> замена пропиленгликоля на этиленгликоль
Yaroslav Shcherb...
сообщение 13.11.2012, 14:31
Пользователь №: 168567
Доброго времени суток! Уважаемые коллег! Спешу посоветоваться с Вами!
В новом супермаркете завершается монтаж чиллера. Контур испарителя был рассчитан на воду с параметрами 7/12, контур конденсатора на пропиленгликоль(ХНТ-НВ-40 20% и 80% воды), заказчик упёрся и хочет заменить внутренний контур заменить на 40% этиленгликоль! Возможно это сделать?
daddym
сообщение 13.11.2012, 15:32
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Возможно, только параметры уползут заметно. Процентов на 10% меньше холода.
lovial
сообщение 13.11.2012, 16:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Насосы скорее всего менять придется... И по напору, и по расходу вода и гликоли не совпадают сильно...
EJIEHA
сообщение 13.11.2012, 16:30
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Этиленгликоль просто так в канализацию не сольёшь. Если по правилам конечно.
v-david
сообщение 13.11.2012, 17:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вообще непонятно, что Вы назвали внутренним контуром? Контур внутри здания? Или контур конденсатор-драйкулер? По каким соображениям 20% раствор брали? Если гликоль по зданию - уже не айс, а если еще и приточки на нем, туши свет.
виктор
сообщение 14.11.2012, 8:23
Пользователь №: 483
ну по поводу 10% скорее всего это вы загнули.по насосу согласен - ежели вы бы использовали насосы с частотником то могли бы расчитывать на 20% запас - если с током все в порядке)))
Vik
сообщение 14.11.2012, 10:02
Пользователь №: 2260
Вроде-бы чиллер получается вода-вода. Антифриз - в контуре конденсатора, т.е. на улице.
Этилен дешевле, да и как антифриз - лучше.
Слив можно организовать в специальные емкости (от ведра до цистерны).
Непонятно, почему 20% р-р пропилена сравнивают с 40% р-ром этилена.
Разница в температуре кристаллизации - раза в два (в пользу этилена). Где-то на форуме я уже выкладывал графики...
Если антифриз (любой) заливать в контур испарителя (тот, что в здании), непонятно для чего...
v-david
сообщение 14.11.2012, 12:13
Из: Зеленоград
Похоже у тописпикера интерес пропал....
ничего он не загнул, еще поскромничал даже. теплоемкости разные, но это не самое главное. Вязкости разные, при тех же самых расходах "турбулизация" в теплообменниках меньше, соответственно и общая эффективность теплообмена меньше. А попробуете увеличить прокачку, попадаете на повышенные сопротивления, значит насос надо мощнее, опять в минус уходим по эффективности.
Сообщение отредактировал v-david - 14.11.2012, 12:14
виктор
сообщение 14.11.2012, 14:20
Пользователь №: 483
графики лежат на Чиллерс.ру
Yaroslav Shcherb...
сообщение 15.11.2012, 12:52
Если быть точным вода в контуре фанкойлов и охладителей вент установок, а в контуре градирня-чиллер пропиленгликоль.
у пропиленгликоля с 20% разбавлением воды и у этеленгликоля с 40% разбавлением воды теплоёмкости почти одинаковые; а плотности немного отличаются. Сильно ли это повлияет на компрессор и цирк.насосы?
daddym
сообщение 15.11.2012, 13:16
Из: Moscow
Так разбавление или концентрация?
lovial
сообщение 15.11.2012, 13:31
Из: Днепропетровск
Цитата(Yaroslav Shcherbakov @ 15.11.2012, 12:52) *
Сильно ли это повлияет на цирк.насосы?
Виловская прога по подбору насосов позволяет подбирать как по воде, так и по водно-гликолевым смесям разной концентрации.
Yaroslav Shcherb...
сообщение 16.11.2012, 8:36
Всем спасибо за содержательные комментарии!
Chupryna
сообщение 30.7.2014, 15:53
Пользователь №: 156112
Подскажите, какие нормы скорости течения этиленгликоля в трубах системы холодоснабжения (чиллер-фэнкойл). Поскольку теплоёмкость у этиленгликоля ниже чем у воды то скорость движения должна быть выше, как я понимаю. Есть рекомендованные скорости для воды, а для гликолей я не нашел. У кого есть, поделитесь пожалуйста, для гидравлического расчета надо.
donol
сообщение 30.7.2014, 18:51
Пользователь №: 187677
Скорости на гликоле такие же как и по воде, просто на гликоле труба будет больше чем на воде, вообще более правильнее трубы подбирать по удельным потерям Па/м.
LordN
сообщение 30.7.2014, 19:43
у гликоля не только теплоемкость ниже, но и вязкость выше.
Chupryna
сообщение 31.7.2014, 11:04
] более правильнее трубы подбирать по удельным потерям Па/м[b].
по Щекину написано по скорости подбирать. а как по потерям? ясно, что нужно обеспечить разность давлений. как это выглядит на практике рассчета. у меня опыт проектирования маленький.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 31.7.2014, 11:14
Думаю надо подбирать по потерям/затратам в эксплуатации.
возможно надо все считать или проверять на первоначальные вложения/затраты в эксплуатации/прибыль фирмы, только вопрос как .
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 31.7.2014, 11:20
Ernestas
сообщение 31.7.2014, 11:38
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Тут скорее не догнули. Не забудьте, что и концентрация этиленгликоля другая. По моим прикидкам разница будет около 30%
Сильно.
Пропилен 20% (При 10С)
Плотность теплоносителя, кг/м3 1018,4
Кинематическая вязкость м2/c 2,94E-06
Температура замерзания, єС -6,4
Удельная теплоемкость, Дж/(кг*К) 3979,6
Этилен 40% (При 10С)
Плотность теплоносителя, кг/м3 1067,6
Кинематическая вязкость м2/c 4,19E-06
Температура замерзания, єС -23,3
Удельная теплоемкость, Дж/(кг*К) 3463,5
Сообщение отредактировал Ernestas - 31.7.2014, 11:40
phisik
сообщение 31.7.2014, 13:08
Пользователь №: 72825
Общая картина по замене такова:
Этиленгликоль токсичен, пропиленгликоль -не токсичен!
При замене концентрация подбирается по температуре замерзания.
Вязкость растворов пропиленгликоля при таком подборе на порядок выше.
Если на этиленгликоль обычно достаточно штатного двигателя насоса (подобранного на воде), то при использовании растворов пропиленгликоля обычная картина -двигатель на ступеньку больше (или больший по размеру насос).
schtorm
сообщение 31.7.2014, 18:09
Пользователь №: 119079
А может есть смысл залить ЭКОСОЛ?
Ernestas
сообщение 31.7.2014, 21:23
Из: Klaipeda
Не на порядок, а на 1,5-1,7 раза. Точнее нужно выражаться )
Сообщение отредактировал Ernestas - 31.7.2014, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 8:33
