3 страниц V  < 1 2 3
> Что лучше поэлитиленовая или металлопластик для теплого пола?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.2.2013, 19:29
Сообщение #61
Котельная не обязана быть в подвале.
Надо искать точку установки с минимальным давлением и максимальной температурой
Если подробнее со стр.31 ( внимание blink.gif на стр.40)
Alex_
сообщение 3.2.2013, 19:44
Сообщение #62
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Только в 99,9% случаев архитекторы (заказчики) её там и размещают. На то есть много причин, "весящих" больше, чем возможность качественной сепарации воздуха.
Это возможно при верхнем розливе, только кто ж его в насосных системах делает?
daddym
сообщение 3.2.2013, 20:06
Сообщение #63
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Немного теории.
Диффузия - как уже здесь упоминалось, процесс установления равновесия.
Парциальные давления имеют для процесса значение если перегородка разделяет смеси газов.
В случае воды все не так - ее сродство к газам значительно выше. С ростом давления способность растворять газы растет. С ростом температуры падает.
Бойко
сообщение 3.2.2013, 20:19
Сообщение #64
Пользователь №: 10745
Цитата(Alex_ @ 3.2.2013, 15:12) *
Кислород проникает внутрь трубы, если его парциальное давление снаружи выше, чем в трубе....
Тут, видимо, важно, что кислород в воде находится не в свободном виде.
Растворенный в воде кислород находится в виде гидратированных молекул О2.
Причем при 20* вода "насыщается" кислородом до 31%
Т.е. при растворении газа в жидкости устанавливается равновесие:
Газ + Жидкость = Насыщенный раствор газа в жидкости
Потом эта система начинает "работать" в соответствии..
1. Зависимость растворимости газов от давления выражается законом Генри – Дальтона.
2. Зависимость растворимости газов в жидкостях от температуры выражается уравнением Клапейрона – Клаузиуса
3. Зависимость растворимости газов от концентрации электролитов в жидкости выражается формулой Сеченова
4. Процесс растворения подчиняется принципу Ле Шателье.
5. Скорость насыщения воды кислородом зависит от площади границы раздела двух сред (вода/воздух), коэффициента переноса и градиента концентрации кислорода и описывается следующей формулой Уитона, 1985 (!) rolleyes.gif
dC/dT=KL (A/V)(Cs – C)
Дополнительно... для движущегося потока жидкости в трубе.. в соответствии с уравнением Бернулли происходят изменения давления... + турбулентности потока + циклы нагрева и охлаждения...
Сообщение отредактировал Бойко - 3.2.2013, 20:21
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.2.2013, 20:28
Сообщение #65
Я им давеча говорю!..
И всё было хорошо!
____________________________
А теперь!..
Совсем запутали... sad.gif И што теперь делать?! Ну не bestbook.gif же начинать... blink.gif
А при нижнем расположении розлива и коллекторной разводке по этажам - это НЕ возможно helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.2.2013, 20:36
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.2.2013, 20:50
Сообщение #66
И почему собственно "коллекторной"?.. Поэтажной. Невозможно?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.2.2013, 21:21
Сообщение #67
Цитата(Alex_ @ 3.2.2013, 20:25) *
Дешевле и проще всё сделать металлопластиком.
Abil
сообщение 3.2.2013, 21:30
Сообщение #68
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Цитата(denisshabanov77 @ 3.2.2013, 17:44) *
Alex_, может вы мне тогда сможете посоветовать, перед началом ремонта какие лучше брать трубы полиэтиленовая или металлопластик для теплого пола? Или же лучше ставить трубы PEX с полимерным антидиффузионным слоем, а время покажет правильный ли выбор был сделан.
Берите PEX со слоем. Чтоб труба не шла винтом при монтаже - используйте разматыватель. Можно сколотить его из досок. И металлическую сетку используйте, чтоб трубу фиксировать при укладке.
Положите слой пенополистирола, с пленкой сверху. В подвале - слой потолще, 200 мм. Особенно в зоне вдоль стены - примерно метр.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.2.2013, 21:57
Сообщение #69
Может и вправду проще металлопластом?
teploizol
сообщение 11.2.2013, 22:48
Сообщение #70
Пользователь №: 111236
Спосибо за раскрытие темы , всем участникам респект и уважуха!:)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:02
