> Снизилась паропроизводительность котла
Vlad1985
сообщение 14.11.2012, 16:09
Пользователь №: 170164
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Котел работал на нагрузке 90%(200т/ч) от номинальной на твердом топливе. Сегодня обнаружилось снижение нагрузки до 70%(160т/ч) от номинальной. Параметры (давления, температуры, расходы, калорийность) не изменялись. Подскажите пожалуйста из-за чего это может произойти? Котел крайний и работает на общий паропровод, давление пара в барабане соседнего котла выше.
Галиев
сообщение 14.11.2012, 16:24
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
... давление пара в барабане соседнего котла выше.
Что то Вы напутали, параметры не менялись, а давление меньше чем в соседнем. В паровом коллекторе котельной давление еще меньше, чем в "больном" котле?
А из-за чего снизилась нагрузка, попробуйте сначала объяснить самостоятельно.
Как говорят автолюбители когда не заводится движек: - либо нечего зажечь, либо нечем.
Из- за коэф. избытка воздуха больше ДВУХ!!!!!
Vlad1985
сообщение 14.11.2012, 17:20
У меня есть 2 версии:
1. Соседний котел передавливает (не моя версия, но по приборам на соседнем котле в барабане 108 кгс/см2, а на "больном" 98 кгс/см2, давление в паропроводе 89 кгс/см2)
2. Пароперегреватели "больного" котла зашлаковались (ночью работал с недостатком воздуха).
По-поводу избытка воздуха завтра посмотрю, но данная тема с предидущей не связана
Галиев
сообщение 14.11.2012, 18:08
Из: г.Саранск
1. Не передавит.
2. Снизилось количество тепла вносимого в топку - нехватает воздуха.
3. Снизилось КПД котла - выросли уходящие.
bedner
сообщение 14.11.2012, 19:15
Пользователь №: 115775
Скорее всего появился химический недожег, мес уходящие.
Опять же если у вас недажег, спокойно могли радиационные зашлаковаться, надо смотреть что за топливо, потом посмотреть температуру плавления золы (если не изменяет память их 3) и сопоставить с температурой в топке, может зала (шлак) превратился в жидкое состояние и очистились поверхности котла.
Есть ли информация по альфа.
Котел вышел в стационарное состояние?
Dimention
сообщение 29.11.2012, 4:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
1. Данные по топливу из топливной лаборатории? или опять по сертификатам?
2. Что с температурой перегрева.
3. Что с температурой уходящих.
4. Что дает лаборатория по горючим в уносе?
5. Данные газового анализа сюда пожалуйста. Содержание кислорода и СО в уходящих газах.
6. Уголь, какое месторождение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:21
