> Монтаж стеклопластиковых труб, Выбор фитингов
@elena@
сообщение 19.11.2012, 22:18
Пользователь №: 19714
Доброй ночи уважаемые специалисты. Подскажите плиз. Есть напорная канализация из стеклопластика. Монтирую муфтами через каждые 12 метров. При монтаже фланцевой стальной запорной арматуры ставлю стеклопластиковый фланец. Нужна ли втулка и какая? Какие градус угла отвода принимать если труба поворачивает например на 132 или 178 градусов. Спасибо
Fatik
сообщение 20.11.2012, 8:18
Пользователь №: 51693
каталоги есть от производителей с полезной информацией? Там же ж все на пальцах...
1) Смотря где ставите арматуру.
2) 45 градусов и без отвода. В раструбе угол даете допустимый.
@elena@
сообщение 20.11.2012, 8:30
Спасибо за ответ. Я много искала но что то без результатно. Запорная фланцевую арматуру устанавливаю непосредственно на трубе в колодце. Стеклопластиковые фланцы нашла, а вот про втулку к ним ничего негде unsure.gif И вообще нужна она или нет?
Fatik
сообщение 20.11.2012, 9:39
Где искали, в яндексе миллион ссылок выдает, у каждоко третьего каталог. На крайняк позвоните поставщикам труб, благо их пруд пруди...и вам каталоги быстрее чем пиццу доставят.
При проходе через стену колодца нужна втулка под обмуровку. До и после колодцев ставят соед. муфты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
