Разогрев пресс формы паром, Изготовление виниловых пластинок |
12.11.2012, 13:40
Пользователь №: 169423
Уважаемые специалисты. Мне нужна ваша помощь. Мы планируем в России запустить производство виниловых пластинок. Пластинки штампуются на специальном гидравлическом прессе. В пресс встроена пресс форма которая разогревается паром до 160 C. градусов при давлении пара 12 Бар в течении 8 секунд. После нагрева пресс формы по этой же системе должна идти вода и в течении 6-8 секунд и охлаждать эту пресс форму. Вся система будет работать на электромагнитных клапанах и управляться PLC контроллером. Все клапаны будут открываться и закрываться мгновенно. Я нарисовал три схемы по этапные действия системы: 1)разогрев; 2)охлаждение; и 3) очистка системы от воды перед подачей пара. Вся проблема в том что в системе постоянно будут гида удары. На фото видно: по системе идет пар который разогревает пресс форму, следующий шаг: по этой же системе под большим давлением поступает вода и охлаждает форму, потом опять пар. и так циклически будет работать система. Посоветуйте нужно и получится ли продувать систему воздухом от воды или пара перед каждым циклом, чтобы избежать гидры удары. В системе я нарисовал компенсатор гидра удара и расширительный бак. Спасут ли они от гидра ударов если не использовать компрессор для продувки системы.
12.11.2012, 13:52
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А мне кажется не будет гидроудара.
12.11.2012, 14:00
Подача воды и пара будет под большим давлением, можно по системе разместить несколько компенсаторов гидра удара.
12.11.2012, 18:21
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Спецзаказ от "Мелодии"? Что бы избежать ударов гидры водяных пробок быть не должно. Уж больно жуткая схема: мгновенная подача пара 12 бар в холодную прессформу, да ещё с водой, бррр...
12.11.2012, 19:03
Не совсем от Мелодии))) Ребята подскажите как лучше сделать, как избежать гидра ударов? Если продувать систему воздухом будет ли от этого смысл?
13.11.2012, 12:20
Из: г.Саранск
Думается мне, что единственное решение будет применение термомасла, соответственно холодного и нагретого.
13.11.2012, 12:29
Вы имеете в виду использовать масло вместо воды и пара?
13.11.2012, 13:08
В машинах по изготовлению преформ для ПЭТбутылок тоже маслом греют(правда сразу выдавливают 48 форм),но там "точность" литья кажется боле низкой, чем у пластинок виниловых.
13.11.2012, 13:15
Дело в том что в мире есть около 15 заводов на которых выпускают пластинки и везде используется единая технология, это пар и вода. Если заменить электро магнитные клапана на клапана с электро приводом которые будут открываться не мгновенна, а плавно, тога возможно получится избежать гидра удары. Как вы считаете?
13.11.2012, 13:18
Из: г.Саранск
Вам надо пообщаться с налаженным производством, "как у них ?".
13.11.2012, 14:03
Если бы это было так просто)))
13.11.2012, 14:49
Ну а чем вас смущает продувка после цикла? Контур будет перед поступлением последующим пара чистым, снова пар, потом вода, потом воздух, снова пар.. и т.д. Только как то казалось что все это сразу в машине сблокировано сразу от производителя машины такой и требуются только внешние подключения нужных ресурсов с требуемыми параметрами каждого из них. А это те винилы, которые по 180 грамм или обычные?
13.11.2012, 15:18
Те сбалансированные машины о которых Вы говорите перестали выпускать в 81 году. Найти такую машину можно но на ремонт ее или поддержку рабочего состояния потребуется много средств. Поэтому все приходится делать с нуля. Очистка системы воздухом, это потеря времени в каждом цикле. Одна пластинка делается 30-40 секунд, если подключить воздух для очистки это все дополнительные секунды которых не должно быть. Система не должна продувается и мощных гидра ударов тоже не должно быть.
13.11.2012, 15:27
Продувка эта наверное займет секунду.хотя вобщем то в сутки набежит уже нормально колво недовыпущенных пластинок и затрат на сжатый воздух. Картинки то вы разместили,но ...вот по тому как там каналы все эти устроенны и можно судить- будет ли там пробка водяная и будут ли удары появляться и будут ли мешать удары работе пресса этого. Хотя скорее устройство это и будет вашим ноухау или нет,но его б глянуть.
13.11.2012, 15:42
Пользователь №: 4724
Цитата(инж323 @ 13.11.2012, 14:08)  В машинах по изготовлению преформ для ПЭТбутылок тоже маслом греют(правда сразу выдавливают 48 форм),но там "точность" литья кажется боле низкой, чем у пластинок виниловых. Я видел машины для выдува - они нагревали электричеством. Правда там бутылки непрерывно на линию выдаются. И электрическая мощность цеха 2 МВт.
4.1.2013, 10:42
Пользователь №: 176244
А может быть вам стоит предусмотреть продувку паром, например 1.2 Бара, чтобы осторожно удалить воду и предварительно прогреть пресс форму перед подачей пара 12 бар
Есть также и клапаны, которые могут и открывать-закрывать подачу пара 12 бар и регулировать его давление
