Пеллетные котельные, фото и видео пеллетных котельных, отзывы по оборудованию |
2.12.2014, 9:13
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(bio-nik @ 1.12.2014, 16:27)  Даже для источников автономного питания мощность 500 Вт. - абсолютно не запредельна. Просто нужно изначально выбирать инвертор с мощностью например 1000 Вт. Понятно, но смущает ток более 40А при 24В АКБ. А другие устройства розжига, например газовые, что не используются?
3.12.2014, 15:20
Пользователь №: 146042
Цитата(KGP1 @ 2.12.2014, 10:13)  Понятно, но смущает ток более 40А при 24В АКБ. А другие устройства розжига, например газовые, что не используются? Мы используем ИБП со входным напряжением 36В (3 АКБ). Газовых устройств розжига на пеллетных горелках не существует. Это было-бы абсолютно бессмысленное удорожание,усложнение системы без какой-либо аргументации.
4.12.2014, 8:39
Из: г.Владимир
Цитата(bio-nik @ 3.12.2014, 15:20)  ...Газовых устройств розжига на пеллетных горелках не существует.
Это было-бы абсолютно бессмысленное удорожание,усложнение системы без какой-либо аргументации. Точнее - газовые устройств розжига на пеллетных горелках не используются. Что касается Ваших выводов: - "абсолютно бессмысленное удорожание,усложнение системы без какой-либо аргументации", то они не обоснованы для автономного использования/не связанных с эл/сетями пеллетных котлов.
18.2.2015, 12:23
Пользователь №: 255000
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, какие разрешительные документы необходимы для использования пеллетного котла? Котел хотим изготовить сами, что нужно на него получить? Достаточно ли добровольной сертификации? Каким образом узаконить систему отопления в нежилом помещении? Кому подведомственны пеллетные котлы? вопрос о выбросах в атмосферу при сжигании придется с кем-то согласовывать или нет? Подскажите пожалуйста, тема очень актуальна!
18.2.2015, 12:55
Пользователь №: 206008
Цитата(korredjo @ 18.2.2015, 12:23)  Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, какие разрешительные документы необходимы для использования пеллетного котла? Котел хотим изготовить сами, что нужно на него получить? Достаточно ли добровольной сертификации? Каким образом узаконить систему отопления в нежилом помещении? Кому подведомственны пеллетные котлы? вопрос о выбросах в атмосферу при сжигании придется с кем-то согласовывать или нет? Подскажите пожалуйста, тема очень актуальна! Желаете изобретать "велосипед"?
18.2.2015, 14:43
Цитата(Лыткин @ 18.2.2015, 13:55)  Желаете изобретать "велосипед"? Скажу больше! Велосипед уже изобретен))) и работает))) теперь стоит вопрос о законности его работы)
17.7.2015, 17:34
Из: UA
Пользователь №: 65416
Подскажите пожалуйста, какие разрешительные документы необходимы для использования пеллетного котла? Котел хотим изготовить сами, что нужно на него получить? Достаточно ли добровольной сертификации? Каким образом узаконить систему отопления в нежилом помещении? Кому подведомственны пеллетные котлы? вопрос о выбросах в атмосферу при сжигании придется с кем-то согласовывать или нет? Подскажите пожалуйста, тема очень актуальна! хотелось бы узнать тоже от тех кто -более сведущ в этом вопроссе. интересует также требования по установке (расстояния) блочной пеллетной котельной на территории школы?
17.7.2015, 20:27
Пользователь №: 214155
Вышел новый ДБН В.2.5.-77.2014. Вступил в силу с января 2015.Между котельной и школой должен быть противопожарный разрыв от 5 до 10 м в зависимости от степени огнестойкости здния школы.
Могу скинуть ДБН. Он у меня есть в электронном виде.
17.7.2015, 23:58
Из: UA
Цитата(teplotehnikherson @ 17.7.2015, 20:27)  Вышел новый ДБН В.2.5.-77.2014. Вступил в силу с января 2015.Между котельной и школой должен быть противопожарный разрыв от 5 до 10 м в зависимости от степени огнестойкости здния школы.
Могу скинуть ДБН. Он у меня есть в электронном виде. Спасибо! на русском есть сей ДБН ? планирую блочную котельную (теплогенераторную  ) с двумя котлами по 99 кВт каждый. все равно должен быть противопожарный разрыв по ДБН 360 - 92 или как-то можно обойти этот момент?
Сообщение отредактировал 77sergey - 17.7.2015, 23:59
18.7.2015, 9:29
ДБН на украинском языке в PDF/ Я понял, ты пытался обойти ограничения, построив отопительную мощностью до 200квт.По новому ДБН не проходит. Сейчас для учебных заведений встроенные,пристроенные и крышные не допускаются, только отдельно стоящие. А по поводу ТКУ( блочно-модульной) тебе нужно искать у кого есть ТУ на их выпуск и кто захочет подложить свои документы.Если более подробно пиши мне на sav.met@yandex.ua
18.7.2015, 11:09
Из: UA
Цитата(teplotehnikherson @ 18.7.2015, 10:29)  ДБН на украинском языке в PDF/ Я понял, ты пытался обойти ограничения, построив отопительную мощностью до 200квт.По новому ДБН не проходит. Сейчас для учебных заведений встроенные,пристроенные и крышные не допускаются, только отдельно стоящие. А по поводу ТКУ( блочно-модульной) тебе нужно искать у кого есть ТУ на их выпуск и кто захочет подложить свои документы.Если более подробно пиши мне на sav.met@yandex.ua я может конечно что-то не дочитал в ДБН. но по логике .... котельная с двумя котлами 99 квт (суммарная мощ.198 квт) не подпадает под дейсвтие НПОП 0.00-1.26, а следовательно и под ДБН. хотелось поставить котельную почти впритык к зданию с зазором 0,2-0,5м, чтобы теплосеть никому ненужную не городить. как альтернативу можете предложить свой ценовой вариант блочной котельной(определюсь с окончательной компоновкой и отправлю Вам запрос)
Сообщение отредактировал 77sergey - 18.7.2015, 11:10
20.7.2015, 8:08
Почитаайте внимательно.п1.1 - независимо от их продуктивности.По вопросу расстояния- у вас примыкающая котельная см п.4.9 и 4.10.
8.9.2015, 17:52
Цитата(KGP1 @ 4.12.2014, 8:39)  Точнее - газовые устройств розжига на пеллетных горелках не используются. Что касается Ваших выводов: - "абсолютно бессмысленное удорожание,усложнение системы без какой-либо аргументации", то они не обоснованы для автономного использования/не связанных с эл/сетями пеллетных котлов. Вот насмешили-то!  Электричество для работы пеллетной горелки нужно не только для ТЭНа розжига, а и для работы шнеков подачи,вентиляторов,автоматики и т.д. О какой независимости от электричества для пеллетных котлов Вы говорите?
19.2.2016, 12:16
Пользователь №: 251658
всем день добрый!! я уже задавал этот вопрос и ещё раз повторюсь, кто реально пользуется пеллетным котлом термодинамик. почему клинит шнек подачи пеллет??? я уже поставил стаблизатор, но это не помогает. кто может отпишите как надо его запускать, сколько пеллет для розжига, время подачи и простоя. если можно видео. мож есть секрет монтажа( уровень шнека, котла). прошу для себя а не для какой нибудь компании. Устал с ним бороться. в деревню нельзя нормально приехать. утром оставишь в рабочем состоянии, приезжаешь а он стоит. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА вот моя почта santcita@mail.ru
18.5.2017, 17:39
Доброго дня, наверное ответ уже не актуален, но вес-же... Проблемма заклинивания шнека характерна только для котлов с ретортной горелкой. Там шнек жестко закреплен с 2 концов и когда пеллета встает враспор между витком шнека и стенкой трубы шнека. то его клинит. Попороть это можно только тем, что покупать пеллеты только 6 мм и желательно короткие (горох) или ставить еще более мощный двигатель шнека. (Хотя куда уж больше  ) Мощность мотора шнека у нормальных бесстержневых 25 Вт, а у древних стержневых 350-400 Вт!!!!!. Вот как-то так. Удобным решением для пеллетных котельных является модульное исполнение. Пока такие решения еще не очень известны у нас, но я думаю вопрос времени, ведь очевидных плюсов много: 1.Не занимаем место в помещении (а квадратные метры в помещении очень не дешевы и их всегда не хватает). 2.Полная заводская готовность ( непонятные сантехники с непонятной квалификацией не ползают по вашему дому неделю-другую). 3.Полная пожаробезопасность. 4.При ремонте и обслуживании не нужно пускать людей в дом. 5.Не нужно таскать пеллеты через дом и выносить золу после чистки через дом. Вот хотя-бы это. Вот как примерно выглядит модульная пеллетная котельная внутри : https://www.youtube.com/watch?v=Hfk__UAxiq4&t=194s а вот снаружи : https://www.youtube.com/watch?v=1wLunyOSmi8&t=77s
21.2.2018, 16:51
Вот еще несколько фото модульных пеллетных котельных разной мощности:
