Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V   1 2 >
> Itp_calculations, программа проектирования ИТП
нужная ли такая программа?
нужна [ 82 ] ** [97,62%]
не особо нужна [ 2 ] ** [2,38%]
Всего голосов: 84
Гости не могут голосовать
Егор
сообщение 16.11.2012, 21:19
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
очень хочу научиться проектировать тепловые пункты
вот решил изучать не просто теорию, а вместе с практической реализацией
реализация - в пределах моего понимания процессов (возможно пока не адекватного)
возможности программы:
- выбор схемы ИТП по СП
- расчет клапанов: перепада и регулятора
- проверка работоспособности регулятора во всём диапазоне качественного и количественного регулирования
- возможность настройки контроллера (температурного графика СО)
- контроллер регулирует расход по температуре подачи СО
- задание температурного графика источника теплоснабжения
- визуализация процессов изменения давления – пьезометр ИТП
пока не реализовано:
- защита от ввода некорректных данных (особое внимание уделяем настройке контроллера: минимальная температура подачи СО должна быть не менее чем на 3 градуса больше температуры обратки ТС)
- присутствуют только 2 схемы ИТП (как на картинке и такая же без регулятора перепада)
- отсутствует база клапанов (параметры клапанов нужно забивать вручную)
- ну и скорее всего куча ошибок – необходима проверка
прошу помочь разобраться в алгоритмах работы ИТП
приветствуются любые замечания
Сообщение отредактировал Егор - 16.11.2012, 21:20
Прикрепленный файл  ITP_Calculations.xls ( 209 килобайт ) Кол-во скачиваний: 731
vik74
сообщение 17.11.2012, 20:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
С виду вроде интересная, при случае попробую на конкретном объекте. Так что развивай, я думаю она многим пригодится. Теплопотери обычно в ваттах, хотя перевести в ккал/ч конечно не проблема.
den.mgn
сообщение 26.11.2012, 17:20
Пользователь №: 13744
Как у Вас прямой теплоноситель из области низкого давления затекает в область более высокого давления (точка смешивания)?
Егор
сообщение 26.11.2012, 21:01
наоборот из обратки (синяя) затекает в подачу (красная)
dreamer.37
сообщение 27.11.2012, 8:42
Пользователь №: 78961
Автору спасибо за инициативу и труды. Тоже хочу что-то похожее прописать. Но опыта не хватает. Может совместными усилиями сделаем.
dreamer.37
сообщение 30.11.2012, 11:06
Поясните...У вас расход на схеме G11 считается как нагрузка деленная на разность температур. Но температуры Вы берете 150-70 - температуру подачи ТС. Но ведь расход считаете уже после смешения, т.е. в местной системе отопления, а значит надо брать разность 95-70. Или я чего то не так понял?
Егор
сообщение 30.11.2012, 11:49
расход на схеме G11 (ячейка AL2) считается как G11 = G1*(1+u)
dreamer.37
сообщение 30.11.2012, 13:10
Нет, он у вас считается не через G1 а через скрытую ячейку справа от графика, которая и расчитывается как я писал выше...
Егор
сообщение 30.11.2012, 14:31
вот
dreamer.37
сообщение 30.11.2012, 14:38
Я про ячейку пол номером 32. В ней вы вычисляете расход исходя из разности 150-70.
И вообще, если можете напишите какие нито контакты, ICQ или ВКонтакте...Чтоб тут форум не загрязнять, да и удобнее будет...
Егор
сообщение 30.11.2012, 17:08
ячейка под номером 32 - это G1, а не G11
если хотите написать что-то не несущее смысловой нагрузки для других читателей - можете посылать личные сообщения
ssn
сообщение 9.1.2013, 16:57
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
тема ещё жива?
вот мне интересно, до перемычки (после рег клапана) получается давление подачи меньше давления обратки... это как это?
думается мне, что давление в этом месте должно быть по идее равным давлению обратки.... а дальше думается мне подача как бы остаётся практически на таком же ровном уровне, а падает обратка и потом снова поднимается (ну как и нарисовано) для установившегося процесса (точка смешения нашлась) это будет честнее, как мне думается....
и клапан лучше сразу перенести на обратку. это более практично
а что делают ползунки регулировка контроллера?
Егор
сообщение 9.1.2013, 18:26
если на обоих концах перемычки будет одинаковое давление, то за счет чего по перемычке вода потечет?
Wiz
сообщение 9.1.2013, 18:37
Пользователь №: 570
Ну раз вы "съели" весь располагаемый перепад, то только за счет насоса.
Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара
Здесь вызывает сомнение установка насоса на обратке (или на прямой) при достаточном располагаемом давлении 2 амт, при потерях в системе 0,5 атм. Здесь ему место на перемычке с регулятором перепада.
Сообщение отредактировал Wiz - 9.1.2013, 18:42
сообщение 9.1.2013, 22:59
Люопытный сайт с он лайн программой проектирования ИТП и др....
http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
ssn
сообщение 10.1.2013, 8:05
Пользователь №: 543
прикольно. добавить ещё потребителей в расчет типа ГВС и совсем круто будет.
взял пробный расчет, и там в результатах есть возможность посмотреть распределение давлений в системе при разных нагрузках...
и в этом калькуляторе на самом деле давление после рег клапана получается чуть меньше чем давление обратки.. жалко нет точки с давленимями до насосов smile.gif
хотя этот калькулятор не показатель по поводу распределения давлений.... странная картина. с увеличением мощности системы отопления уменьшается её сопротивление участка между точками Р11.1 и Р11. хотя вроде как должно наоборот.
Егор
сообщение 10.1.2013, 19:05
добрался до компа - можно поподробнее побеседовать
смешиваются две воды с разными давлениями, значит смесь должна иметь среднее давление пропорционально расходам
планируется сделать схемы с разными вариантами расположения клапана и насоса и чтоб пользователь сам выбирал схему
задают настройки контроллера (как я это понимаю) - зависимость температуры Т11 от наружной температуры. можно поиграться наружной температурой и посмотреть как при разных наружных температурах поживает регулятор (есть ли кавитация), пока от котельной ещё качественного регулирования не произошло
это если бы насос стоял на перемычке
если в прямой и обратке давление одинаковое, вода по перемычке не потечет
это как если вы одной рукой возьметесь за один провод напряжением 220 В, а другой - за другой провод напряжением 220 В и на земле стоять не будете - через вас ток не потечет
Р11=3,9
(4-3,9)=0,1 бара в сумме 0,5+0,1=0,6 бара
см. второй комментарий этого поста. эту схему я сделал под конкретный объект
Dede
сообщение 10.1.2013, 21:10
Пользователь №: 103012
Этот постулат сами вывели? :-) Как-то вольно вы обращаетесь с гидравликой
На графике давлений подача и обратка перекрещиваются. Как такое возможно, не понимаю
Егор
сообщение 10.1.2013, 21:59
да, сам, по аналогии с рециркуляцией воздуха и температурой смеси
гидравлика и аэродинамика - одно и то же, а давление и температура то же одно и то же
клапан снижает давление до "давления, ниже чем в обратке", а потом насос поднимает давление до "давления в обратке "
очень рад, что обсуждение наконец-то началось. в гидравлике ИТП вообще профан, но очень хочу научиться. не могу на теории учиться, на практике гораздо лучше. чувствую, что в программе что-то не так, но самому не допереть
Сообщение отредактировал Егор - 10.1.2013, 22:04
Helland
сообщение 11.1.2013, 11:53
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009
Как отметил Deode - в гидравлике у Вас есть ошибки)
Гидравлика и аэродинамика - физические процессы аналогичны. При смешении воздуха/ воды - мы получаем некую расчетнубю величину температуры, но при смешении 2-х сред мы не получим некую среднюю величину ДАВЛЕНИЯ!
В узлах регулирования с насосной циркуляцией, все располагаемое давление внешней сети да перемычки с насосом мы должны погасить (либо оставить какую то часть для естественной циркуляции), а все необходимое давление для циркуляции у потребителя - создаст насос.
Если система заполнена водой и находиться под давлением - то невозможно понизить данное давление ниже его минимального номинала, поддерживаемого внешним источником, только если в системе не будет утечек. В данном случае давление обратной магистрали можно расценивать как статическое давление. Если закрыть подачу - система будет находиться под давлением 4 бара.
ssn
сообщение 11.1.2013, 12:47
Пользователь №: 543
тоже размышляю об этом. и думаю что все же некая правда в небольшом (очень небольшом) минусе давления подачи есть. имеено в момент работы. если закрыть расход, понятно установится давление обратки.
Егор
сообщение 11.1.2013, 14:00
надо подумать...
ну как же так??? в упор не понимаю...
ведь если давление в подаче после регулятора будет больше давления в обратке, обратный клапан на перемычке просто не откроется
если циркуль на перемычке - то да, а если циркуль на подаче или на обратке - то получается можно
Сообщение отредактировал Егор - 11.1.2013, 14:09
Егор
сообщение 11.1.2013, 14:25
Dede, при слиянии двух потоков с разным давлением суммарное давление будет больше и первого и второго по принципу работы двух разных насосов на одну сеть?
Helland
сообщение 11.1.2013, 14:50
Начал вспоминать курс гидравлики - по поводу давлений сам был чуть неправ.
Давление у потребителя может быть ниже давления в обратной магистрали. Это как раз подходит к твоему примеру. Когда статическое давление на источнике тепла поддерживаеться выше чем статическое давление у потребителя.
А по поводу обратного клапана на перемычке (либо там может стоять 3-х ходовой клапан): то преодоление его сопротивления осуществляеться за счет насоса.
Кстати, глянь на досуге - Манюк. Наладка и эксплуатация водяных сетей. По моему там много чего полезного, если не шибаюсь)
Wiz
сообщение 11.1.2013, 18:22
Пользователь №: 570
Посмотрите на стр. 17 ваша схема
Напор насоса складывается как раз из потерь в системе отопления и разницы давлений между обраткой (Р2) и давлением за клапаном (Ркл)
Прикрепленный файл  _______________________________________________.pdf ( 2,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 194
Егор
сообщение 11.1.2013, 19:24
там не учитывается изменения давления при слиянии потоков (если оно есть unsure.gif )
там давление за клапаном равно давлению после перемычки и поэтому без разницы какое давление брать
nedrok
сообщение 8.2.2013, 13:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Со смесительным насосом будет схема?
Егор
сообщение 8.2.2013, 16:20
когда с мат частью разберусь
onhp_young_spec
сообщение 16.10.2013, 18:53
Из: Омск
Пользователь №: 139704
Что-то походу в наше время все хуже становятся дела у проектировщиков в гидравлике... вот и у нас в организации вообще беда с ней!! у меня специальность по сути построена на гидравлике и я уже устал биться по этим вопросам с вышестоящими опытными специалистами!
Попробую объяснить основы: расход в трубопроводе устанавливается автоматически (природное явление) в соответствии с разностью давлений в начальной точке и в конечной. Он устанавливается таким, чтобы гидравлические потери при движении потока от начальной точке к конечной (потери на трение, местные сопротивления, на регуляторах, на подъемах...) были точно равны той разнице давлений между начальной и конечной точками (ЭТО И ЕСТЬ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ - УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА НАПОРОВ, т.е. Нрасп = Нтреб), то есть другими словами, весь данный перепад между началом и концом должен расходоваться при прохождении потока по трубопроводу.
Понятно,что чем больше расход, тем больше будут гидравлические потери. Все это легко (при полном понимании гидравлических процессов) моделируется и анализируется чисто математически (хотя с "легко" наверно я все равно погорячился!).
onhp_young_spec
сообщение 16.10.2013, 19:20
Из: Омск
Если кто-то в теме, то скажите, как мне доказать уже своим КОЛЛЕГАМ СТАРШИМ, что они не правы в следующей ситуации:
два потока соединяются в один в тройнике, оба потока постоянного расхода...
так вот они говорят, что на прям входе в тройник один из потоков может иметь гораздо большее давление, чем второй, причем (ВНИМАНИЕ) давление потока с большим давлением прям в самом тройнике падает до давления в потоке с меньшим давлением, и прям на выходе из тройника после слияния потоков давление становится равным меньшему из давлений данных потоков, расход после слияния будет равен сумме расходов соединяющихся потоков.
Я же уверен, что давление на входе обоих потоков в тройник, а также давление на выходе из тройника после слияния потов, будут одинаковыми ПОЧТИ (разница только за счет небольших потерь на местные сопротивления в тройнике). Наверняка это должно тоже подтверждаться каким либо известным законом физики или гидравлики... может кто скажет какой именно закон (или какое уравнение?), чтобы можно было конкретно отправить людей изучать этот закон)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 15:46
