> Tac Vista Licences
immer
сообщение 15.11.2012, 19:39
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Человек не может настроить usb ключ. При этом этот ключ работает у него на работе, на моем ноуте работал, а на объекте виста его не видит. Хотя если висту запустить при помощи лицензионного файла, то все работает. С чем может быть вызвана проблема ? И еще такой вопрос, для чего прога Privelege licences ?
HVAC
сообщение 15.11.2012, 20:04
Пользователь №: 33391
3.4Privilege Licenser
Privilege Licenser состоит из сервера, выполняющегося как сервис,
и средства администрирования для управления лицензиями.
Privilege Licenser должен быть установлен на каждый компьютер
содержащий Vista Server для работы с аппаратным ключом.
Для дополнительной информации об обработке лицензий,
смотрите Глава 24, ”Лицензии”, на странице 323.
Я ошибусь если судя по описалову этой проги предположу, что если в программу были установленны лицензионные файлы, то система и должна запускаться уже только от них, а от аппаратного ключа работать уже как бы и не должна?
15Конфигурирование лицензий
До сих пор в процессе Подготовки к работе, инженер использовал
свой аппаратный ключ, для доступа к Vista и всем
дополнительным приложениям. Теперь пришло время, удалить
аппаратный ключ и сконфигурировать систему, используя
лицензии программного обеспечения клиента.
Если же я ошибаюсь то наверное помогут обычные танцы с бубном - переустановка драйверов ключа, поиск и установка новых драйверов ключа, изменение номера порта к которому он подключен, изменение параметров порта и т.д.
Сообщение отредактировал HVAC - 15.11.2012, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 9:44
