почему сгорел новый вентилятор |
3.10.2006, 14:47
Пользователь №: 4230
Помогите разобраться плиз. На вытяжке от газовых печей стоял радиальный вентилятор вц 14-46-5, 15kw, 970 об\мин на 12000м3\ч неизвестного давления(предположительно ~1000Па), поставил туда такой же только на 1500 об\мин, давление 2500 Па, сгорел на следующий день, хотел бы понять почему?
Гость_ss.23_*
3.10.2006, 15:01
Можно предположить, что чрезмерный расход воздуха (в связи с малым сопротивлением вентсети) привел к увеличению требуемой эл. мощности и завышению сверх допустимой величины силы тока. Последнее привело к перегреву обмотки.
Гость_Игорь Борисов_*
3.10.2006, 16:07
Цитата(Волжанин @ Oct 3 2006, 16:10 ) на следующий день... Я считаю - это саботаж, перепутаны фазы/заводской брак.  А я считаю, что от отсутствия нормальной защиты... Офигенно крутая защита на 15kW, если своими силами - 300-400 евро, а скока движок стоит? А простой его в радость?
3.10.2006, 16:23
Пользователь №: 3837
fcuk, причин модет быть много:
-Могли перепутать звезда-треугольник. -Отгорела фаза. - И т.п.
Ставьте в следующие раз защиту - автомат защиты двигателя + термисторное реле.
3.10.2006, 16:41
Пользователь №: 855
А вентилятор был теплостойкий?
3.10.2006, 17:55
Цитата радиальный вентилятор вц 14-46-5, 15kw, 970 об\мин на 12000м3\ч неизвестного давления(предположительно ~1000Па) считаем. 12000[куб.м./час]/3600сек = 3.1/3куб.м./сек пусть кпд вента = всего 0.5...0.7 тогда имеем 7500....10500[Вт]/3.1/3[куб.м./сек] = 2250...3150[Па] Цитата поставил туда такой же только на 1500 об\мин, давление 2500 Па нестыковочка. вент явно был не таким же. если раб.колесо (аэродинамическая схема) вента тютелька-в-тютельку такое же, то мощность движка д.б. примерно в 1500/1000=1,5раза больше. т.е. где-то 22...25кВт соответственно д.б. вырасти и давление и производительность. неверно выбранная рабочая точка - одна из причин.
3.10.2006, 18:43
Цитата(ss.23 @ Oct 3 2006, 16:01 ) Можно предположить, что чрезмерный расход воздуха (в связи с малым сопротивлением вентсети) привел к увеличению требуемой эл. мощности и завышению сверх допустимой величины силы тока. Последнее привело к перегреву обмотки. Спасибо, я тоже склоняюсь к этой причине Добавлено - 19:43 Цитата(Волжанин @ Oct 3 2006, 16:10 ) на следующий день... Я считаю - это саботаж, перепутаны фазы/заводской брак.  Еслиб были перепутаны фазы, он сталбы крутиться в другую сторону Добавлено - 19:48 Цитата(Игорь Борисов @ Oct 3 2006, 17:07 ) А я считаю, что от отсутствия нормальной защиты... Офигенно крутая защита на 15kW, если своими силами - 300-400 евро, а скока движок стоит? А простой его в радость? защита это конечно хорошо, но если причина не в правильно подобранном вентиляторе, то он будет постоянно отключаться,а у нас производство, план требуют. Добавлено - 19:51 Цитата(CAM @ Oct 3 2006, 17:41 ) А вентилятор был теплостойкий? теплостойкий, во взрывобезопасном исполнении
3.10.2006, 19:06
Цитата(fcuk @ Oct 3 2006, 19:43 ) защита это конечно хорошо, но если причина не в правильно подобранном вентиляторе, то он будет постоянно отключаться,а у нас производство, план требуют. Я понимаю что поздно пить боржоми... но с защитой у вас бы не сгорел двигатель... и его можно бы было куда нить приспособить... Нееее... защита - великая вешь!
3.10.2006, 19:13
Цитата(LordN @ Oct 3 2006, 18:55 ) нестыковочка. вент явно был не таким же. если раб.колесо (аэродинамическая схема) вента тютелька-в-тютельку такое же, то мощность движка д.б. примерно в 1500/1000=1,5раза больше. т.е. где-то 22...25кВт соответственно д.б. вырасти и давление и производительность. неверно выбранная рабочая точка - одна из причин. Знаю что стоял радиальный, среднего давления 5 номер, двигатель на 15kw 970 об\мин, заказал ВЦ 14-46-5 1500 об\мин, 15kw, так как 15kw 970 об\мин именно 5 номер ни кто не производит. (возможно на старом просто поменяли двигатель) если это так, то как могли измениться его характеристики? Добавлено - 20:16 Цитата(Игорь Борисов @ Oct 3 2006, 20:06 ) Я понимаю что поздно пить боржоми... но с защитой у вас бы не сгорел двигатель... и его можно бы было куда нить приспособить... Нееее... защита - великая вешь! Его уже перемотали
3.10.2006, 21:00
Пользователь №: 71
To LordN! N1/N2=(n1/n2) в кубе.
3.10.2006, 21:23
Цитата N1/N2=(n1/n2) в кубе. да?  вот я встрял ... а что где, N - производительность, мощность или обороты?
5.10.2006, 14:43
Пользователь №: 71
To LordN! От частоты вращения производительность зависит линейно, давление-квадратично, поэтому мощность - кубично. Отсюда и вытекает почему сгорел двигатель - потому что перегрузили как минимум в 3 раза. C уважением, NOVIK_N.
5.10.2006, 15:16
Цитата От частоты вращения производительность зависит линейно это я знал. а вот это Цитата давление-квадратично как-то упустил из виду. Цитата поэтому мощность - кубично вот теперь понятненько
5.10.2006, 15:56
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Если верить каталожной характеристике этого вентилятора, то давление при 970 и 1500 об/мин отличается примерно в 2 раза практически не зависимо от расхода. (характеристика почти горизонтальная) Сопротивление сети зависит от расхода квадратично (грубо) поэтому могу предположить, что производительность вентилятора выросла в корень из 2 раза. т.е. примерно в 1.5 раз. Соответственно мощность выросла в 2*1.5=3 раза При 12000 м3/час и 970 об/мин этот вентилятор кушает 6 кВт, соответственно при замене надо было ставить вентилятор с двигателем минимум 18.5 кВт.
Гость_Гость_Виктор_*
5.10.2006, 18:02
Сколько сталкивался со сгоревшими движками, причин было несколько, но все связанные с электрикой (отваливалась фаза(или на подстанции или контакт был голимый)) или конструкцией движка (сырой с завода, на складе провалялся сыром, заржавел, не тот движек (когда лепят сами, не с теми характеристиками, на крыльчатку предназначенную для другого движка), либо при подключении шайбочка во внутрь попала, один раз воткнули регулятор скорости на движок не предназначенный для данного регулятора). Но ни разу, "умные" размышления по поводу вет.сети, сколько не пытались применить , себя не оправдали. Вентилятор будет работать, хоть вообще без вент. сети, хоть заглушите его с двух сторон.
5.10.2006, 21:25
Цитата Вентилятор будет работать, хоть вообще без вент. сети, хоть заглушите его с двух сторон. вам просто повезло. у меня было несколько случаев, правда до сгорания дело не дошло, но люди долго думали почему у них на венте постоянно срубалась теплушка. один раз с неделю мучали вент пока не догадались замерить раб.точку. был бы какой-нить савецкий, без теплухи, движок - уже раз семь поменяли бы. Добавлено - 01:26 p.s. размеры вентов были разные, но не очь большие. самый крупный был на 7000кубов, но все были с лопатками вперед. Добавлено - 01:29 p.p.s. т.е. я не хочу сказать, что однозначная причина - перегруз движка из-за несоответсвия его колесу и аэродин.схеме. конечно м.б. и обрывы и сырость и все остальное. но сбрасывать со счетов режим вента ни в коем случае низзя.
5.10.2006, 21:44
Цитата(Гость_Виктор @ Oct 5 2006, 19:02 ) Вентилятор будет работать, хоть вообще без вент. сети, хоть заглушите его с двух сторон.  Во-во! Так и турки думали на Рамсторе на Шереметьевской... Заменив 3 движка по 30kW вызвали нас... и еще имели наглость утверждать что у них гарантия...  Я вообще там со смеху умирал... Грелось ВСЕ - абсолютно ВСЕ насосы, а от вентиляторов они к тому времени уже и питание с клемников поотсоединяли... Главное - ко всем насосам стояли частотники, сами по себе - в качестве мягких пускателей и защиты (это их (насосы) и спасло) - я им - ставим датчики перепада и все тип-топ - они мне в нос проект на турецком суют и типа - вот, видел? нет тут датчиков! Я им - тогда задвижками поджимайте! Они мне - командуй!  Я тут при чем??? Я сервис грюндфоса! Они мне - вот и сделай так что б насосы не грелись! Я им - случай не гарантийный! Давайте бабки! Вот я им за 500 евро и командовал... без расходометра, чисто глядя на токи...
7.10.2006, 1:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата хоть вообще без вент. сети, низконапорный перегреется , средний - сгорит в низкий поддадите воздуха (рециркуляция) тоже сгорит смотрите характеристику вентов...
7.10.2006, 9:02
Точно, как ещё крышники работают, тепловые завесы, батутные вентиляторы и т.п. (где сопротивление сети стремится к 0). Вентилятору по кайфу работать без нагрузки, он будет выдавать свои максимальные характеристики (по расходу) в такой момент. Те характеристики на какие идёт ссылка, оптимальны для данного вентилятора, но это абсолютно не значит, что он сразу накроется и не будет работать, если режим его работы выдит за данный диапозон (стоп, на фига лекции читать, тут же форум специалистов  ). Ни разу что ли не сталкивались, когда на разветвлённую сеть ставил (в целях экономии) кто нибуть "слабый" вентилятор (здесь он сколько смогёт, заберёт от куда полегче будет и всё, но сеть будет кое как работать), или же на мощный вентилятор, зажатые воздуховоды, он что "умирал", он будет работать, только всю свою энергию (образно говоря), будет растрачивать на преодоления сопротивления (если движок сырой (какие нам частенько приходят от братских народов), то он умрёт, если же при производстве и хранении были выполнены все нормы, то он будет работать и работать, греться будет и чем хуже сделан, тем сильней, соответственно и период эксплуатации, до полного умирания, на повышенных нагрузках от этого зависит). У меня на практике десятки таких примеров, всё видел в живую, трогал руками, расчитывал и монтировал. И лажа была и экспереметы проводили волей или не волей  . И разница между теорией (формулами разными) и практикой иногда довольно существенная проявлялась, но это абсолютно не значит, что не нужно обращать внимание на теорию, с неё то в принципе всё и начинается, а на практике данные выкладки или подтверждаются или же возникают какие либо нюансы, вплоть до отрицательных.
7.10.2006, 9:47
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Точно, как ещё крышники работают, тепловые завесы, батутные вентиляторы и т.п. (где сопротивление сети стремится к 0). Вентилятору по кайфу работать без нагрузки, он будет выдавать свои максимальные характеристики (по расходу) в такой момент. сопротивление стремится к 0 - расход стремится к максимуму вентилятор без нагрузки - зажатый со всех сторон вентилятор...
7.10.2006, 11:20
Цитата вентилятор без нагрузки - зажатый со всех сторон вентилятор... и в вакууме
7.10.2006, 12:31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата и в вакууме чего ему там перемещять то? хотя может сгореть движок от перегрева - отводить тепло некуда ...
7.10.2006, 13:22
Цитата(NOVIK_N @ Oct 5 2006, 18:43 ) To LordN! От частоты вращения производительность зависит линейно, давление-квадратично, поэтому мощность - кубично. Отсюда и вытекает почему сгорел двигатель - потому что перегрузили как минимум в 3 раза. C уважением, NOVIK_N. вот тут Cus хорошую ссылку дал, как раз про это самое.
17.3.2011, 20:55
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Здравствуйте. Сегодня сгорел вентилятор VR 50-30/25.4D (NED). Подключали по звезде – работает все нормально, решили попробовать по треугольнику – завибрировал, запахло гарью. Результат – сгорела обмотка. Подскажите, схема по треугольнику приемлема для данного вентилятора или это заводской брак?
Гость_Boris Blade_*
17.3.2011, 21:24
Это с головой проблемы.
18.3.2011, 7:58
Пользователь №: 35184
Цитата(Evgeniy_K @ 17.3.2011, 20:55)  Здравствуйте. Сегодня сгорел вентилятор VR 50-30/25.4D (NED). Подключали по звезде – работает все нормально, решили попробовать по треугольнику – завибрировал, запахло гарью. Результат – сгорела обмотка. Подскажите, схема по треугольнику приемлема для данного вентилятора или это заводской брак? И кто ж додумался это сделать?  .
Сообщение отредактировал cauto - 18.3.2011, 8:00
18.3.2011, 9:23
Пользователь №: 15518
Если Цитата(Evgeniy_K @ 17.3.2011, 20:55)  Подключали по звезде – работает все нормально, То нафига Цитата(Evgeniy_K @ 17.3.2011, 20:55)  решили попробовать по треугольнику Дурные эксперименты до добра не доводят! Цитата(Evgeniy_K @ 17.3.2011, 20:55)  – завибрировал, запахло гарью. Результат – сгорела обмотка. Кто подключал? Электрик? Расстрелять через повешение с последующим утоплением Цитата(Evgeniy_K @ 17.3.2011, 20:55)  Подскажите, схема по треугольнику приемлема для данного вентилятора или это заводской брак? А Вы, вообще-то, документацию на установку (движок) смотрели?
