Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V  < 1 2
> Itp_calculations, программа проектирования ИТП
нужная ли такая программа?
нужна [ 82 ] ** [97,62%]
не особо нужна [ 2 ] ** [2,38%]
Всего голосов: 84
Гости не могут голосовать
andrey R
сообщение 16.10.2013, 19:24
Пользователь №: 3370
Цитата(onhp_young_spec @ 16.10.2013, 20:20) *
какой именно закон (или какое уравнение?), чтобы можно было конкретно отправить людей изучать этот закон)))
Уравнение Шредингера и его частный случай - уравнение старика Бернулли
Barlone
сообщение 17.10.2013, 8:01
Пользователь №: 18336
Программа продолжение какое-нибудь получила?
Егор
сообщение 17.10.2013, 9:08
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
нет. "следствие зашло в тупик"
onhp_young_spec
сообщение 17.10.2013, 16:55
Сообщение #34
Из: Омск
Пользователь №: 139704
уравнение Бернулли не поможет((( там одно из слагаемых - это гидравлические потери между сечениями... так вот они и списывают весь этот типа перепад гигантский на потери в тройнике при смешении... вот и думаю, как по другому доказать...
WhiteShark
сообщение 17.10.2013, 23:54
Сообщение #35
инженегр
Пользователь №: 3906
Цитата(Егор @ 10.1.2013, 20:05) *
это как если вы одной рукой возьметесь за один провод напряжением 220 В, а другой - за другой провод напряжением 220 В и на земле стоять не будете - через вас ток не потечет
Гидравлика не электротехника ) У напряжений фазы есть ) Так что не советую так делать
VolosatovPA
сообщение 10.10.2014, 8:37
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
вот тут Вы ошибаетесь. при грамотном использовании это уравнение решает многие задачи гидравлики, в т.ч. и с тройниками (все КМС выведены именно из уравнения Бернулли, а если есть КМС, то вычислить давление равносильно "2+2").
предлагаю вам посмотреть, как уравнение Бернулли используют в учебнике по гидравлике А.Д.Альтшуль (p0038.png для водомера Вентури)
если рассуждать логически - давление в трубе пропорционально расходу жидкости; если расход жидкости увеличился (слияние 2х потоков), то давление должно возрасти. Если расход с ответвления значительно меньше, чем в проходе, то давление даже может упасть по сравнению с проходным, т.к. в тройнике образуются завихрения.
прям на выходе из тройника после слияния потоков давление становится равным меньшему из давлений данных потоков
такое возможно лишь в одном случае - потери в тройнике настолько велики, что равны приросту давления от слияния потоков, т.е. в сердцевине тройника при слиянии потоков давление увеличилось, а на выходе тройника из-за определённой конструкции тройника давление упало до прежнего меньшего значения.
но если не хочется копаться в курсе гидравлики, записывать уравнения Бернулли для 3-х сечений тройника, учитывать уравнение сплошности, то можно пойти в этом вопросе более простым путём
1. взять справочник Идельчика по гидравлическим сопротивлениям
2. для своего типа тройника и исходных данных определить КМС на проход и ответвление
3. по КМС определить потери давления на проход и ответвление
4. полученные потери давления вычесть из соответствующих величин давления прохода и ответвления
5. в результате получится 2-е величины одного и того же давления после тройника - одно с прохода, второе с ответвления. Теоретически, они должны совпасть, практически - могут незначительно отличаться.
6. Давление после тройника сравниваете с давлениями до тройника (в проходе и ответвлении) и делаете вывод - стало ли давление больше, стало ли средним или стало равным меньшему из давлений.
с учётом предложенного алгоритма из 6 пунктов Вы можете произвести вычисления для различных типов тройников и расходов, чтобы выяснить те редкие случаи, когда это -
- происходит.
plazmatik-spb
сообщение 28.4.2017, 9:59
Сообщение #37
Пользователь №: 320397
тема умерла?
Егор
сообщение 1.5.2017, 14:27
Сообщение #38
запнулась. упала. лежит.
2 страниц V  < 1 2
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:03
