> устройство временного газопровода
NinaU
сообщение 12.11.2012, 16:34
Пользователь №: 163522
Помогите пожалуйста. Как подбирается диаметр временного газопровода и продувочного газопровода при перекладке части подземного стального газопровода до 1,2 МПа?
timofeyprof
сообщение 12.11.2012, 18:36
Пользователь №: 36382
Если без отключения газопровода (под давлением), см. СТО Газпром 2-2.3-116-2007
NinaU
сообщение 13.11.2012, 14:04
Спасибо за информацию, но там немного не то. Мне попался уже готовый проект, который нужно согласовать, конкретно спрашивают ссылку на норму, чтобы обосновать диаметр временного и продувочного газопроводов. Где то слышала, что времянку принимают на 2 диаметра ниже существующего, а документально подтвердить не могу. Тоже самое с продувкой: есть информация, что для газопроводов диаметром от 100 до 200мм достаточно продувочного газопровода диаметром 40мм. Но опять же нет никакого документального подтверждения. Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:45
