14.11.2012, 21:52
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 89 Регистрация: 8.12.2006 Из: г. Ярославль Пользователь №: 5109 |
Набрался наглости открыть тему по простейшему мини-приложению, т.к только в одной
программе теплотехнического расчета обнаружил подобную опцию. Если кто-то возразит, что современные программы (Allplan, Allklima...) считают с чертежа, то готов возразить и привести пример из той же Климы. Данное приложение в VB c внедренным OLE-объектом в виде лита EXCEL (версии 2003), т.е приложение работает при предустановленной программе EXCEL. p.s Открыл тему с целью потестить, получить сведения об ошибках с целью доработки. Упреждая предложения "сделать отдельным приложением в VB" без связи с EXCEL отвечу - присылай код в VB. Сообщение отредактировал 3D . - 14.11.2012, 22:04
14.11.2012, 23:59
Сообщение
#2
15.11.2012, 0:35
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 20964 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Хорошая программка!
Вы - молодец. |
15.11.2012, 8:08
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 95 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 28886 |
всё это, конечно, здОрово, но узко специализированно, т. к. считает пол только на уровне "ноль" от пов-ти земли.
ИМХО, программка требует небольшой доработки. заодно уж можно предусмотреть и расчет приведенного сопротивления участка пола. |
15.11.2012, 18:14
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 1186 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 103012 |
В зоне 1 не учитываются допольнительно угловые площади квадратов. во всяком случае для верхнего варианта так
15.11.2012, 22:06
Сообщение
#6
16.11.2012, 7:20
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 648 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 28132 |
16.11.2012, 13:41
Сообщение
#8
3D, имеется ввиду тот факт, что при теплотехническом расчете пола по грунту площади углов 1-й зоны (размером 2х2) удваиваются. почитайте учебник Сканави, там всё доходчиво объяснено.
16.11.2012, 16:38
Сообщение
#9
Если честно, то я первый раз сталкиваюсь с подобным вариантом исчисления
площади 1-ой зоны. В СНиПе 2.04.05-91* и справочнике P.В Щекина (см.скрин ниже) этот нюанс не указан. Хотя у Щекина эти зоны выделены пунктиром. Насколько единственно правильно исчислять площадь (1-ой зоны) подобным образом, т.е по справочнику Сканави... ? И вопрос к тем, кто пользуется RTI последней версии-там действительно учитываются эти "квадраты 2х2" с к=2? Сообщение отредактировал 3D . - 16.11.2012, 16:39
18.11.2012, 14:54
Сообщение
#10
Учитывает. Забил помещение 20х30 м. Как видно в RTI общая длина получается 100м/ умножая на ширину зоны 2м получаем площадь 200м2. в вашей же программе получается 184м2. Это как раз не хватает 4 угла 2х2 каждый.
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 18.11.2012, 14:56
18.11.2012, 23:44
Сообщение
#11
Хорошо, исправлю данное упущение для 1-ой зоны в версии 2.0 (которую выложу чуть позже).
При данном варианте расчета алгоритм (код) даже проще... Для тех кому пригодится этот ввариант хочется только посоветывать, что необходимо накидывать к результатам расчета на углы 1-ой зоны еще по 4м2 на каждый угол. |
14.12.2012, 22:22
Сообщение
#12
Группа: Участники форума Сообщений: 324 Регистрация: 29.10.2005 Из: г. Саратов Пользователь №: 1425 |
3D, выкладывай исправленный вариант. Я думаю, многие тебе спасибо скажут !
23.12.2012, 15:23
Сообщение
#13
Исправил, выкладываю версию с учетом зон 2х2м в вариантах с углами.
Активация расчета возможна помимо нажатия на соответствующий вариант- кружок с точкой (OptionButton) еще нажатием на рисунок (соотв-ий вариант). Если есть замечания, пишите. Сообщение отредактировал 3D . - 23.12.2012, 15:27
23.12.2012, 18:06
Сообщение
#14
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 |
25.12.2012, 10:42
Сообщение
#15
Группа: Участники форума Сообщений: 400 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 |
Поправьте в программе (v.2.0):
Если ввести a=20,5 b=10 получаем S1=120, S2=72, S3=40, S4=-16 Если ввести a=20.5 b=10 получаем S1=122, S2=74, S3=42, S4=-17 Сделайте нормальный обработчик точек и запятых. 4-я зона отрицательная. |
25.12.2012, 14:35
Сообщение
#16
Поправьте в программе (v.2.0): Если ввести a=20,5 b=10 получаем S1=120, S2=72, S3=40, S4=-16 Если ввести a=20.5 b=10 получаем S1=122, S2=74, S3=42, S4=-17 Сделайте нормальный обработчик точек и запятых. 4-я зона отрицательная. ОТВЕТ НА РИСУНКЕ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
25.12.2012, 18:01
Сообщение
#17
Может сделать, что-бы программа самостоятельно определяла какой размер больше и подставляла в свою формулу правильно?
25.12.2012, 20:40
Сообщение
#18
Идея хорошая, возможно и реализую, когда будет время (в версии v.3.0)
28.12.2012, 16:03
Сообщение
#19
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 83162 |
3.2.2013, 22:19
Сообщение
#20
РАСЧЕТ ТЕПЛА НА НАГРЕВ ВОЗДУХА
Дабы не создавать новой темы выкладываю еще одно мини приложение которое сделал сам. Приложение сдеано в VB 6.0 полностью автономно, весит менее 1 МБт, интуитивно-понятно, ссылки на первоисточник приведены. Приложение полезно: - для быстрого расчета требуемой нагрузки на калорифер; - проверки нагрузки на калорифер (в чужих проектах) вне использования других приложений. Сообщение отредактировал 3D . - 3.2.2013, 22:20
Сообщение
#21
Без инсталятора, выглядит данное приложение
следующим образом см. ниже.
Сообщение
#22
К ТЕМЕ "РАСЧЕТ ЗОН ПОЛА"
Может сделать, что-бы программа самостоятельно определяла какой размер больше и подставляла в свою формулу правильно? Исправил. Теперь больший размер для первых двух вариантов определяется программно! Сообщение отредактировал 3D . - 13.3.2013, 11:54
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 20:24 |
