7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Пеллетные котельные, фото и видео пеллетных котельных, отзывы по оборудованию
bio-nik
сообщение 8.8.2012, 13:43
Сообщение #151
Пользователь №: 146042
Цитата(gloom11 @ 7.8.2012, 16:25) *
Уважаемый bio-nik а есть ли у вас реализованные проекты склада пеллет большого объема с системой подачи пеллет на 2-3 котла по 1000кВт? Мы в занимаемся в основном блочными котельными, и для нас ОЧЕНЬ актуален вопрос со складом в блочном (транспортабельном) исполнении.
Реализованных пока таких блочно-модульных с транспортабельным складом нет. Сейчас в стадии проектирования находится такая котельная на 2 МВт. Идея такова-4 20-и футовых контейнера. В двух нижних установленны пеллетные котлы по 1 МВт, верхние, стоящие на них контейнеры-склад для пеллет.
gloom11
сообщение 8.8.2012, 14:02
Сообщение #152
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
А как осуществляется загрузка каждого контейнера-склада? Они независимы друг от друга?
bio-nik
сообщение 9.8.2012, 14:56
Сообщение #153
Загрузка пневмотранспортом, склады независимы друг от друга.
gloom11
сообщение 10.8.2012, 7:33
Сообщение #154
Из: Ярославль
Пневмотранспортом это нужен спец. погрузчик? Возможность загрузки мешками отсутствует? Отправлял запрос в Вашу фирму на более подробную информацию по горелкам, и что то нет ответа. Вы ее предоставляете, может и смысла нет уточнять как там мой запрос?
bio-nik
сообщение 10.8.2012, 11:54
Сообщение #155
Нет,пневмотранспорт-это отдельное устройство, которое находиться на обьекте. Как большой пылесос. С помощью него склад можно загружать из БИГ-бегов.
Сообщение отредактировал Gemini - 14.8.2012, 11:01
Причина редактирования: Все контиктные данные размещайте в профиле
vre2006
сообщение 22.10.2012, 12:49
Сообщение #156
Пользователь №: 167205
Привет всем участникам форума. Подключаюсь к нему тоже. Я через 1-2 недели запущу две пеллетные котельные в Челябинской области под Магнитогорском со следующим решением по складу для пеллет- пеллетные котлы 200 кВт, стоят внизу в 20 фут контейнере, склад пеллет над ними в 40 фут контейнере. Пеллеты на верх на него забрасываются нориями.
Котельные будут отапливать школы. Сделаю фотки, вышлю обязательно. Все котельные смонтированы дело осталось за малым- за подключением эл-энергии.
bio-nik
сообщение 13.11.2012, 12:24
Сообщение #157
Очень интересно! Размещайте скорее инфу! Как прошел запуск? И фотки,фотки....
vre2006
сообщение 15.11.2012, 6:44
Сообщение #158
Ув коллеги,
Выкладываю на растерзание, критику или на всеобщее одобрение то, что сделала Грин Хит.
А это две модульные пеллетные котельные с котлами Фачи (Италия), мощностью по 200 кВт.
Котельные обогревают школы в двух селах Челябинской области- пос. Ржавка и пос. Кирса.
Новое в таком решении является то, что склад с гранулами размещен над модульной котельной. Гранулы поступают в оперативный бункер самотеком.
Гранулы в склад забрасываются с помощью нории.
Котельную обслуживает один кочегар. Понятно, что находиться в котельной постоянно ему незачем. Он чистит котлы и, время от времени подгребает гранулы в бункере к перегрузочному отверстию.
Котельные запущены 1 октября 2012г. Как оттопятся сезон будем наблюдать.
ramon
сообщение 28.1.2013, 21:03
Сообщение #159
подмастерье
Пользователь №: 4602
Цитата(vre2006 @ 15.11.2012, 7:44) *
Ув коллеги,
Какие впечатления на сегодняшний день? с обслуживанием проблем не возникает?
Aleksandr17
сообщение 29.1.2013, 2:21
Сообщение #160
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Цитата(vre2006 @ 15.11.2012, 1:44) *
Ув коллеги,
Меня мучает только один вопрос - а фундамент под такие сооружения не нужны???
Igorek79
сообщение 27.2.2013, 8:08
Сообщение #161
Пользователь №: 183232
у меня ральный опыт общения с пеллетными котламиsmile.gif, в загородном доме за неимением газовой магистрали, пришлось ломать голову над альтернативным отоплением. У меня дом не маленький 210м2, выбрал польский котел Kostrzewa Pellets 100, на 24кВт, топится пеллетами, а при устранении горелки дровами, углем разных фракций, дровами, брикетами (все это закладывается в большую топочную камеру). В общем, зиму мы с ним прожили, могу сказать, что классная махина – автоматический розжиг, контроль центрального отопления и ГВ, отработал без единого сбоя. Котел очень мощный и добротный для больших домов, советую самим за установку и запуск не беритесь (нам это бесплатно сделали), нужно все отладить. Рекомендую выбирать не чисто пеллетный котел, а такой комбинированный, как в моем случае, времена разные бывают, а тут в топку идет все, что в сарае естьsmile.gif.
Сообщение отредактировал andrey R - 27.2.2013, 14:16
Причина редактирования: Сссылки на "правильную фирму"
Rikota
сообщение 28.2.2013, 14:41
Сообщение #162
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Нужны, АднАзнАчнА!!! Мне на фото их тоже чего-то рассмотреть не удалось, но наверное ж они там есть?! "счастьефундамент есть, его не может не быть!"
bio-nik
сообщение 25.4.2013, 12:35
Сообщение #163
Хочу подвести некоторые итоги работы пеллетных горелок Pelltech в разных котлах. Парк котлов с горелками Pelltech за этот сезон ощутимо увеличился и можно делать некие статистические выводы:
1. Очень понравилась работа котлов с горелкой Pelltech при наличии дымососа на дымовой трубе. Горелка управляет работой дымососа (вкл/выкл) и изменение оборотов на разных ступеньках мощности. При этом тяга остается стабильной при изменяющихся внешних условиях (температура на улице, ступень работы горелки и т. д.) Отсюда очень чистая и экономная работа котла, да и дымоход высокий и с большим сечением не нужен.
Плохо то, что минимальные дымососы, которые удалось найти имеют производительность от 500 м3/ч. А это минимально котел 50 кВт.
Мы ставили дымососы в основном на 100 кВт и 180 кВт.(я не говорю о котельных свыше 350 кВт-там мы их ставим всегда).
2. Из ошибок по которым происходили остановки горелок:
-ошибка датчика уровня пеллет в горелке (может происходить по нескольким причинам: 1. очень большое содержание пыли в пеллетах и при этом слишком пологий наклон гофры от подающего шнека до горелки. В этом случае не происходит самоочищение датчика посредством падающих на него пеллет из гофры. Лечится протиранием датчиков в горелке, увеличением угла наклона гофры, так чтоб пеллеты попадали в датчик и очищали его и покупкой пеллет с меньшим количеством пыли. Так -же по нашей просьбе производитель сделал новую прошивку, в которой увеличил чувствительность датчиков уровня. Новую прошивку в офисе компании устанавливаем бесплатно. При выезде на объект-оплачивается только выезд.
-перегорание предохранителя цепи привода решеток на горелках, имеющих подвижные самоочищающиеся решетки. (происходит при сжигании ООЧЕНЬ плохих пеллет, спекании на решетках огромных коржей с крупной фракцией песка. Лечится очисткой решеток, заменой предохранителя, покупкой более качественной пеллеты.)
3. Котлы с трехходовой топкой работают намного стабильнее и эффективнее, чем котлы с реверсивной топкой. В котлах с реверсивной топкой пламя разворачивается и очень сильно разогревает камеру горения горелки. В результате спекаемость несгоревшего остатка выше, температурное напряжение материала топки горелки выше, след-но срок службы - ниже. В котлах с трехходовой топкой все намного красивее.
Но в общем и целом работой горелок довольны. Процент рекламаций очень маленький. Больше выездов на газовые и дизельные котельные.
Пока как-то так.
Oleg58-58
сообщение 23.9.2013, 12:50
Сообщение #164
Пользователь №: 206593
Цитата(bio-nik @ 3.4.2012, 16:53) *
Предлагаю обменяться опытом в вопросе пеллетного отопления. Думаю что будут интересны фото и видео материалы реальных котельных, отчеты о расходе топлива, отзывы о работе оборудования.
Раскажите об Котел дон с общамашовской горелкой на пелетах
Ganjik81
сообщение 26.12.2013, 19:11
Сообщение #165
Пользователь №: 158063
Пеллетные котлы «Froling», Австрия - Правда цена заоблочная. За 15 квт котел прося свыше 600 тыров. Недавно на выставке их открыл для себя.
Видео - камин Termal -http://youtu.be/XDQfjd-4-Bs - воздушный.
Было еще где то видео ZOTA 100 квт, запускал приятелю. Не могу найти, боюсь что удалил. А так, самый оптимальный вариает на дынный момент - ZOTA/
иннокен
сообщение 15.5.2014, 8:28
Сообщение #166
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 218097
Подниму старую тему. Очень интересная и актуальная тема для нас сегодня.
Наша компания занимается блочно-модульными котельными на пеллетах.
Возник следующий вопрос.
1. У заказчика в договоре прописано - пусконаладка в 2 этапа - холодный пуск - предоплата - горячий пуск - окончательная оплата.
Что в данном случае может пониматься под холодным и горячим пуском?
2. Также интересую любые отзывы по пеллетным котлам от 100 кВт, т.к. мы в своих проектах используем котлы только 2 производителей.
Лыткин
сообщение 15.5.2014, 9:25
Сообщение #167
Пользователь №: 206008
Видимо холодный пуск это прокрутка оборудования. Горячий пуск - проведение комплексного опробования под нагрузкой.
иннокен
сообщение 1.10.2014, 13:46
Сообщение #168
Из: Екатеринбург
Сдали пеллетную котельную вот с таким итальянским котлом (см.фото). Работает уже три недели. Котел очень тихий, расход пеллет 15 кг в час (котел 100 кВт, температуру держит 65 гр). Из минусов - очень маленький бункер.
Прикрепленный файл  __________100___.jpg ( 63,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
bio-nik
сообщение 20.10.2014, 15:52
Сообщение #169
А вот видео нашей пеллетно-дизельной БМК (блочно-модульной котельной) http://www.youtube.com/watch?v=S0Y41bBkj6Q .
В пеллетно-дизельном варианте пеллетный котел является ведущим (как более дешевый по топливу), а дизельный - ведомым. Он включается только в сильные морозы или при остановке пеллетного котла.
teplotehnikherso...
сообщение 9.11.2014, 23:19
Сообщение #170
Пользователь №: 214155
Коллеги!Есть практический опыт по попеллетным котлам.Три котельных с котлами по 250квт работают 3 года.Не считая мелочевки по 30 квт.В этом году смонтировали и запустили 4 котельные с котлами по 300 квт.Есть практические раработки по переводу газовых паровых котлов серии Е-1,0-9 и Е-2,5-13, Е-2,5-9 на лузгу,пеллеты.Срок эксплуатации более года.Расход лузги 175кг на 1т пара,пеллеты 168 кг на1 т пара.Разработка наша.Фирма специализируется на пуско-наладке.В основном ориентируемся на тепловые мощности свыше 1 мВт.Тогда срок окупаемости проекта при круглогодичой эксплуатации до1,5 лет.Есть видео работы на конкретном производстве.Переводим паровые котлы в водогрейный режим."Е-шки" реально работают на пеллетах,лузге,соевой соломе.Автоматика полностью наша,начиная с написания программы.Водогрейные котельные работают в автоматическом режиме,информацию о параметрах работы и аварийных ситуациях ответственный получает на мобильный телефон через GSM-модуль.
santcita
сообщение 22.11.2014, 1:09
Сообщение #171
Пользователь №: 251658
вечер добрый. несколько лет назад приобрёл котел термодинамик 25кВт. запустил в этом году. Подскажите пожалуйста почему через некоторое время работы клинит шнек подачи пеллет.
Сообщение отредактировал santcita - 22.11.2014, 1:10
bio-nik
сообщение 24.11.2014, 14:04
Сообщение #172
Потому что стержневые шнеки, жестко закрепленные с 2 концов (как сделано в термодинамике) клинят по определению, конструкция у них такая.
teplotehnikherso...
сообщение 24.11.2014, 19:58
Сообщение #173
Все зависит от качества пеллет.Если пеллета нормальная и сухая проблем не будет.В этом году запускали 8 новых котлов по 300 квт на нормальной пеллета.Проблем не было.Все котлы термодинамик.
santcita
сообщение 24.11.2014, 21:18
Сообщение #174
нет крепится с одной стороны(Двигателем). А пелетты вроде нормальные. проблема такая. заполняю горелку пеллетами, поджигаю всё разгорелось, запускаю автоматику, (срабатывает несколько раз) потом клинит. и надо прождать когда всё почти прогорит, потом опять срабатывает. иногда приходилось кочергой пошевелить и все работает. время подачи изменял не помогает. стоит запустить потом сутками работает, проблема ЗАПУСТИТЬ. такое чувство ,что золу прессует и клинит.
teplotehnikherso...
сообщение 26.11.2014, 20:51
Сообщение #175
Доброго дня,Santcita.Извиняюсь за задержку с ответом.Тяжело определить причину,не обладая необходимой информацией,это как врачу ставить диагноз по телефону.Судя по Вашей информации,механического подклинивания нет.У нас поначалу тоже были такие проблемы.Первое-мы стараемся чтобы пеллета горела "шапкой" над чашой горелки.Второе-при первичном розжиге мы включаем рециркуляционный насос,т.е. пускаем воду по малому кольцу, а после прогрева начинаем через трехходовой клапан нагревать систему.Нам это помогает.Предполагаем,что происходит следующее.Точка росы составляет 56 градусов.При розжиге холодного котла идет интенсивное конденсатообразование на поверхностях теплообмена.Конденсат повторно испаряется,т.е. в топке получается своеобразная паровая баня.Пеллета начинает тянуть в себя влагу и разбухать,начинает клинить.После прогрева котла поднимаемся выше точки росы и конденсатообразование исчезает.Не берусь утверждать истинность наших предположений,но эффект дает
santcita
сообщение 26.11.2014, 23:29
Сообщение #176
Вечер добрый! я так понимаю, что пеллет должно быть много в горелке????? я в инете не нашел ни чего про котлы термодинамик (видео). на др котлах видел, что горелка не полная и пелеты горят при больших оборотах вентилятора. в четверг попробую так запустить. если есть какое нибудь видео пришлите. по поводу "шапки" иногда горелку не получается заполнить шнек клинит после принудительной подачи.
KGP1
сообщение 27.11.2014, 9:30
Сообщение #177
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(bio-nik @ 5.4.2012, 19:25) *
Единственный узел, который в горелках требует периодической замены-это ТЭН розжига. Он живет от 1 до 3 лет в зависимости от качества электричества и частоты старт-стопов горелки. Стоит ТЭН 1200 руб. Замена-5 минут.
Очевидно, что узким местом является устройство розжига. В связи с этим несколько вопросов.
1. Какая э/мощность используется для розжига с использованием ТЭНа. для оценки возможности работы с аккумуляторными при отключ. э/э?
2. Какие устройства розжига (основнные на другом принципе) используются для организации автоматического режима работы пеллетного или ТТ котла?
bio-nik
сообщение 27.11.2014, 18:39
Сообщение #178
Электрическая мощность ТЭНа розжига 500 Вт. Работает он кратковременно (1-2 мин) при первом пуске горелки из режима ожидания. Далее он в работе не участвует.
Но на мой взгляд "узким местом" это не является.Работают весьма стабильно, из строя выходят крайне редко.
KGP1
сообщение 28.11.2014, 12:35
Сообщение #179
Из: г.Владимир
Если 500Вт с подключением к бытовой э/сети, то возможно и так. Однако, для случаев автономного питания, например от аккум. 24В, ток более 20А может создать ряд проблем: надежность соединений, емкость источника и пр.
Какие известны решения в этом случае?
bio-nik
сообщение 1.12.2014, 16:27
Сообщение #180
Даже для источников автономного питания мощность 500 Вт. - абсолютно не запредельна. Просто нужно изначально выбирать инвертор с мощностью например 1000 Вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 2:28
