> тепловыделения в магазине в холодный период
pikio
сообщение 13.11.2012, 11:18
Пользователь №: 156068
Всем добрый день,
прошу помочь разобраться с расчетом тепловыделений от освещения люминесцентных ламп! Пользовался вот этим материалом:
http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?...&stranica=1
Площадь составляет 585м2 высота 7,6м. Если считать по предоставленной формуле, то получается Q=400*585*0.068*1(лампы весят открыто в зале)=15912Вт
Но по расчетам электриков, требуемая мощность на освещение составляет около 8 кВт. Получается что приведенная методика расчета не правильна??
Спасибо за помощь!
Gruz1709
сообщение 15.11.2012, 13:18
Пользователь №: 5189
blink.gif 8 кВт энергии на освещение подали и рассеяли в помещении. Итого теплопритоков 8 кВт.
При чем тут какие-либо расчеты? Или я заблуждаюсь?
pikio
сообщение 16.11.2012, 9:02
Ну не совсем 8 кВт, зависит от ламп и т.д.!! Но обычно ведь берут в районе 15-25 Вт на 1м2! Наверное раньше так и было, но сегодня куча приемов энергосбережения, вот и выходит гораздо меньше! Спасибо за помощь!
Gruz1709
сообщение 16.11.2012, 10:16
pikio, какие лампы выделят в помещение меньше всего тепла (в процентах от подведённой мощности) и где это прописано?
К примеру люминисцентная лампа и лампа накаливания. Обе мощностью 40 Вт. От какой лампы тепла в помещение поступит больше?
timofei77
сообщение 21.12.2012, 18:01
Пользователь №: 175261
Цитата(pikio @ 13.11.2012, 11:18) *
Всем добрый день,
Спасибо за помощь!
Методика указанная на сайте стандартная найдёте во многих учебниках и методичках по расчёту микроклимата в помещении. Для того чтобы что то сказать приведите методику расчёта электриков.smile.gif)
А по имеющейся информации делаю следующий вывод что: Методика подразумевает что ваши светильники обеспечивают санитарный уровень освещённости помещения а именно E = 400 лк а этот показатель как раз и зависит от мощности и количества светильников. В методике так и написано - "Эти теплопоступления зависят от принятого уровня освещенности". Вот и получается - "около 8 кВт".smile.gif)
Так для хохмы - в принципе 8 кВт это около 15,9 кВт в пределах диапазона "около" который зависит от неизвестного фактического значения уровня освещённости и электриков.smile.gif)
Извиняюсь если когото обидел просто юмор люблю.smile.gif)
timofei77
сообщение 27.7.2015, 11:39
Методика расчёта тепловыделений сменила адрес теперь она находится по адресу http://mpisystem.ru/arhiv/text.php?...&stranica=1
Злой
сообщение 27.7.2015, 12:39
Пользователь №: 231766
Ребятки, на дворе 21 век!
Используйте профессиональные LED-лампы.
Сообщение отредактировал Злой - 27.7.2015, 12:42
dvortsov
сообщение 27.7.2015, 14:42
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Да ну их нафикк! Вон медвед обратно разрешил лампочки Ильича использовать! С ними гораздо теплее будет! Глядишь и на радиаторах сэкономим! =)
Злой
сообщение 27.7.2015, 14:54
У Дмитрия Анатольевича уже давно шизофрения (рекомендую посмотреть перечень его инициатив), нужно думать и принимать правильные решения. В данном случае у LED все плюсы, кроме стоимости...
Сообщение отредактировал Злой - 27.7.2015, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:23
