> Насос для откачки конденсата.
DronXP
сообщение 19.11.2012, 8:03
Пользователь №: 170793
Всем привет!
Для удаления конденсата из конденсатосборников на низком давлении должен применяться ручной насос для откачки конденсата, либо мото-помпа с эл. приводом. Хотелось бы уточнить, предъявляются ли какие-либо особенные требования к данным насосам. Какие именно насосы применяются и где их можно заказать. В интернете по этому поводу ничего не нашел (может плохо искал rolleyes.gif )
В данной ссылке есть краткое описание такого насоса. http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.exe?...237228229237046
Также, возникает необходимость откачки конденсата в специально оборудованную ёмкость, о которой тоже ничего конкретного не нашел. Её объем, требования к ней и тд и тп.
Хочется услышать специалистов, которые имеют в этом деле конкретный опыт.
Спасибо!
DronXP
сообщение 21.11.2012, 3:21
malihin
сообщение 21.11.2012, 21:16
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937
Вот ссылка на ручные насосы. Применяем ПР-1 не первый год.
Емкости для приема конденсата должны соответствовать нормам "Склады нефти и нефтепродуктов", поищи в интернете российский вариант. Т. е. если наружная, то обваловка, площадки обслуживания, дыхательный клапан, измеритель уровень с сигнализацией и т.п.
Прикрепленный файл  swessa07_______________.pdf ( 190,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
DronXP
сообщение 22.11.2012, 7:41
Спасибо огромное за ответ.
А разве речь не идет о переносной емкости? Ведь конденсатосборники могут где угодно располагаться и их надо обслуживать. Поэтому емкость надо с собой таскать, туда конденсат и откачивать! А потом утилизировать его в определенном месте.
Сообщение отредактировал DronXP - 22.11.2012, 7:49
DronXP
сообщение 22.11.2012, 8:08
А насос вы как крепите к конденсатосборнику, можно уточнить? Фитинги, переходники и проч.? Сам насос у вас на автомобиле укреплен или он переносной. Есть ли неудобства какие в эксплуатации?
Спасибо за понимание!
Dlinnnij
сообщение 22.11.2012, 9:29
Пользователь №: 124204
Для откачки конденсата открывают крышку кoвера и на конец трубки навинчивают ручной насос, которым откачивают конденсат.
Сообщение отредактировал Dlinnnij - 22.11.2012, 9:31
DronXP
сообщение 29.11.2012, 0:17
Всё же прошу разъяснить про емкость, в которую конденсат откачивают. Она же не стационарная, так? Должна соединяться с насосом в момент откачки конденсата. Кто и как решает этот вопрос на производстве. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:22
