> Как определить марку кондиционера, идентификация по фото
Vl@d
сообщение 19.11.2012, 9:55
Пользователь №: 37406
Здравствуйте. Выполняю исполнительную по магазину. Имеется система кондиционирования на базе устройства, указанного на фото. Определить внутренний блок это или фанкойл нет возможности. Забор воздуха из передней части (там виден фильтр, за ним теплообменник). С правой стороны чтото типа пленума, от которого отходят гибкие воздуховоды (фото 2). Устройство чем-то напоминает модернизированный руфтоп. Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
kdu
сообщение 19.11.2012, 10:45
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
А шильдик посмотреть никак? Если голова не залит - телефоном сфотографировать и посмотреть? Выложенные фотографии полностью бесполезны (ИМХО)... Из всего что видел фотки больше всего напоминают советский бытовой кондеционер серии БК...
Сообщение отредактировал kdu - 19.11.2012, 10:46
Vl@d
сообщение 19.11.2012, 11:57
Шильдиков не было обнаружено. К сожалению, эти фотки - единственная информация sad.gif
На БК не похоже...
SSA
сообщение 19.11.2012, 16:20
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Смотрите маркировку на наружном блоке. (Соединен с тем, что на фото проводами и трубками в теплоизоляции biggrin.gif ).
Vl@d
сообщение 19.11.2012, 17:05
Дело в том, что ни служба эксплуатации, ни хозяева магазина о наружном блоке ничего не ведают. Хозяева у магазина менялись раза три и все документы утеряны. А служба ТЦ отказалась заниматься поисками наружного блока. Хотя пока и не известно, фанкойл это или внутренний блок... Узел управления не нашли, но всякое может быть, возможно его закрыли гипсокартоном. Все что пока есть это фотки.
Vl@d
сообщение 20.11.2012, 13:28
Выяснили, что подается вода 25/33гр для охлаждения, значит, возможно, это тепловой насос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:37
