> Водопровод совместно с теплосетью, Пластик на воде
OlgaO
сообщение 4.10.2006, 8:17
Пользователь №: 1227
К промзданию надо подвести водопровод условным диаметром 80 мм и проложить его совместно с обраткой теплосети в одной изоляции наземно на опорах. Длина трубопровода 120 м. В здании есть внутренний противопожарный водопровод.
1) Возможно ли наружный водопровод сделать из пластика? (Вопрос появился из-за требования внутреннего СНиПа о применении только стальных труб для противопожарных водопроводов.)
2) Нужна ли изоляция самого водопровода, если его прокладывают в одной изоляции с обраткой теплосети (т. е. изоляция в изоляции)?
Bers
сообщение 4.10.2006, 8:37
Из: Чита
Пользователь №: 384
1) А чем сталь не нравиться?
2) Нет смысла отдельно изолировать водопровод, если совместно с теплосетью он прокладывается с целью предотвратить его (водопровода) замерзание.
andrey R
сообщение 4.10.2006, 8:51
Пользователь №: 3370
В Москве такие деяния запрещены на уровне правительства города. В иных городах и весях, конечно может быть и иначе. Наружный водопровод (чисто технически) можно делать из пластика. Из ПНД например, или из импортных труб, для этого предназначенных. Требования внутреннего СНиПа на наружку не распространяются. А это требование для внутрянки связано с тем, чтобы противопожарный водопровод не сгорел вместе со зданием... .
Ответ на второй вопрос - не нужна. Не замёрзнет он при этой схеме. Однако есть другая опасность - он нагреется, что не есть гуд. Поэтому, или воздержитесь от совместной прокладки, или доказывайте, что Вы не верблюд, зажав в потном кулачке теплотехнический расчёт. biggrin.gif
Сорри за несколько фривольный стиль изложения, с утра уже заказчики достали.
Гость_Cus_*
В таких случаях надо делать расчет толщины теплоизоляции чтобы трубопровод зимой не замерз а летом холодная вода не была горячей ohmy.gif
Rein
сообщение 4.10.2006, 9:23
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
На счет пластиковых труб не скажу,а вот по поводу второго вопроса у меня недавно был разговор в экспертизе-эксперт настойчиво рекомендовал проложить водопровод в отдельной изоляции,а затем обратку с теплосети заизолировать вместе с водопроводом
andrey R
сообщение 4.10.2006, 9:25
Любое "мнение" - моё, Ваше, эксперта - мнение и есть. А теплотехнический расчёт, есть факт. biggrin.gif
OlgaO
сообщение 4.10.2006, 10:23
1) Да сталь, то как раз нравится. Заказчики задают такие задачки.
2) Насчет замерзания согласна, но вот сомнения есть о нагреве водопровода. Если идет труба водопровода не изолированная рядом с теплосетью, в которой допусим 70 градусов, то заизолировав их вместе получим пространство с температурой довольно таки приличной.
Недавно читала про лимонеллу. Она оказывается появляется в воде при температуре от +25 до +47. Т.е если хоз. - питьевой водопровод нагреется от теплосети и вода станет +25 , то народ поотравляется!?
Добавлено - 11:32
Цитата(andrey R @ Oct 4 2006, 09:51 )
В Москве такие деяния запрещены на уровне правительства города. ...
andrey R, где можно прочитать этот запрет по Москве?
А про сгорел - а если загорится изоляция на наружном трубопроводе (говорят бывает, мальчишки развлекаются), то до этого здания вообще вода не дойдет, т.к пластиковая труба тоже поплавится, в лучшем случае.
Кто-нибудь, когда - нибудь делал такой теплотехнический расчет? Можно услышать какие-нибудь комментарии по этому вопросу?
Барабан
сообщение 4.10.2006, 11:07
Пользователь №: 4142
Сейчас, наоборот, все наружные сети стараются делать из полимерных трубопроводов - и дешевле, и срок службы дольше, и монтаж легче, и возможность прокладки безтраншейная появляется, и шероховатость меньше. А наружный-то водопровод он, практически, везде один, как для хоз. нужд, так и для противопожарных
Добавлено - 12:08
Ой, извините, не заметил - НАРУЖНАЯ ПРОКЛАДКА. Тогда, конечно, полимерную нельзя
andrey R
сообщение 4.10.2006, 11:14
OlgaO
сообщение 4.10.2006, 13:24
Андрей, ответьте мне, пожалуйста.
andrey R
сообщение 4.10.2006, 13:40
вот это (стр. 25)
http://www.gaztrubplast.ru/pt2_06.pdf
OlgaO
сообщение 4.10.2006, 15:00
Цитата(andrey R @ Oct 4 2006, 14:40 )
вот это (стр. 25)
Спасибо, поняла. В моем случае это не подойдет.
С теплотехническим расчетом у меня дело плохо, если честно. Сначало надо рассчитать изоляцию на водопровод от нагрева, потом от замерзания вместе с теплосетью, но уже в изоляции!
А если водопровод не изолировать, то как рассчитать насколько вода нагреется?
Кто делал такой расчет? Откликнитесь?
andrey R
сообщение 4.10.2006, 15:18
Теплотехники обычно считают. Для ВКшника немного не по профилю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:32
