Водонапорная башня или бак запаса воды., Сравнение двух резервуаров. |
24.1.2009, 20:51
Пользователь №: 3370
Цитата(BUFF @ 24.1.2009, 20:11) [snapback]343544[/snapback] Кстати... а что, так и надо? Так под задачу считали, но неряшливо. Мой любимый сметчик на возмущенный рёв - что это там твои ребята насчитали, неизменно отвечал - а сколько надо, ты скажи, сделаем
24.1.2009, 21:05
А у нас начсметного отдела всегда уточняла- а куда смета эта?Для кого?Если подрядчику по ней работать, то одна сумма, а вот инвестору совсем другая тогда смета должна быть.И через экспертизы , и экспертов многих организаций ходили эти сметы на одну работу с разной стоимостью в разы иногда.И резали их в пределах заранее практически известных, даже специально для резки некоторые вещи писались.Как та желтая собачка на картине художника из анекдота.
Сообщение отредактировал инж323 - 24.1.2009, 21:07
24.1.2009, 21:09
Цитата(инж323 @ 24.1.2009, 21:05) [snapback]343557[/snapback] уточняла- а куда смета эта? Ну да, так и есть. Так куда та смета, что нам показал Palsan?
24.1.2009, 21:17
Может бригаду Сфинкса нанимать?
Гость_BUFF_*
24.1.2009, 21:39
бюджет, однако
28.1.2009, 11:20
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Смета для местного бюджета (сельские поселения). Эти башни меняем на новые. В принципе эти башни может изготовить любая монтажная организация по месту по готовым чертежам.
28.1.2009, 11:41
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Гость_Олег @ 3.10.2006, 17:46) [snapback]51265[/snapback] Проектируется база отдыха. Общий расход воды порядка 60 м3/сут. Рельеф - горный склон (То есть геометрии для резервуара хватает) Вода из скважины будет поступать в емкость (резервуар или водонапорная башня) Оттуда распределятся по объектам Вопрос что лучше ставить водонапорную башню или резервуар запаса воды. Сейсмика есть? Если есть, тогда башню нельзя! Только резервуар!
28.1.2009, 14:44
Цитата(Vitori @ 28.1.2009, 11:41) [snapback]344968[/snapback] Сейсмика есть? Только резервуар! С добрым утром /Гость_Олег @ 3.10. 2006/
Гость_БДИ_*
28.1.2009, 15:22
Цитата(andrey R @ 28.1.2009, 14:44) [snapback]345090[/snapback] С добрым утром /Гость_Олег @ 3.10. 2006/
28.1.2009, 15:34
Кот Учёный
Цитата(andrey R @ 28.1.2009, 14:44) [snapback]345090[/snapback] С добрым утром /Гость_Олег @ 3.10. 2006/  Ай! Очки дома забыл...
Гость_БДИ_*
28.1.2009, 15:37
Цитата(Vitori @ 28.1.2009, 15:34) [snapback]345149[/snapback] Ай! Очки дома забыл...  Не расстраивайтесь - всяко бывает  Я поэтому их снимаю только на ночь и в бане
14.6.2011, 8:36
Пользователь №: 22900
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Встал вопрос о замене водонапорной башни. И появилось 3 варианта (конечно важна цена вопроса): - старую башню на новую поменять и не думать ни о чем, - поставить резервуары и НС-2, - или на скважинный насос СУ. Пользование - только летнее - поэтому проблем с башней в зимний период не бывает. первые два варианты - мне понятно как работают. но как может постоянно работать скважинный насос, пусть и с частотником??? насос ЭЦВ-8-40-90... Водопотребление - 200 м3/сут - это дачный поселок. Такое вообще реально?
14.6.2011, 9:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Реально.
14.6.2011, 9:32
т.е. возможно избавиться от башни поставив только частотник - или нужен еще гидроаккумулятор - для обеспечения минимального водоразбора? И как долго при такой системе проработает насос? рабочее колесо не сотрется от постоянной работы?
Сообщение отредактировал EkoloWka - 14.6.2011, 9:43
14.6.2011, 9:54
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(EkoloWka @ 14.6.2011, 8:51)  но как может постоянно работать скважинный насос, пусть и с частотником??? насос ЭЦВ-8-40-90... Водопотребление - 200 м3/сут - это дачный поселок. Такое вообще реально? Рально: 1.Если дебет скважины около 40 куб.м/час. 2.Если будет уверенность, что во всем диапазоне расходов (особенно при минимальных) будет происходить охлаждение двигателя насоса.
14.6.2011, 10:01
Спасибо. получается, что если насос с частоником - то он вообще постоянно работает - даже когда водоразбора нет? или когда нет водоразбора - тогда и нет давления в сети - насос и не работает? а когда водоразбор маленький - кран включил кто-то - система это уловит - насос включиться - или там есть какой-то определенный порог чувствительности?
14.6.2011, 10:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
на частотнике ставят минимальную частоту работы насоса, есть кривая (скорость ) разгона-включения. на выходном трубопроводе можно поставить дополнительно реле максимального давления, по его сигналу - полный стоп частотника Цитата а когда водоразбор маленький - кран включил кто-то - система это уловит - насос включиться есть вариант - делают небольшой байпас - возврат воды прямо в скважину, т.е. постоянно присутствует минимальный расход через насос (охлаждение), насос постоянно работает на минимальной частоте.
Сообщение отредактировал nick2 - 14.6.2011, 10:11
14.6.2011, 10:16
а если без байпаса - гидроаккумулятор спасет? насосу не надо прям всегда работать - давление в сети будет...
14.6.2011, 10:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
г/акк + реле максим. давления
14.6.2011, 10:49
спасибо.
14.6.2011, 13:36
Из: оно вам надо ?
Цитата(EkoloWka @ 14.6.2011, 11:04)  спасибо. Выдайте, если пожелаете, принципиальную схему и спецификацию принятого оборудования (насос, гидрофор, частотник, станция управления). Это, может быть, поможет расставить все точки над и ...
14.6.2011, 15:38
пока схема в голове, еще не утрясла... но вот что вырисовывается: - насос ЭЦВ 8-40-90 (существующий) - гидроаккумулятор на 500 л (например Wester) - 2 шт-3шт - станция управления - вот тут у мнея вообще каша с этим управлением начиталась вот тут (не сочтите за рекламу) - больно красиво написано... http://rensys.ru/wemake/zamena/что это за СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ - обычный шкав упарвления? что в нем особенного? почему они пишут что насос прекрасно работает без всяких баков напрямую в сеть. Вило, например, говорят, что даже с частотником насосы должны идти через гидроаккумулятор - иначе они с гарантии снимают оборудование... а вот что мне присалали по сравнению СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИя с простым частотником
Сообщение отредактировал EkoloWka - 14.6.2011, 15:56
14.6.2011, 19:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
грамотный Киповец-электрик соберет Вам такую станцию из того, что есть.
Да Вам предлагают хороший продукт. можете только уточнить по срокам гарантийного ремонта и скорости доставки зап частей, возможности работы в ручном режиме без ПЧ. Подобные станции можете приобрести и у Грюндика и у Вило и т.д. Если Зак денег даст, покупайте комплектную станцию, в лучшем случае , с насосом того же производителя. только лишние накрутки уберите. типа подогрева шкафа, водо-пыле-и т.д. защищенности. смотрите по своим нуждам.
Гидроаккумулятор все равно нужен. просто на частотники его ставят раз в десять меньше по объему, чем на обычный насос. отсутствие г/акк приводит к гидроудару в трубопроводе в момент разгона насоса, аналоговые датчики давления, управляющие насосом (ПЧ) этого не любят, и моментально выходят из строя (разрушается измерительный элемент).
Сообщение отредактировал nick2 - 14.6.2011, 19:23
15.6.2011, 8:28
Спасибо. я так понимаю работа скважинного насоса с такой системой управления, но без г/акк, напрямую в сеть - возможна - но выход из строя - дело времени и случая?
15.6.2011, 9:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
есть частотники, работают без г/акк. 3-ий год. но на скважине есть байпас. Дует обратно в скважину. частотник при отсутствии разбора крутится на частоте 30%. давление около 5 кгс
по другим так скажу - у Грюндика это болезнь. из г/акк объемом 8 л уходит воздух, и датчик успешно выходит из строя.
15.6.2011, 10:09
разговаривала сейчас с представителями этих систем....оооох работает все - мембранные баки не нужны - насос и так плавно запускается - хоть ты стакан воды набираешь, хоть два... хоть через каждые 10 секунд... и все экспертизу проходит и работает с 2004 года более 900 объектов и ничего не горит... чувствую себя идиотом...
15.6.2011, 10:28
и вообще мне сказали - "ну как же вы не понимаете - это не просто частотник - это СИТЕМА УПРАВЛЕНИЯ" - и давай сравнивать - частотник с их системой... вот я не пойму эта система - обычный шкаф упарвления с частотным регулированием? или как?
15.6.2011, 14:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
частотник - это ЧАСТЬ системы. небольшой "черный" ящик со своей панелью управления, габариты зависят от мощности. в СИСТЕМУ входят, кроме частотника, элементы пуска, защиты, сигнализации, управления, внешние датчики (потока, давления и т.д.). это уже целый шкаф с оборудованием. и частотник стоит(висит) в этом шкафу.
15.6.2011, 14:12
ёлки....ну так и понятно что частотник без шкафа не может сам по себе жить...а то ничинают сравнивать - систему и частотник... и выставляют-то...как какое-то супер новое изобретение...для безбашенной работы скважинных насосов...как же в это не вериться-то... и зачем вообще тогда башни в деревнях/дачах ставят??? когда все так просто и дешево? ну конечно при наличии обильной скважины.
и т.е. если не ставить частотник, а просто реле давления и допустим 3 мембранных бака по 500 л для скважинного насоса ЭЦВ-8-40-90 - такая система рабочая?? или малова-то объема баков?
Сообщение отредактировал EkoloWka - 15.6.2011, 14:16
15.6.2011, 14:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(EkoloWka @ 15.6.2011, 17:27)  ёлки....ну так и понятно что частотник без шкафа не может сам по себе жить...а то ничинают сравнивать - систему и частотник... частотник без шкафа жить может. Цитата(EkoloWka @ 15.6.2011, 17:27)  и зачем вообще тогда башни в деревнях/дачах ставят??? когда все так просто и дешево? ну конечно при наличии обильной скважины. потому что не так все просто и дешево. Башня уже есть, а на частотник денежку надоть... + пропало в деревнях/дачах электричество , а у Вас резервуар с запасом воды, и на пожарный случай сгодиться!
