Пеллетные котельные, фото и видео пеллетных котельных, отзывы по оборудованию |
12.4.2012, 14:03
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(bio-nik @ 12.4.2012, 14:30)  Т.к пеллетные котельные не поднадзорные, то и необходимости в составлении режимных карт по ним неразу не возникало. А параметры-попрошу в ближайшее время при настройке пеллетной котельной, чтоб ребята рапечатали чек с параметрами с газоанализатора и выложу его тут. Ну если строго говоря, согласно ПТЭ тепловых энергоустановок п.п 5.3.7 На котлах работающих на твердом топливе режимно- наладочные испытания должны проводиться не реже чем через 5 лет, ну и при пуске.
12.4.2012, 17:50
Пользователь №: 49509
Уважаемый bio-nik, а как происходит поджиг пеллет?
12.4.2012, 18:46
Пользователь №: 146042
Цитата(Земский @ 12.4.2012, 18:50)  Уважаемый bio-nik, а как происходит поджиг пеллет? В горелке установлен патронный ТЭН, он обдувается воздухом от вентлятора и этот раскаленный воздух первоначально разжигает пеллеты.Далее,когда датчик пламени начинает видеть пламя, ТЭН выключается и в работе не участвует.Процесс пджига занимает 1-3 мин. Вот тут это видно: http://video.yandex.ru/#search?text=Pellte...=19622076-10-12
Сообщение отредактировал bio-nik - 12.4.2012, 18:49
12.4.2012, 21:05
Пользователь №: 15140
Цитата(bio-nik @ 12.4.2012, 11:03)  Это лучше, чем без автоподжига, но по большому счету лишено смысла, т.к. ретортные горелки УЖАСТНО работают в режиме СТАРТ-СТОП. Причину я уже обьяснял, попробую еще раз. Ретортная горелка представляет из себя чашу, в которую снизу наталкиваются пеллеты, шнеком как в мясорубке, жестко закрепленном с обоих концов. Видел, где подача происходит сбоку, вот видео, где дозировка пеллет на площадке горения производится сбрасыванием на неё пеллет сверху (смотрите с 1:30): http://www.youtube.com/watch?v=dAF6O5zAYkQ
12.4.2012, 22:23
Цитата(Гена @ 12.4.2012, 22:05)  Видел, где подача происходит сбоку, вот видео, где дозировка пеллет на площадке горения производится сбрасыванием на неё пеллет сверху (смотрите с 1:30): http://www.youtube.com/watch?v=dAF6O5zAYkQЦена данного девайса будет в районе 6-8 тысяч Евро. Во вторых подача пеллет прямо над пламенем на мой взгляд-тоже весьма спорно.
12.4.2012, 22:38
Цитата(bio-nik @ 12.4.2012, 22:23)  Цена данного девайса будет в районе 6-8 тысяч Евро. Во вторых подача пеллет прямо над пламенем на мой взгляд-тоже весьма спорно. Сверху сбоку, а не прямо над пламенем. Я так понимаю, что решение убивает несколько зайцев - и малые порции на площадке горения и защита от распространения огня к бункеру. Такое же решение как у Windhager применяет и Viessmann: http://www.youtube.com/watch?v=6NyU-uTk1ogПонятно, что упомянутые конторы - флагманы, и ценник соответствующий. Но разрабатываемые ими решения в течение года-двух начинают применять многие другие производители, с меньшей стоимостью оборудования. По продвигаемым вами горелкам вопрос - интересует котёл мощностью 24-26 кВт под такую горелку с автоматической очисткой поверхностей нагрева. Есть ли такие, что можете порекомендовать?
12.4.2012, 23:05
Цитата(bio-nik @ 12.4.2012, 10:45)  Вот это по-месту у монтажников потом и приводит к тому, что потом при обслуживании котельнй либо насос не снять, либо до грязевика не добраться, либо такой паук из труб с перехлестами, что смотреть страшно. Я конечно понимаю, что монтажнику "лишь бы сдать обьект" а там года через 2-3 уже ни кто и не вспомнит. Но! А как же профессиональная гордость-когда на свое детище любо-дорого смотреть? Да, это муторная работа проектировщика, да это время, да это не просто продать, т.к. проекты стоят денег, НО ОНО СТОИТ ТОГО! Cтоит иметь квалифицированных монтажников, знакомых с правилами компоновки. Это стоит больше, чем красивый рисунок. Вот если бы каждая трубка, фасонка ... были бы пронумерованы, дана была бы таблица с их размерами, привязки - это был бы чертеж.... Но такие чертежи делают при крупносерийном производстве, а не при индивид. монтаже. А так я, как бывший монтажник, воспринимаю это как рекламу для заказчиков. Я, бывает, тоже этим грешу, когда даю системы вентиляции в 3д с раскраской и тенями. Это красиво и заказчику кажется, что деньги потрачены не зря. Но монтажнику такие рисунки нужны так же как картина Шишкина (например с медведями)...  Что Вы гордитесь проектами это не грех. Грех красоту считать мерой качества. Можно красиво нарисовать, но неправильно подобрать насос или регулятор, не согласовать с системами отопления и др. по гидравлике.... Давйте лучше считать красоту проекта вашим фирменным знаком - честно, но справедливо......
12.4.2012, 23:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(Гена @ 13.4.2012, 1:38)  Сверху сбоку, а не прямо над пламенем. Я так понимаю, что решение убивает несколько зайцев - и малые порции на площадке горения и защита от распространения огня к бункеру. Такое же решение как у Windhager применяет и Viessmann: http://www.youtube.com/watch?v=6NyU-uTk1ogПонятно, что упомянутые конторы - флагманы, и ценник соответствующий. Но разрабатываемые ими решения в течение года-двух начинают применять многие другие производители, с меньшей стоимостью оборудования. По продвигаемым вами горелкам вопрос - интересует котёл мощностью 24-26 кВт под такую горелку с автоматической очисткой поверхностей нагрева. Есть ли такие, что можете порекомендовать? Вы говорите о котле, работающем только на пеллетах, и не на чем другом. bio-nik же работает с пеллетными горелками, которые монтируются в любой котел, работающий с наддувной горелкой любого типа, будь то газ, соляра и т.д. В этом есть разница. Кстати на его сайте есть видео с пеллетным камином, который работает по тому же "флагманскому" принципу.
13.4.2012, 0:21
Из: Екатеринбург
Цитата(jota @ 13.4.2012, 2:05)  Cтоит иметь квалифицированных монтажников, знакомых с правилами компоновки. Это стоит больше, чем красивый рисунок. Вот если бы каждая трубка, фасонка ... были бы пронумерованы, дана была бы таблица с их размерами, привязки - это был бы чертеж.... Но такие чертежи делают при крупносерийном производстве, а не при индивид. монтаже. А так я, как бывший монтажник, воспринимаю это как рекламу для заказчиков. Я, бывает, тоже этим грешу, когда даю системы вентиляции в 3д с раскраской и тенями. Это красиво и заказчику кажется, что деньги потрачены не зря. Но монтажнику такие рисунки нужны так же как картина Шишкина (например с медведями)...  Что Вы гордитесь проектами это не грех. Грех красоту считать мерой качества. Можно красиво нарисовать, но неправильно подобрать насос или регулятор, не согласовать с системами отопления и др. по гидравлике.... Давйте лучше считать красоту проекта вашим фирменным знаком - честно, но справедливо......  Квалифицированные монтажники стоят не то что больше, чем красивый рисунок, оне ваащпе стоят дорого!!!  . А вот 3D проектирование, деталировка, красота, в конце концов, хоть и стоят дороже черно-белых быстросоздаваемых проектов, но и серьезно экономят время производства и монтажа на объекте, при этом позволяя еще и экономить на квалификации монтажников, а также избежать многих, в том числе и квалифицированных  , монтажных ошибок. Можно красиво нарисовать, но неправильно подобрать насос или регулятор, не согласовать с системами отопления и др. по гидравлике. А можно КОРЯВО нарисовать, и неправильно подобрать насос или регулятор, не согласовать с системами отопления и др. по гидравлике, с чем я, например, сталкиваюсь гораздо чаще, когда получаю от зака кем-то нарисованный проект. Кроме того, деталировочные чертежи, особенно в 3D все чаще появляются именно в проектах, а не на бумажках замерщика. Как-то так выглядит мое ИМХО.
13.4.2012, 10:55
Цитата(jota @ 13.4.2012, 0:05)  Cтоит иметь квалифицированных монтажников, знакомых с правилами компоновки. Это стоит больше, чем красивый рисунок. Вот если бы каждая трубка, фасонка ... были бы пронумерованы, дана была бы таблица с их размерами, привязки - это был бы чертеж.... Но такие чертежи делают при крупносерийном производстве, а не при индивид. монтаже. А так я, как бывший монтажник, воспринимаю это как рекламу для заказчиков. Я, бывает, тоже этим грешу, когда даю системы вентиляции в 3д с раскраской и тенями. Это красиво и заказчику кажется, что деньги потрачены не зря. Но монтажнику такие рисунки нужны так же как картина Шишкина (например с медведями)...  Что Вы гордитесь проектами это не грех. Грех красоту считать мерой качества. Можно красиво нарисовать, но неправильно подобрать насос или регулятор, не согласовать с системами отопления и др. по гидравлике.... Давйте лучше считать красоту проекта вашим фирменным знаком - честно, но справедливо......  Монтажник с пространственным мышлением,способный начать монтаж так,чтоб в конце не произошло перехлестов,пересечений, соблюлись ве сервисные зоны- ЭТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ! Мы живем в реальности. В моем понимании ХОРОШИЙ монтажник должен точно знать и соблюдать ТЕХНОЛОГИЮ монтажа (правильно паять, скручивать, делать пресс-соединения). Все остальное-он должен делать четко по документации.
13.4.2012, 11:04
Цитата(Гена @ 12.4.2012, 23:38)  Сверху сбоку, а не прямо над пламенем. Я так понимаю, что решение убивает несколько зайцев - и малые порции на площадке горения и защита от распространения огня к бункеру. Такое же решение как у Windhager применяет и Viessmann: http://www.youtube.com/watch?v=6NyU-uTk1ogПонятно, что упомянутые конторы - флагманы, и ценник соответствующий. Но разрабатываемые ими решения в течение года-двух начинают применять многие другие производители, с меньшей стоимостью оборудования. По продвигаемым вами горелкам вопрос - интересует котёл мощностью 24-26 кВт под такую горелку с автоматической очисткой поверхностей нагрева. Есть ли такие, что можете порекомендовать? Вам следует обратить внимание на котел Pelle: http://www.ekodegiklis.lt/ru/00katilai.htm . Это котел с вертикльным трубчатым теплообменником, внутрь которого вставлены подвижные турболизаторы, которые и производят очистку поверхностей теплообмена.Есть модели на 20 и 30 кВт. Есть еще такой котел у Komforts AK-20G, но у них пока только 20 кВт. Цитата(coverart @ 13.4.2012, 1:21)  Квалифицированные монтажники стоят не то что больше, чем красивый рисунок, оне ваащпе стоят дорого!!!  . А вот 3D проектирование, деталировка, красота, в конце концов, хоть и стоят дороже черно-белых быстросоздаваемых проектов, но и серьезно экономят время производства и монтажа на объекте, при этом позволяя еще и экономить на квалификации монтажников, а также избежать многих, в том числе и квалифицированных  , монтажных ошибок. Можно красиво нарисовать, но неправильно подобрать насос или регулятор, не согласовать с системами отопления и др. по гидравлике. А можно КОРЯВО нарисовать, и неправильно подобрать насос или регулятор, не согласовать с системами отопления и др. по гидравлике, с чем я, например, сталкиваюсь гораздо чаще, когда получаю от зака кем-то нарисованный проект. Кроме того, деталировочные чертежи, особенно в 3D все чаще появляются именно в проектах, а не на бумажках замерщика. Как-то так выглядит мое ИМХО. Абсолютно согласен, добавить пратически нечего. Наверное только то, что помимо того, что наши проектировщики прорисовывают все, они и расчет трубопроводов и насосов делают правильно!
13.4.2012, 14:05
Цитата(coverart @ 12.4.2012, 23:58)  Вы говорите о котле, работающем только на пеллетах, и не на чем другом. bio-nik же работает с пеллетными горелками, которые монтируются в любой котел, работающий с наддувной горелкой любого типа, будь то газ, соляра и т.д. В этом есть разница. Кстати на его сайте есть видео с пеллетным камином, который работает по тому же "флагманскому" принципу. Если бы название темы было бы "горелки Pellets" то ваше замечание могло быть логичным, но тема ведь "Пеллетные котельные", не так ли? Да и условий, что обсуждаются только котельные, в которых котлы могут работать на нескольких видах топлива, тоже вроде не озвучивалось. Сам принцип не "флагманский". Флагманами я назвал производителей, которых привёл, как использующих такое решение в своих котлах, после оценки "весьма спорно" от bio-nik. Чтобы подтвердить их авторитетом разумность такого подхода. Насчёт подключения в любой котёл, работающий с наддувной горелкой любого типа, - абсолютно универсальных девайсов не существует, на многих котлах могут возникнуть дополнительные сложности - длина, форма пламени, очистка поверхностей нагрева, место для золы и т.п., подход к замене должен быть взвешенным.
19.4.2012, 13:03
Пользователь №: 4897
Хотелось бы услышать критику, на проверку так сказать  Маленький проектик.
Сообщение отредактировал Туиан - 19.4.2012, 13:04
19.4.2012, 13:19
Группа безопасности до задвижки 1 котла-не должно быть запорной арматуры между котлом и группой Расширитель лучше перед насосом - стабильное давление на всасе. Дальше некогда смотреть...
19.4.2012, 16:56
Из: Екатеринбург
Трехходовой так нарисовали, потому что удобнее?
20.4.2012, 8:28
Цитата(jota @ 19.4.2012, 13:19)  Группа безопасности до задвижки 1 котла-не должно быть запорной арматуры между котлом и группой Расширитель лучше перед насосом - стабильное давление на всасе. Дальше некогда смотреть... 1. монтажники очень попросили 2. спасибо, учту 3. трехходовой да, просто спешка
Сообщение отредактировал Туиан - 20.4.2012, 8:41
20.4.2012, 9:40
Цитата(Туиан @ 20.4.2012, 8:28)  1. монтажники очень попросили Группа безопасности защищает котёл, а не монтажников.
4.5.2012, 13:03
Пользователь №: 149438
вот если бы еще для атмосферных котлов решение на пеллетах... как раз одна негази- недизи- неэлектро фицированная котельная ( точнее электрокотел не планируется) ждет монтажа
23.5.2012, 23:32
А зачем Вам атмосферник то?
24.5.2012, 21:23
Пользователь №: 32666
Цитата(bio-nik @ 23.5.2012, 23:32)  А зачем Вам атмосферник то? Т.е. изначально заложено, что котёл и система на давлении? Что может произойти если работает система-атмосферник? Шум?
26.5.2012, 10:47
Пользователь №: 151842
Добрый день!
Ув. Bio-nik вы не могли бы разьеснить мне если это возможно пару вопросов по пеллетным котлам.
1. Какие есть защитные системы при отключении электричества.
2. Достоинства котлов со встроеным лямбда зондом.
28.5.2012, 13:37
Пользователь №: 8612
Цитата(SniperUA @ 26.5.2012, 8:47)  1. Какие есть защитные системы при отключении электричества. 1. Один из вариантов, это наличие в котле двух теплообменников. Чугунный - для основной системы отопления и стальной - для расхолаживания системы при отключении электропитания. Алгоритм работы примерно такой: При отколючении электропитания по сигналу от термодатчика, установленного в теле основного чугунного теплообменника после превышения темпратуры 95гр. открывается клапан на стальном теплообменнике и в теплообменник подается холодная вода от системы В1, далее вода сбрасывается в канализацию. При этом естественно прекращается подача пеллет в топку, а чтобы предотвратить обратное возгорание пеллет в канале подачи, перед шнеком неплохо иметь клапан с электроприводом и возвратной пружиной. При отключении электропитания, клапан должен надежно перекрыть шнек подачи топлива. Есть вероятность возгорания топлива оставшегося в шнеке между воздушным клапаном и горелкой. Здесь тоже неплохо иметь термодатчик с клапаном. Термодатчик установлен на самом шнеке, а клапан подключен к резервуару с водой. При превышении температуры в шнеке, он просто заливается водой. Может не самый идеальный способ, но работающий. Конечно, после срабатывания клапана, пеллеты в шнеке раскисают и их потом тяжело выковырять.
4.6.2012, 14:32
2. Достоинства котлов со встроеным лямбда зондом. 1.В пеллетных горелках ххх есть суперпупермегадевайс, который ... Автор, предложения такого типа это уже реклама, а не ответы на технические вопросы2. Актуальность лямбды по моей прктике начинается от 300 кВт. До этой мощности-просто игрушка, которая еще и сломаться может.
Сообщение отредактировал Alex_ - 4.6.2012, 17:27
4.6.2012, 14:37
Цитата(Lorinser @ 28.5.2012, 14:37)  1. Один из вариантов, это наличие в котле двух теплообменников. Чугунный - для основной системы отопления и стальной - для расхолаживания системы при отключении электропитания. Алгоритм работы примерно такой: При отколючении электропитания по сигналу от термодатчика, установленного в теле основного чугунного теплообменника после превышения темпратуры 95гр. открывается клапан на стальном теплообменнике и в теплообменник подается холодная вода от системы В1, далее вода сбрасывается в канализацию. При этом естественно прекращается подача пеллет в топку, а чтобы предотвратить обратное возгорание пеллет в канале подачи, перед шнеком неплохо иметь клапан с электроприводом и возвратной пружиной. При отключении электропитания, клапан должен надежно перекрыть шнек подачи топлива. Есть вероятность возгорания топлива оставшегося в шнеке между воздушным клапаном и горелкой. Здесь тоже неплохо иметь термодатчик с клапаном. Термодатчик установлен на самом шнеке, а клапан подключен к резервуару с водой. При превышении температуры в шнеке, он просто заливается водой. Может не самый идеальный способ, но работающий. Конечно, после срабатывания клапана, пеллеты в шнеке раскисают и их потом тяжело выковырять. Аварийный охладитель, о котором тут идет речь необходим на ОБЫЧНЫХ ТТ котлах, на пеллетниках он абсолютно не нужен. Те вещи, которые вы описываете, как клапан с эл.приводом-это шлюзовой затвор и применяется только на древних пеллетных горелках ретортного типа. На современных пеллетных горелках факелного типа он не нужен.
4.6.2012, 22:13
Из: Украина
Пользователь №: 4661
СТОП !!! Не уводите ветку в сторону. Схему котельной можно обсудить в отдельной теме. )) Я попробую вернуть все же к "Пеллетным котлам" Я думаю задам важный, частый и стандартный вопрос. Заказчик просит отопить 250м2 пеллетным котлом. НО, как можно меньше подходить к котлу и иметь максимум автоматизации. Сразу котлы Viessmann (Vitoligno 300), Herz и т.п. не предлагать из-за цены. Хочется видеть 20-50 кВт котел с: - автоматическим включением; - самоочисткой; - погодозависимое регулирования; - возможность сжигать некачественные пеллеты - цена, дешевле вышеперечисленных. Я понимаю что описал идеальный котел, но интересно какой оптимальнее по характеристикам. Вариант поставить чугунный или стальной котел и Pellet burners - PV 20a интересный.... КТо реализовывал? сравнивали цены? Как чистить котел? Видел литовские котлы, но у них все включено ( включение, самоочистка) начинается от 70 кВт. Ищу идеальный вариант..... Я бы попробовал сделать своеобразную таблицу характеристик и цен.
4.6.2012, 23:01
7.6.2012, 21:44
Из: Украина
А на угле такие есть?
7.6.2012, 22:02
Из: Украина
И самая большая проблема - нет сервиса! А котлы при замене пеллет необходимо перенастраивать!?
8.6.2012, 21:17
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Господа!!
У многих на даче нет газа и с пеллетами проблема!!! Но вот с углем таких проблем нет, есть ли котлы 24-80 кВт. работающие на угле??? и если есть то можно ли использовать обычный уголь (машину которого можно купить за 5 000 грн. и хватит к примеру года на 2) или нужен какойто особенный уголь???
8.6.2012, 21:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
КЧМ
