2 страниц V  < 1 2
> почему сгорел новый вентилятор
Evgeniy_K
сообщение 18.3.2011, 17:07
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Подключал киповец, он же сказал, что схема по треугольнику в инструкции есть.
msi
сообщение 18.3.2011, 17:20
Пользователь №: 85268
киповец угу.
напруга 380/220?
а включил так, как для 220/127?
ну и сгорел, естессна.
Evgeniy_K
сообщение 18.3.2011, 17:43
Из: Moscow
Напряжение 380
Как он там подключил я не в курсе
msi
сообщение 18.3.2011, 18:22
Сообщение #34
Цитата(Evgeniy_K @ 18.3.2011, 17:43) *
Напряжение 380
откройте свой старый учебник электротехники, если он когда-нибудь был, конечно.
ail
сообщение 19.3.2011, 11:25
Сообщение #35
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
VR50-30 сгорел? Не беда, у меня заказчик сжег 2 х 12,5 вента!!! 2 движка по 45квт!!!
Причем на мой вопрос "куда Вы б. смотрели, надпись же "D/Y 380/660", Вы че его звездой зафигачили??
ответ был простой - типа мало ли что написано на вентиляторе, вон на заборе тоже пишут всяко, а насчет замеров токов, тепловых реле и отсечек - "не умничайте тут, лучше помогите перемотать движки.... а про то что движок весит почти тонну - ботаники б..
Lisichka
сообщение 19.3.2011, 14:10
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 44275
Цитата(Гость_Виктор @ 5.10.2006, 20:02) *
Вентилятор будет работать, хоть вообще без вент. сети, хоть заглушите его с двух сторон.
Я с этим не согласна! Был у нас случай: у совершенно новенького вентилятора после месяца работы рассыпалось колесо (оторвались лопасти, колесо деформировалось). В моей практике такое было впервые и я терялась в догадках "В чем причина?". Подсказал один специалист, что это "помпаж вентилятора", т.е если при работающем вентиляторе закроется клапан на всасе вентилятора - создается сильное разрежение, которое служит причиной выхода из строя вентилятора. Стали обследовать всю вент. сеть и обнаружили огнезадерживающий клапан в закрытом состоянии.
А чтобы не горели двигатели, наши электрики при первом запуске замеряют ток. При сильном превышении - дросселируем сеть.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.3.2011, 20:04
Сообщение #37
Цитата(Lisichka @ 19.3.2011, 16:10) *
а при несильном превышении?
Lisichka
сообщение 20.3.2011, 7:05
Сообщение #38
Из: Россия
Согласовываем с электриками. По возможности подгоняем так, чтобы ток не превышал номинальный.
coverart
сообщение 20.3.2011, 11:07
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Дааа... Диалог специалистов АВОК!
cauto
сообщение 20.3.2011, 23:02
Сообщение #40
Пользователь №: 35184
Цитата(DiJo @ 18.3.2011, 9:23) *
Кто подключал? Электрик? Расстрелять через повешение с последующим утоплением
Подключал киповец
Тогда то же самое дважды rolleyes.gif.
сообщение 21.3.2011, 0:04
Сообщение #41
Цитата(Lisichka @ 19.3.2011, 13:10) *
у совершенно новенького вентилятора после месяца работы рассыпалось колесо (оторвались лопасти, колесо деформировалось). Стали обследовать всю вент. сеть и обнаружили огнезадерживающий клапан в закрытом состоянии.
Месяц вентилятор работал и не тянул? Если никто этого не заметил, то ненужен этот вентилятор вообще.....
Vik
сообщение 21.3.2011, 19:55
Сообщение #42
Пользователь №: 2260
Интересно, никогда не слышал про такое явление. Может кто знает подробнее..
Что такое помпаж компрессора - знаю. Видел последствия на стенде ГТУ.
Лопатки вылетали и пробивали бронированную дверь (сталь 2 см толщиной)
Внутри турбины - т.н. "салат"
Но чтоб вентилятор?
сообщение 21.3.2011, 21:05
Сообщение #43
Цитата(Vik @ 21.3.2011, 18:55) *
Но чтоб вентилятор?
Vik
сообщение 21.3.2011, 21:12
Сообщение #44
Быстро устал, однако.
Наверное еще в перинатальном состоянии.
сообщение 21.3.2011, 21:18
Сообщение #45
Друг говорил: вот что я умею хорошо, так это быстро уставать.... biggrin.gif
DiJo
сообщение 22.3.2011, 9:59
Сообщение #46
Пользователь №: 15518
Вентилятор, случаем, не WOLF-овский был? А-то в моей практике уже пара таких случаев была + еще на двух подшипники развалились unsure.gif
Из тех двух, у которых колеса рассыпались:
- один - некачественная сборка колеса (частично не расклепаное соединение лопаток с обечайкой)
- другой - некачественная сборка корпуса/улитки (развинтились гайки стяжек и часть панелей/пластин улитки "всосалась" в рабочее колесо)
Во всех случаях вентиляторы были отцентрованы и проверены на отсутствие вибрации.
По поводу "помпажа" на вентиляторах - это явление "мгновенного перекрытия всасывающей линии (воздуховода) во время работы оборудования на максимальной производительности" - видел не раз. Воздуховоды при этом "складываются" запросто, но вентиляторы никогда не сгорали и не рассыпались.
По поводу "запуска на закрытый всас - из более чем 1000 вентиляторов, 50% запущены мною при ПНР и запускаются сейчас при эксплуатации на закрытую заслонку (жалюзи), которая открывается после выхода вентилятора на рабочий режим! И все нормально.
Vik
сообщение 22.3.2011, 10:12
Сообщение #47
Не, это к явлению помпажа отношения не имеет. Воздуховоды сложились от атмосферного давления.
msi
сообщение 22.3.2011, 10:21
Сообщение #48
Коллеги, любая центробежная машина прекрасно работает на закрытое нагнетание. Более того, центробежную машину положено запускать на закрытую заслонку. Это азы.
DiJo
сообщение 22.3.2011, 10:36
Сообщение #49
Все правильно подметили. "Помпаж" - по определению, "является следствием уменьшения подачи центробежного компрессора ниже определенного для него критического значения. В результате происходит срыв потока воздуха с лопаток воздушного колеса или лопаточного диффузора компрессора, нарушается устойчивая работа последнего."
И применяется этот термин, касательно линий нагнетания.
Так что, в моем примере, а так-же в случае, описанном Lisichka, более приемлимо сказать "захлопывание" или "вакуумирование".
Сообщение отредактировал DiJo - 22.3.2011, 10:36
Kass
сообщение 23.3.2011, 15:14
Сообщение #50
Пользователь №: 5301
А что бы не горели вентиляторы, нужно на щит автоматики заводить концевики с клапанов и заслонок. Наши щиты даже не включат вентиляторы без этого.
Lisichka
сообщение 23.3.2011, 19:50
Сообщение #51
Из: Россия
Вентилятор был Крюковкий.
На нашем предприятии автоматика в плачевном состоянии. Даже если монтируется что-то для автоматизации систем вентиляции, то спустя время из-за отсутствия должного обслуживания все выходит из строя.
Kass
сообщение 23.3.2011, 21:44
Сообщение #52
Ну в принципе, я сторонник, что бы в автоматику вообще не лезли, если она нормальная. Она по сути обслуживания какого то не требуется. Если что то не так, она должна указать место и характер неисправности согласно ГОСТа. Вот тогда и разбираются. То видимо она изначально была не на должном уровне. Это плохо. Контроля за параметрами и оборудованием не будет никакого.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 15:35
