2 страниц V  < 1 2
> трубы по ГОСТ 3262-75*, оцинкованные стальные трубы
Гость_Мишаня_*
сообщение 31.5.2007, 1:06
В Москве бабки делают вот такую оцинковку там и гонят, которая через два года ржавеет.
orenta
сообщение 4.6.2007, 13:43
Пользователь №: 6781
Из СНиП3.05.01-85
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
Почему нельзя сваривать оцинкованные трубы?
Skorpion
сообщение 4.6.2007, 18:56
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Скажите, если водопровод делают из стальных труб, то берут обязательно оцинкованные ГОСТ 3262-75*?
Не всегда. Для производственного водопровода можно ставить неоцинкованные трубы.
сообщение 4.6.2007, 19:13
Сообщение #34
"Почему нельзя сваривать оцинкованные трубы?"
Можно, вы сами условия и технологию же написали. Только в условиях строительства объекта практически недостижимо, вернее канительно. Мухлюют и варят обычной кислород-ацетиленовыми горелками безо всякой среды.До середины 90-х практически повсеместно на объектах горзаказа.Затем ацетилен подорожал и как сейчас на таких объектах не знаю.
На домах получше оцинковку только на скрутку(резьбы), многие еще и сгоны не применяют.При нарезке цинк срезается и часть длинной резьбы- самая быстровыходящая из строя часть трубопровода.Используют американки т.н.- это разъемное соединение с накидной гайкой.И отсутствует открытая резьба.У них тоже есть "заморочки"-прокладка, материал самой детали и проч.
prokop
сообщение 5.6.2007, 9:11
Сообщение #35
Пользователь №: 7322
Привет всем! "Держак " Вам в руки и вперед варить оцинковку... Да трубы можно красить (снаружи) и получиться очень даже красиво перед сдачей заказчику. Но чем ВЫ защитите трубы с внутренней поверхности...В первую очередь цинк слетает на швах изнутри...
сообщение 5.6.2007, 11:43
Сообщение #36
Градиент температуры в зоне шва от внешней к внутренней поверхности трубы незначителен, и цинк выгорает примерно одинаково, что несомненно плохо. Только внутреннюю поверхность вам не видно и это внушает сомнения- как там, чего там.И защитить её нет возможности.
Потом прошла сдея- во! варить надо электросваркой, хотя практически те же проблемы.
Проблема весьма "бородатая", но зданий по одной Москве сваренных газосваркой и электросваркой "море" и работают, не текут.Угробить можно все.Можно и не гробить.
prokop
сообщение 5.6.2007, 12:58
Сообщение #37
Уважаемый инж 323. В одном из своих ответов я указал, некоторые адреса, где цинка внутри трубы уже нет. Думаю, что этого уже достаточно чтобы отказаться от цинка. Тем более, что на одном из этих объектов есть еще 5-ти лет. гарантия на трубы, но фирмы (строителей) уже нет... Есть только благодарные жители ну очень комфортных домов...
сообщение 5.6.2007, 13:11
Сообщение #38
Действительно, есть эти адреса.
Посты написаны мной после указанных с адресами направлены на грамотный и индивидуальный подход к применению того или иного материала.
Вы же понимаете, что это (упомянутые вами)бракованные трубы были, и это у вас и написано практически.И с радиационными тоже понятно.
Есть отдельные случаи - да. И по трубам из другого материала есть.
И есть масса случаев где и медные и стальные и всевозможные пластиковые и из нержавейки трубы работают.И хорошо всем.
И из-за одного(десятка) случая массово отказываться от применения того или иного материала не стоит.Но эти случаи надо знать и учитывать причины и следствия возникновения случая.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 19:07
