> Что лучше поэлитиленовая или металлопластик для теплого пола?
VasiliAK
сообщение 17.11.2012, 16:45
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, очень многие заказчики настаивают металлопластиковую трубу для теплого пола, а не поэлителеновую.
Что лучше? И что больше подходит для теплого пола? При условии подачи +50 +55 для коммерческих помещений.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Никитос
сообщение 17.11.2012, 21:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Металлопластик не подойдет из-за разных температурных деформаций слоев трубы. Есть специальные трубы. Посмотрите и не изобретайте велик. Будет плохо
Skorpion
сообщение 17.11.2012, 21:47
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Не знаю. Металлопластик дороже. Если заказчик настаивает - почему бы и нет?
Hiro Nakamura
сообщение 17.11.2012, 22:41
Пользователь №: 22025
На теплый пол на мой взгляд идеален сшитый полиэтилен. А дороже/дешевле - это смотря какой бренд.
дед марос
сообщение 17.11.2012, 22:46
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
металлопластик боится деформации а РЕХ нет, не топтаться по трубам при заливке бетоном могут разве что ангелы).
VasiliAK
сообщение 18.11.2012, 13:58
Из: Караганда
Мне более подходит поэлитиленовая труба. Но сколько в интернете не читал разницы никакой не нашел, ведь теплоотдача одна из важных вещей. Мне кажется что у металлопластика она меньше. Но я нашел один бесспорный плюс в пользу металопластика, это то что он не боится температуры. Если кто нибудь по ошибке накрутить более высокую температуру или выйдет из строя термостат ч.п. не случится. А вот +85 подавать в пластик, неизвестно сколько он проживет.
Но это пока единственный плюс в его пользу
сообщение 18.11.2012, 16:16
Пользователь №: 273
Сшитый полиэтилен типа Рехау - рабочая 90, кратковременная 110.
Если будет температура подана 85 уже не важно, что будет с трубой, думаю стяжки уже не будет, будут трещины.
mumis
сообщение 18.11.2012, 16:32
Пользователь №: 45658
5-й год кладу МП. Пока все стоит. Правда выше 50-ти гр. ни в одних полах теплоноситель не нагревали.
VasiliAK
сообщение 18.11.2012, 18:36
Из: Караганда
Рехау это клево и красиво но в 3 раза дороже обычной. Но уверен она стоит своих денег
Никитос
сообщение 18.11.2012, 18:40
Из: Нижний Новгород
Вам деньги важны или надежность? Труба из МП боится подвижет температуры. Бывают трещины, расслоение,на поворотах деформация из-за неоднородности материала. Кто кладет в пол МП, тот очень авантюрный человек. Ведь капельную эксфильтрацию не увидите,увидите когда лить будет. Фонтаном.
VasiliAK
сообщение 18.11.2012, 18:52
Из: Караганда
Я сам противник МП , но буду исктаь замену Рехау изготовленной по такой же технологии тоесть. Странно а почему МП проявляет свой свойства только при укладке в полу, как я понял это ведь труба для отопления?
Airseller
сообщение 18.11.2012, 19:42
Пользователь №: 63331
85 в теплом полу?Это что-то типа сковородки будет) Присоединяйте сшитый полиэтилен из обратки в обратку и будем Вам счастье.
Если Заку деньги жмут карман -пусть медную изолированную закладывает - и то не факт что при укладке бетона не повредят трубу
Никитос
сообщение 19.11.2012, 7:12
Из: Нижний Новгород
А кто вам сказал,что только в полу МП себя так ведет? При любых температурных скачках такое может случится. У меня,например,на ГВС после 3-х лет треснула труба. По месту шва алюминия.
Abil
сообщение 19.11.2012, 8:06
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Китай. Подделка под Хенко или еще какой другой бренд. Однозначно. Хорошие трубы работают (при нормальных эксплуатации и параметрах) до 50 лет. Но они не могут быть дешевыми.
Для ГВС и ХВС лучше использовать полипропиленовые трубы.
Сообщение отредактировал Abil - 19.11.2012, 8:08
ESilyaev
сообщение 19.11.2012, 8:33
Пользователь №: 50724
Оба вида трубы отлично подходят для ТП. Полиэтиленовая труба как однородная на мой взгляд выглядит как более надежное решение. Ведь это все заливается в стяжку. МП удобней в монтаже. Про температуру вы зря. МП и полиэтилен одинаково стойкие к температуре, так как полиэтилен и там и там. Если вы рассматриваете премиум сегмент (Рехня, Кан, Овентроп, Упонор) то абсолютно все равно какую трубу использовать (только бонус монтажа для МП ) . Если дешевый ( Хенко с рынка, Валтек и тд ) то лучше смотреть на полиэтиленовую, как мне кажется будет надежней (китайский МП ужасен, ненадежен и тд). И еще внимательно отнеситесь к методу сшивки если будете использовать полиэтилен. Тут рекомендация очень краткая: все что угодно только не PEX-b.
PS у некоторых премиум-произвдителей есть линейка подешевле, специально для теплого пола ( например Кан)
Alex_
сообщение 19.11.2012, 12:53
Из: Московская область
Пользователь №: 596
А это почему?
Anatol
сообщение 19.11.2012, 13:52
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Alex_ @ 19.11.2012, 12:53) *
А это почему?
Наверное из за этого....!?
- пероксидный способ: РЕХ-a получают введением в исходное сырье пероксидных соединений, степень сшивки
доходит до 85%;
- силанольный способ: РЕХ-b получают обработкой органосилоксанами (например, винилсиланом) в ходе
технологического процесса, степень сшивки не менее 65%;
- радиационный способ: РЕХ-с получают радиационным облучением готовой трубы, степень сшивки – не
менее 60%.
Сообщение отредактировал Anatol - 19.11.2012, 13:56
VasiliAK
сообщение 19.11.2012, 13:58
Из: Караганда
У меня на упаковке написано Wintec Korea PE-Xa кто нибуд встречал этот тип? Или это тоже самое что PEX-a?
Anatol
сообщение 19.11.2012, 14:08
Из: СНГ!!!!!
PE- Xa: сшивка полиэтилена произведена с помощью
пероксидных добавок (химический метод)
Если сравнить с моим предыдущим сообщением , то думаю что -тоже самое!
Alex_
сообщение 19.11.2012, 14:56
Пользователь №: 596
Цитата(Anatol @ 19.11.2012, 14:52) *
степень сшивки доходит до 85%;
Это может быть одно и то же, ~75%. Это раз.
Может быть, сшивка типа b долговечнее, хотя идёт с меньшим процентом. Это два.
Труба тёплого пола работает в очень щадящем температурном режиме. Это три (и главное).
А в четвёртых, мне надоели эти войны менеджеров по продажам, которые ничего не понимают в физике и химии полимеров, зато с умным видом рассуждают о способах "сшивки" ПЕКСа, чтобы впарить свою трубу.
Abil
сообщение 19.11.2012, 15:28
Пользователь №: 135
Не все так просто.
http://www.meto.ru/analiz/publ_5.htm
Это не имеет отношения к теплым полам, но вполне характеризует ситуацию в вопросах выбора типа сшивки.
ESilyaev
сообщение 19.11.2012, 16:32
У меня нет желания кого то переубеждать. Но раз уж Вы подняли тему химии. Давайте посмотрим в корень технилогии. При применении силановой присадки в теле трубы образуются связи Si-C-Si. Не будем уходить далеко в химию процесса, что бы "менеджеры" могли понять но замещенные атомы углерода не пропадают бесследно, а образуют ряд новых веществ, в том числе например, метанол, которые выпадают ввиде осадка на поверхность трубы. Производитель обязан очистить свою трубу в последствии, но насколько он качесвенно это сделает - вопрос. Гарантии от китайский производителей или даже от русских для меня не кажутся достаточно убедительными. Остальные два способа достояляют трубу со связями вида С-С. Это раз что касается химии так сказать.
Эм на счет физики, связь между степенью сшивки и долговечностью если есть то она скорее обратная чем прямая, так как "выживает" более гибкий а не более жесткий ( а степень сшивки так же влияет на это ). И цитата слегка корявая вышла у товарища Anatol'a. так как для Б и Ц даны цыфры минимальной возможной сшивки что бы соответсвовать дину на пекс. а для А максимальный возможный. поэтому такое сравнение не совсем коректно. Б тоже можно прошить на 85. по Ц у меня нет инфы. Но и в этом пункте можно докопатся до Б. БирПекс прошивает трубу на 75 что ли процентов и она рвется только на 50 атм при 95 градусах. Конкуренты рвутся на 25. Казалось бы здорово, но какой ценой. А цена - эластичность. Что напрямую влияет на время работы трубы. Есть примеры когда труба теряет целостность уже на этапе расширения при монтаже.
Очень точное замечание. Но МП может плохо склеен или алюминивый слой плохо сварен, что скажется на надежности даже в таком режиме. А Пекс-Б изза черезмерной жесткости может (но не обязательно!) вызвать проблемы.
На основании этих размышлений я и дал свои рекомендации:
Дорогой сегмент : что угодно
Дешевый : надежней будет Пекс-А,С или Пе-РТ.
Сообщение отредактировал ESilyaev - 19.11.2012, 16:34
Anatol
сообщение 19.11.2012, 18:35
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Alex_ @ 19.11.2012, 14:56) *
А в четвёртых, мне надоели эти войны менеджеров по продажам, .
Интересно, это какую трубу? какой фирмы?
Лично мне также по..фиг и как выразился уважаемый 'ESilyaev' ,"нет желания кого то переубеждать", кто какой трубой себя обеспечивает для того...."что бы спать спокойно"!
Лично свое мнение ,я уже выразил ,что меня PEX....
(если рассуждать только о полимерных,предпочитаю -РЕ-Хс /AL / РЕ-Х -это очень "плохая" не "качественная" труба! И "фирма" также.... с которой я сотрудничаю)вообще не очень удобен и цена... ,и оборудование..., и при монтаже.... ,и в спецификации голову сломаешь.
Правда если клиент нахватается "умных" советов от кого то и будит настаивать, то всегда пожалуйста ,а сам лично предлагать... smile.gif
Сообщение отредактировал Anatol - 19.11.2012, 18:45
Alex_
сообщение 19.11.2012, 22:41
Пользователь №: 596
Я, в-основном, про трубную войну (давнюю, но отголоски её вспыхивают до сих пор) между РЕХАУ и БИРПЕКСом.
Сначала БИРПЕКС заявил, что круче их труб только горы (мягко говоря), а ПЕКС-а, мол не такой термостойкий. Российское представительство РЕХАУ сначала молчало, а потом разразилось околонаучной писулькой, где свалило всё в кучу, поливая грязью, в том числе, саму технологию сшивки типа b, хотя проблемы у конкретного БИРПЕКСА, насколько я понимаю, в неотлаженной до конца технологии и отсутствии постоянного контроля качества. Мне кажется, что РЕХАУ, как солидной фирме, не стоило опускаться до этого... Все монтажные фирмы, кроме начинающих, и так прекрасно понимают разницу между РЕХАУ и БИРПЕКСОМ. Разницу не только и не столько в технологиии сшивки как таковой, а в культуре производства вообще, и фитингов, кстати, в том числе...
И ещё: я не понимаю, почему споры идут исключително вокруг термостойкости? В Европе системы отопления проектируют максимум 75С на подаче, да и у нас всё к этому идёт... Лично я, напрмер, никогда не поставлю пластик (никакой) на системы с температурой выше 80С. Кстати, о теплосетях и больших диаметрах пластика. Медь, даже на пресссах, дешевле того же РЕХАУ начиная с диаметра примерно 40-го. Я уже не говорю о стали. У пластика есть своя ниша - небольшие системы с температурой до 75С. Или транспортировка холодной воды и стоков, но это другой разговор...
ESilyaev
сообщение 20.11.2012, 8:52
Цитата(Alex_ @ 19.11.2012, 23:41) *
Я, в-основном, ...
Термостойкость мучают в основном изза недопонимания сути полимеров. Изза врожденной гигантомании нашего народа) DIN'ы к примеру давно определеяют как основное требование это сопротивление регресии материала. Грубо говоря они задают период в который свойства материала не должны упасть ниже опреленных пределов. Да и вообще у нас и в СНиПе и в ГОСТе четко написано - любая система на основе труб из полимеров - Т рабочая = 80 Т максимальная рабочая = 90, а соответсвенно и нет смысла прыгать выше законадательства.
ESilyaev
сообщение 20.11.2012, 9:15
Простите Уважаемый Anatol, я с утра так и не смог разобратся в Ваших предпочтениях. Но было бы интересно узнать. Можно коментарий - пояснение?
Anatol
сообщение 20.11.2012, 13:34
Из: СНГ!!!!!
Приходится делать из того за что платят, но когда спрашивают совета, на счет однородного PEXa (конечно же) советую «сферический треугольник»!
Только я уже упоминал -голову сломаешь:Расширительные насадки,синенькие ,зелененькие,сменные комплекты к инструменту,
Трубы-his;pinc и т.д.
Гильзы с одной проточкой,
И в монтаже (уголки-фиксаторы) и т.д
И ещё: я не понимаю, почему споры идут исключительно вокруг
да и у нас всё к этому идёт... Лично я, например, никогда не поставлю пластик
Наверное, потому что хочется чтобы «полимеры» выдерживали бы 150?C .Но они не выдерживает, а его все
равно монтируют с высоким теплоносителем!
Так что я за 80?C ,правда у нас вряд ли бывает (и вряд ли будит) больше чем 80?C
Медь, даже на прессах, дешевле того же РЕХАУ начиная с
У меня сложилось мнение по Вашим сообщением, что Вы совсем не равнодушны к «меди»
Мне «медь» тоже по душе и что на прессах что на пайке, а на пайке, даже может больше возможностей, и экономичней!
P.S. Все трубы (конечно качественные) хороши, только смотря где и для чего!
Так я же говорю - если рассуждать только о полимерных, предпочитаю - РЕ-Хс /AL / РЕ-Х, -
Где: PE-Xc ... сшитый полиэтилен
AL ... слой алюминия
c ... тип сшивки
PE-X ... сшитый полиэтилен
Сообщение отредактировал Anatol - 20.11.2012, 13:44
Alex_
сообщение 20.11.2012, 18:19
Пользователь №: 596
Есть аналоги (тоже немецкие) без всех этих РЕХАвовсих заморочек. biggrin.gif
У каждого материала своё место. Понятно, что тёплый пол надо делать ПЕКСом, котёл "обвязывать" медью, бассейн - ПВХ на клею, а холодную воду в земле транспортировать по ПНД трубе. Можно и наоборот, но кому нужны проблемы?
Anatol
сообщение 20.11.2012, 20:38
Из: СНГ!!!!!
Airborne
сообщение 30.1.2013, 11:39
Пользователь №: 120238
Новый вид полиэтилена PERT, используем два года нареканий ноль. Высокая гидростатическая прочность при высоких температурах без сшивания, хорошо гнется.
С PEX-Al-Pex были проблемы в виде отслаивания внутреннего слоя и как следствие уменьшение сечения трубы, хотя трубы эти были как правило из китая, кореи. Хенко в некоторых домах уже более 10 лет стоит без нареканий.
Сообщение отредактировал Airborne - 30.1.2013, 11:46
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:49
