> Модуль управления освещением, срабатывание по уровеню шума
zaharov63
сообщение 16.11.2012, 9:39
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Модуль управления освещением установлен к светильнику на лестничной площадке. Из паспорта:
2.1. Модули включают освещение с наступлением темноты (освещенность ниже 9 лк) на 2 минуты (может быть изменено по требованию заказчика) только при наличии шума в месте установки и рассчитаны на подключение ламп мощностью не более 300 Вт
Подскажите, можно ли регулировать его срабатывание по уровеню шума. А то пока не топнешь, аки слон, свет не включается.
kdu
сообщение 16.11.2012, 12:43
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
По-моему идиотский вариант подключения. Лучший вариант вкл. по наступлению темноты + объёмный датчик наличия людей. Контакты просто собираются последовательно. Видел это в работе - весьма удобно/удачно...
zaharov63
сообщение 16.11.2012, 13:48
Из: Минск
Уж какой есть...
Хотя идиотизм ситуации сам по себе нервирует. На открывание дверей лифта не реагирует, когда зашел в свой тамбур и захлопнул (именно так) ЗА СОБОЙ дверь - включается...
Если есть возможность настройки - тогда бы ладно... Недавно внерили это "энергосберегающее мероприятие".
Звонок в ЖЭС хотел оставить "на потом", чтоб лапши не навешали...
tiptop
сообщение 16.11.2012, 17:31
У нас тоже что-то подобное поставили.
Как хлопнет дверь в подъезде, так лампочка и зажигалась. А как изнутри дверь открываешь или подходишь к квартире - темень. Сейчас и лампочка перегорела...
Сообщение отредактировал tiptop - 16.11.2012, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:24
