> Тепловыделения от ПК, Вт
Denis First
сообщение 4.10.2006, 7:22
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796
Поделитесь опытом кто, сколько берет (Вт) тепловыделении от персонального компьютера.
Я беру 300Вт, в АВОКе читал статью там 75Вт.
Bers
сообщение 4.10.2006, 7:29
Из: Чита
Пользователь №: 384
Тепловая мощность = 85-90% от электрической мощности.
Cредне-офисный комп:
процессор класса "Пень-4" 80-110 Вт в зависимости от частоты
материнская плата - 20 Вт
кулеры - 6 Вт
винт - 10 Вт
CD-ROM - 15 Вт
видео карта - 20 Вт
память - 15 Вт
ИМХО: 300 Вт - много, 75 Вт - мало, я бы взял 150-200...
tgv
сообщение 4.10.2006, 7:49
проектировщикъ
Пользователь №: 6
кулеры - 6 Вт
винт - 10 Вт
CD-ROM - 15 Вт
видео карта - 20 Вт
память - 15 Вт
сейчас в ходу блоки питания 350 Вт соответственно и тепловыделения от них примерно 300 Вт
плюс обычно с компьютером стоит еще монитор wink.gif это еще 100 Вт.
Так что 400 Вт - это минимум.
Bers
сообщение 4.10.2006, 8:21
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ну с монитором, понятное дело, будет больше... Надо накинуть примерно 50-100 Вт на монитор.
Плюс периферия - сканеры, принтеры... Но тепловыделения от периферийных устройств, наверное, не стоит учитывать, поскольку работают они эпизодически. Разумеется, что брать мощность блока питания, установленного на компе, и приравнивать ее к тепловой мощности будет неправильным. Блок питания загружен не на 100% и к-т перехода из электрической мощности в тепловую не равен 1. Среднюю мощность для расчета можно принять с одного компа с монитором примерно 300 Вт. А вообще, в Интернете можно найти всякие разные калькуляторы, которые позволяют посчитать мощность, потребляемую компьютером с конкретной конфигурацией оборудования. Впрочем, такие точные расчеты актуальны для выбора блока питания, а не для выбора кондиционера. Компы везде разные, с разными мониторами и прибамбасами. Считать тепловыделения для каждого конкретного компа по отдельности нет, наверное, смысла.
Хотя, для прикидок можно воспользоваться такими данными:
- Материнская плата 15-25 Вт
- Процессор 30-100 Вт
- 1 модуль оперативной памяти 3-10 Вт
- Плата контроллера винчестера 3-5 Вт
- Плата контроллера SCSI 10-15 Вт
- Винчестер 10-25 Вт
- Дисковод 3,5"5-10 Вт
- Устройство для чтения компакт-дисков 5-20 Вт
- Видеокарта 5-35 Вт
- Звуковая карта 5-15 Вт
- Модем (внутренний) 5-10 Вт
- Кулер 1-2 Вт
olg2004
сообщение 4.10.2006, 8:41
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
монитор на ЖК выделяет копейки ... больше чем потребляет БП тепла не выделит комп - одно но он зараза выделяет его непрерывно ...
e.o.l.
сообщение 4.10.2006, 8:42
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
недавно хотел комп себе апгрейдить, так вот к моему старому блоку питания 230 Вт ничего не присоединишь
все новыё блоки идут 350 Вт, так что 400 это минимум
Valentin_K
сообщение 4.10.2006, 10:08
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Для расчетов тепловыделений это конечно мелочь, но все же интересно куда деваются остальные 10-15% мощности?
tgv
сообщение 4.10.2006, 10:30
проектировщикъ
Пользователь №: 6
реактивная мощность
Добавлено - 11:34
не буду ходить далеко сейчас у меня стоит жк монитор
iiyama prolite e481S по техническим характеристикам выделяет 90 Вт
Valentin_K
сообщение 4.10.2006, 16:54
Из: Харьков
плюс обычно с компьютером стоит еще монитор  это еще 100 Вт.
Если не ошибаюсь, блок питания рассчитан на максимальную нагрузку, которую потребляет все оборудование одновременно. Т.е. крутятся все диски, проц работает на 100%, монитор светится белым цветом.
Реальное потребление электроэнергии среднестатистического офисного компа по-идее должно быть значительно меньше.
На счет реактивной составляющей мощности - все-таки куда девается энергия: возвращается на эл.станцию?
Гость_Nast46_*
сообщение 4.10.2006, 18:34
вот тоже из книжки Евроклимата из табл.3,15
Добавлено - 19:35
3,54Кб
Прикрепленный файл  teplopost_po_Belov_E.M.rar ( 3,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
WhiteShark
сообщение 4.10.2006, 20:34
инженегр
Пользователь №: 3906
Советую почитать пиндосов (типа ASHRAE и т.п.). Эти засранцы предлагают брать в среднем на современные компы с ЖК 250 Вт...
Только к чему такая точность, когда кондеры идут с шагом в 0.5 кВт?
Denis First
сообщение 5.10.2006, 4:34
Из: г.Иркутск
А если число компьтнров больше одного.
Bers
сообщение 5.10.2006, 5:08
Из: Чита
Пользователь №: 384
OFF TOP
2 Denis First
Нехорошо воровать аватары у модераторов:-)))
http://www.forum.abok.ru/index.php?showuser=1437
tgv
сообщение 5.10.2006, 7:31
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а когда весь офис рубится в квейк 3 tongue.gif все компы работают на максимум
она никуда не возвращается, она используется на изменение магнитного поля и теряется
Valentin_K
сообщение 5.10.2006, 8:30
Из: Харьков
А как же закон сохранения энергии?
а когда весь офис рубится в квейк 3  все компы работают на максимум
тогда и тепловыделения от людей надо брать как для тяжелой работы :-)))
e.o.l.
сообщение 5.10.2006, 8:34
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
по личному опыту - в этот момент по барабану до того, есть ли вентиляция и кондиционирование biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:19
