет бассейн). Пока так. Просьба по каждому пункту посоветовать железки на модбасе и отзыв по работе с этим железом. Ну и конечно интересует выбоор сервера для этого всего чуда. Пока смотрю в сторону и общаюсь с производителем Logic Machine http://lm.evika.ru/ . пугает отсутствие отзывов в гугле.
				Сообщение отредактировал Demus - 11.11.2012, 0:14 |
	Ответов
(90 - 119)
				  17.1.2013, 13:09 |
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
				Главный вопрос: сколько стоит панель и какой в ней смысл? Визуализация все равно через гаджет, а панель получается то же самое, только стационарно. Унитроникс стоит больше касаря евро, в нем 3д, 2д библиотеки визуализации, 3Г, моТдбас, смс, и т. д, WiFi не помню. Нельзя взять что-нибудь по-проще, первопень какой-нибудь какчественный, что-нибудь в этом роде, массовость чтоб была, чтоб дешево? Андройд с WiFi сейчас кругом, моТдбас модули ввода/вывода 2-3 тысячи, любые на выбор, расширяй, модернезируй по мере возможности, а панель вот дорогая, нафиг может ее, заменить чем-нибудь по-дешевле?
		| Гость_Max2114_* |
				  17.1.2013, 13:36 |
				Цитата(Максим Ананских @ 17.1.2013, 13:31)  Красиво! А картинки где брал? Сам рисовал, или нашел готовую библиотеку? Картинки мне супруга рисует   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.1.2013, 14:09)  Главный вопрос: сколько стоит панель и какой в ней смысл? Визуализация все равно через гаджет, а панель получается то же самое, только стационарно. Унитроникс стоит больше касаря евро, в нем 3д, 2д библиотеки визуализации, 3Г, моТдбас, смс, и т. д, WiFi не помню. Нельзя взять что-нибудь по-проще, первопень какой-нибудь какчественный, что-нибудь в этом роде, массовость чтоб была, чтоб дешево? Андройд с WiFi сейчас кругом, моТдбас модули ввода/вывода 2-3 тысячи, любые на выбор, расширяй, модернезируй по мере возможности, а панель вот дорогая, нафиг может ее, заменить чем-нибудь по-дешевле? Полноценная панель на 7 дюймов стоит 12 к рублей. (8070iH) Смыслв ней - управление по месту. не всегда телефон под рукой. (батарейка разарядась, сломался.. гаджеты вообще долго не живут.
				  17.1.2013, 13:45 |
 Из: Нижний Новгород
				Цитата(Max2114 @ 17.1.2013, 14:36)  Картинки мне супруга рисует  Гушью? )) Цитата(Max2114 @ 17.1.2013, 14:36)  Полноценная панель на 7 дюймов стоит 12 к рублей. (8070iH) Смыслв ней - управление по месту. не всегда телефон под рукой. (батарейка разарядась, сломался.. гаджеты вообще долго не живут. 12 - не дорого. А там все в ней WiFi, моТдбас, библиотеки прилагаются, смс, inet?
				  17.1.2013, 13:52 |
 Из: Нижний Новгород
				Или это только панель? Унитроникс - панель-контроллер, все вместе со всеми "прибамбасами".
		| Гость_Max2114_* |
				  18.1.2013, 8:12 |
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.1.2013, 13:45)  Гушью? )) Нет... в 3DMax... и между прочим зря иронизируете Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.1.2013, 13:45)  12 - не дорого. А там все в ней WiFi, моТдбас, библиотеки прилагаются, смс, inet? Панель поддерживает кучу протоколов имеет на борту 3 RS485, 2 RS232, 1 езернет, 2 USB, слот для SD карт. СМС-ки рассылать не умеет. Простейшие алгоритмы в ней можно орагнизовать но это все же панель а не ПЛК. Для управления инженерными системами это самый оптимальный вариант по цене/качеству/функциональности.
				  21.1.2013, 19:52 |
				Цитата(Max2114 @ 11.1.2013, 6:28)  А как "выглядит" Ваша итоговая концепция? (если не секрет). Концепцию оглашу когда все-таки возьму на тестирование центральный контроллер, о котором часто здесь упоминал. Пока время позволяет изучить железку.
				  24.1.2013, 6:30 |
 Из: Нижний Новгород
				Сейчас объект будем делать, ВК, двухэтажная квартира 350 м2. Сидел, думал, что можно предложить из этой темы, кроме управления светом ничего не придумал.      У кондеев свой общий пульт как бы проще, отопление центральное, обычные радиаторы, вытяжка общеобменная, приток подмесом в систему кондиционирования, не вдаваясь в подробности. Зак лояльный, лояльней не придумаешь, деньги не проблема, предлагай и делай что называется, только предложить получается нечего. Свет к смартфону прикрутить, стоит ли овчинка выделки? Может подкинет кто каких-нибудь интересных идей?
		| Гость_Max2114_* |
				  24.1.2013, 7:39 |
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 24.1.2013, 6:30)  Сейчас объект будем делать, ВК, двухэтажная квартира 350 м2. Сидел, думал, что можно предложить из этой темы, кроме управления светом ничего не придумал.        У кондеев свой общий пульт как бы проще, отопление центральное, обычные радиаторы, вытяжка общеобменная, приток подмесом в систему кондиционирования, не вдаваясь в подробности. Зак лояльный, лояльней не придумаешь, деньги не проблема, предлагай и делай что называется, только предложить получается нечего. Свет к смартфону прикрутить, стоит ли овчинка выделки? Может подкинет кто каких-нибудь интересных идей?Отключение потребителей при выходе из дома (оставить только холодильник). Управление внутренним\наружним освещением. Есть еще фишка - эмуляция пристусвия людей - вкючение\выключение света если жильцы надолго уехали. Контроль протечек в критических местах. Контроль температуры в системе отопления. До кучи можно поставить уличный датчик. Если есть виртаж - моно зауправлять жалюзями. Если есть сауна\хамам - можно управлять включением. (к примеру собрался через 2 часа домой и решил санун разогреать - зашел с телефона и включил сауну).
				  24.1.2013, 8:05 |
 Из: Нижний Новгород
				Автоматическое снятие показаний счетчиков и отправка в сбытовую компанию, еще придумал. Анекдот вспомнил. Звонок в офис:- вам оргтехника нужна?
 - нет
 - а обслуживание?
 - нет
 - доставка обедов?
 - нет
 - стройматериалы?
 - нет
 - клининг?
 - нет
 - ну "крышу" то вам точно надо!!!
				  24.1.2013, 8:21 |
				защита от протечек думаю нужна, тем более квартира. В ванную, туалет кухню датчики влажности, газа. Можно привязать к вытяжке на кухне и вентилятору в ванне и туалете (если есть). Ну и смс-ки пускай шлет.Проверка состояния кондиционирования из интернета, возможность выключить и включить.
				  20.2.2013, 14:54 |
 Пользователь №: 60528
				Топик стартер, как успехи с Logic Machine2? Так сколько она действительно стоит? 3000 Евро?
				  21.2.2013, 6:38 |
				да, 3000. взял на тест на месяц безвоздмездно. как будут результаты отпишусь.
				  27.2.2013, 22:32 |
 Из: Саратов
 Пользователь №: 76954
				Народ, подскажите какую-нибудь модную систу управления отоплением. Делаю проект на умный дом, электрику, опс, вентиляцию, кондиционирование, тв,, жалюзи, кинотеатр, контроль доступа, всё нормально собирается в умный дом, а отопление делает другая компания. Они предложили управление отоплением, но у них контроллер не интерфейсный. А нужно регулировать температуру в каждой комнате сначала конвекторами, а если их не хватает, то радиаторами добавить мощи. И регулировать, соответственно, удаленно. Регулировка сервоприводами на гребенке, на каждую комнату свои приводы. Может кто ставил что-то подобное?И еще вопрос по котлу:будет два виессмана, но как говорит  их техподдежка, у них модбас нету, придется наверное шлюз ставить лон-модбас, кто-нибудь заморачивался так?
				  27.2.2013, 22:43 |
 Группа: Banned
 Пользователь №: 58872
				Виссманы оставь впокое, если не приперает энергосбережение. Можно просто отключать ненадолго насосы наружных контуров, вместе или поочереди.
				  28.2.2013, 9:24 |
 Из: Саратов
				тут вопрос не в энергосбережении, а в возможности управления
				  6.3.2013, 9:33 |
				ВНЕЗАПНО у заказчика начал расти незапланированный третий этаж. Прошу прощения, с выкладкой концепции будет задержка. А пока ударился в изучение knx. Без него сложно обойтись будет.
				  6.3.2013, 11:54 |
 Из: Саратов
				Цитата(Demus @ 6.3.2013, 10:33)  А пока ударился в изучение knx. Без него сложно обойтись будет. В чём сложность? у заказчика есть уже какое-то оборудование KNX или девайсов с Modbus не хватает? По умному водяному отоплению с ModBus подскажет кто? Именно регулирование температуры, котёл не трогаю.
				  6.3.2013, 12:17 |
 Пользователь №: 59871
				На ум сходу решение на Pixel только приходит.
				  7.3.2013, 8:28 |
				Цитата(ealaj @ 6.3.2013, 12:54)  В чём сложность? у заказчика есть уже какое-то оборудование KNX или девайсов с Modbus не хватает?
 Да, сложно найти например метостанцию на модбасе. Со светом на KNX мудрить не надо. Мультирум (назовем ЭТО так) заказчик захотел. Как на KNX делать не знаю, но всяко не на модбасе. А вот как раз всю дискретную логику и тоже управление отоплением (без котлов) на ПЛК с модбасом.
				  7.3.2013, 8:39 |
 Из: Саратов
				Что заказчик называет мультирумом? Управление звуком в разных помещениях или управление TV, DVD, и пр. техникой?
 По отоплению хочеться готового решения, чтоб без заморочек передал в контроллер по ModBus заданную температуру и он уже сам думал. Цена, в моём случае, не имеет решающего значения.
		| Гость_Max2114_* |
				  7.3.2013, 8:42 |
				Цитата(Demus @ 7.3.2013, 8:28)  Да, сложно найти например метостанцию на модбасе. Со светом на KNX мудрить не надо. Мультирум (назовем ЭТО так) заказчик захотел. Как на KNX делать не знаю, но всяко не на модбасе. А вот как раз всю дискретную логику и тоже управление отоплением (без котлов) на ПЛК с модбасом. На KNX Вам надо будет купить "умные" выключатели со встроенным KNX-ом, какой-нибудь пульт управления для KNX и программу для того, чтобы прописать "телеграммы управления". Свет подключать от выключателй (или диммеров) а интерфейс связи - к общему пульту. И программировать "управляющие телеграммы" по типу "включить свет выключатель номер 1", "добавить света диммер номер 1" и т.д. Мультирум - это звук во всех комнатах, которы можно включать по желаению (как бы от одного "источника").. называть мультирумом сеть телевизоров - как-то не правильно.
				Сообщение отредактировал Max2114 - 7.3.2013, 8:43 |
				  10.3.2013, 11:43 |
 Пользователь №: 3619
				Цитата(Demus @ 15.11.2012, 17:44)  Из всего подбора оборудования сложности только с погодной станцией. Кто-нибудь использовал с modbus или knx? Извиняюсь за запоздалый ответ. У меня есть готовый исходник на CoDeSys (для WAGO, можно на ОВЕН или Beckhoff перенести) для обмена с вот такой метеостанцией: Davis VantagePro 2 . По KNX всяко проще подключать, конечно. Для этого и станция, и контроллер должны поддерживать KNX, разумеется.
				  10.3.2013, 21:49 |
 Из: Саратов
				В моём случае мультирум заказчик не стал увязывать со всем умным домом, только включение и выключение, всё остальное управляется с iphone/ipad своим приложением.  По метеостанции: не очень понятно зачем она нужна? Можно же просто воспользоваться любым метеосайтом, ну если только дом не в тайге за 500 км от большого города.    Если, конечно, заказчик хочет, но в большинстве случаев он хочет, то что может интегратор    |
				  20.1.2017, 20:08 |
				Поднимем тему) Заказчик поменялся, а концепция осталась. Сейчас так: на модбасе управление отоплеием, светм, приточно-вытяжной вентиляцией. На кнх сенсорные панели. Шлюзом между ними будет ложик машин.
				  20.1.2017, 20:37 |
 Из: Саратов
				Управление отоплением: Овен ТРМ210, вариант выходного сигнала можно подобрать по своему вкусу; Свет: модули от компании Разумный дом, дёшево и сердито: http://www.razumdom.ru/oborudovanie_rs485/  и чуть подороже, но тоже за разумные деньги: http://www.razumdom.ru/oborudovanie_ethernet/ Обратите внимание на транзисторный диммер http://www.razumdom.ru/oborudovanie_rs485/row677/ Очень удобный модуль для светодиодных лент http://www.razumdom.ru/oborudovanie_rs485/row473/ Для организации управления освещением ещё могу порекомендовать релейные модули Insyte http://www.insyte.ru/catalog/seriya-landrive2-din-korpusa/  но они уже не дешёвые, если много групп управления, получиться дороговато. Считаю, деньги с заказчика лучше брать за работу, чем переплачивать производителю. Диммеры Insyte не рекомендую, часто зависают и некорректно димируют светодиодные светильники. Если понадобятся модули управления жалюзи, воротами, шторами и пр. приводами, рекомендую модули http://www.insyte.ru/catalog/detail/modul-...vodami-ld2-ssd/ Приточно-вытяжную вентиляцию сейчас можно заказать с ModBus на борту, если не откровенно дешёвая, то ModBus почти у всех сейчас есть. В качестве шлюза рекомендую сервер IridiumMobile и клиенты на базе любой ОС тоже IridiumMobile http://www.iridiummobile.ru/ |
				  21.1.2017, 9:57 |
 Пользователь №: 240922
				лучшие мобильные клиенты это Chrome, Opera, FireFox, Edge
				  21.1.2017, 23:47 |
 Из: Нижний Новгород
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.11.2012, 7:20)  Цена имеет значение, если грубо и образно за сто тысяч можно с айфона управлять домом - этож круто неимоверно.. Понял как сильно заблуждался, а может просто у нас в НиНо ещё не совсем люди обленились - за сто тысяч вообще никому не в лом пользоваться обычными выключателями.
				  22.1.2017, 10:21 |
 Пользователь №: 18480
				На этот счет есть неплохая статья https://geektimes.ru/post/281674/ |
				  22.1.2017, 13:22 |
 Из: Нижний Новгород
				Цитата(младшой @ 22.1.2017, 10:21)  На этот счет есть неплохая статья https://geektimes.ru/post/281674/5+ автору статьи за термин "адепт умного дома" - особенно смешно если эту фразу произносить медленно по слогам: "а де пт   ум но го     до ма" - ассоциация сразу с "Палата N6". Размышлял на тему в таком направлении: выключатели то же ведь не бесплатные, там Legrand и т.д., а что если выключатели не ставить, а всё управление через модули в щитке посредством подручных гаджетов - хотя выключатели наверно удобнее в каком то смысле - на ходу, на бегу, на стене, под рукой, в привычном месте, стационарно . Выходит что и это не вариант...
				  18.6.2018, 15:24 |
				Подниму старую тему. Построили все-таки на основе модбас вперемешку с knx умный дом. Получилось достаточно дешево и работает) У кого есть вопросы пишите.
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0
