Колодцы перепадные |
20.11.2012, 12:24
Пользователь №: 51693
п. 4.26 СНиП 2.04.03. Откуда цифры данного пункта, может кто встречал, почему высота до 3м и Д до 600, практический профиль и прочее...
Сообщение отредактировал Fatik - 20.11.2012, 12:24
20.11.2012, 13:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ИМХО, из СНиПа.. Угадал?
20.11.2012, 14:37
Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2012, 13:41)  ИМХО, из СНиПа.. Угадал? К чему вы это? Не понятно вопрос задан? Давайте зададим вопрос иначе: какие объективные научные исследования, которые легли в основу п. 4.26 СНиП 2.04.03-85*? Да, мне иногда хочется позадавать странные вопросы, чтобы лучше понять вопрос.
Сообщение отредактировал Fatik - 20.11.2012, 14:41
20.11.2012, 15:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Fatik @ 20.11.2012, 14:37)  К чему вы это? Не понятно вопрос задан? Давайте зададим вопрос иначе: какие объективные научные исследования, которые легли в основу п. 4.26 СНиП 2.04.03-85*? Да, мне иногда хочется позадавать странные вопросы, чтобы лучше понять вопрос. Это к авторам СНиПа. Вряд ли тут смогут Вам дать ответ..
20.11.2012, 15:51
Из: Киев
Пользователь №: 14492
я предполагаю такие цифры изза того что при больших высотах не устраивая практического слива будут очень большие силы действовать на основание колодца, никакое основание не выдержит, а так потихоньку себе течет
Сообщение отредактировал Ігор - 20.11.2012, 15:55
20.11.2012, 15:58
Цитата(Ігор @ 20.11.2012, 15:51)  я предполагаю такие цифры изза того что при больших высотах не устраивая практического сдива будут очень большие силы действовать на основание колодца, никакое основание не выдержит, а так потихоньку себе течет Я тоже так предполагал. Перепад до 3 м, Д>600- будьте добры практ. профиль-хорошо. А если перепад больше 3 м и Д>600, то лейте хоть свободным изливом, хотя энергия в нижнем бьефе выше. Сделать глубже приямок водобойный и лить. Почему нельзя так? Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2012, 15:44)  Это к авторам СНиПа. Вряд ли тут смогут Вам дать ответ.. Классика, а не фраза. Я, наверное, себе ее в hotkeys забью
Сообщение отредактировал Fatik - 20.11.2012, 15:57
20.11.2012, 17:37
Из: Киев
внимательно прочтите СниП БОЛЬШЕ 600 и МЕНЬШЕ 500
21.11.2012, 8:24
Цитата(Ігор @ 20.11.2012, 17:37)  внимательно прочтите СниП БОЛЬШЕ 600 и МЕНЬШЕ 500 Очень внимательно читал, не один десяток раз. более 600 до 3 м-внимательно читаем мой предыдущий пост. а если более 600 и более 3 м? Вопрос не в том, что написано в СНиПе, а почему это написано.
21.11.2012, 9:06
Из: Киев
помимо прочтение ради прочтения прочтите ВСЕ буковки не знаете что они значат идите спрашивайте ГУГЛ (яндекс........) слово "БОЛЕЕ" значит что больше какого то значения а слово "ДО" значит что все что меньше данного
читайте все буквы...
4.26. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода...
Сообщение отредактировал andrey R - 21.11.2012, 9:48
21.11.2012, 9:22
Пользователь №: 74320
я так понимаю вопрос в том, что диаметр например 700, а высота 4м
21.11.2012, 9:31
Из: Киев
два перепада не вариант?
21.11.2012, 9:34
Цитата(Марфа Васильевна я @ 21.11.2012, 9:22)  я так понимаю вопрос в том, что диаметр например 700, а высота 4м Спасибо. В подобной ситуации и возник этот вопрос. Точнее, приходилось делать коллекторы глубокого заложения, и стояками в шахтах опускались и 1200, и ничего-нормально работает. А тут всего 600 и перепад не в 20 м, а подавай кучу бетона в колодец
Сообщение отредактировал Fatik - 21.11.2012, 9:36
21.11.2012, 9:45
Из: Киев
Цитата(Fatik @ 20.11.2012, 12:24)  п. 4.26 СНиП 2.04.03. Откуда цифры данного пункта, может кто встречал, почему высота до 3м и Д до 600, практический профиль и прочее... Цитата(Fatik @ 20.11.2012, 14:37)  К чему вы это? Не понятно вопрос задан? Давайте зададим вопрос иначе: какие объективные научные исследования, которые легли в основу п. 4.26 СНиП 2.04.03-85*? Да, мне иногда хочется позадавать странные вопросы, чтобы лучше понять вопрос. обсуждался вопрос пункта СНиП где вы толи не понимая что пишет СНиП толи опечатались вызвала такую реакцию а свою ситуацию надо было изложить в первом посте а ситуация с диаметром больше 600 и высотой выше 3 прочтите пункт 4,25 для чего делают перепадные колодцы а вы винтовых перепадных не видели?
Сообщение отредактировал Ігор - 21.11.2012, 9:46
21.11.2012, 9:53
Цитата(Ігор @ 21.11.2012, 9:45)  обсуждался вопрос пункта СНиП где вы толи не понимая что пишет СНиП толи опечатались вызвала такую реакцию а свою ситуацию надо было изложить в первом посте а ситуация с диаметром больше 600 и высотой выше 3 прочтите пункт 4,25 для чего делают перепадные колодцы а если вы не в состоянии прочитать всю ветвь дискуссии, то не надо обвинять меня в том, что я чего-то не дописал. Какая Вам ситуация нужна? Есть п. СНиП, который при внимательном прочтении вызывает вопрос, предложил обсудить. Уважаемый, вам если нечего сказать по данному вопросу, поэтому прошу воздержаться от постов в данной тему. Я не собираюсь вам ничего пояснять. Прошу личные отношения выяснять в личке, а не замусоривать тему
Сообщение отредактировал andrey R - 21.11.2012, 10:03
21.11.2012, 9:58
Думаю, что у этих цифр есть математическое обоснование, если задаться целью, то можно поискать. А так сходу... мало кто ответит на этот вопрос
21.11.2012, 10:03
Цитата(Марфа Васильевна я @ 21.11.2012, 9:58)  Думаю, что у этих цифр есть математическое обоснование, если задаться целью, то можно поискать. А так сходу... мало кто ответит на этот вопрос Вот и я так думаю. Я ж не прошу с ходу, может кто слышал почему. Как делают в жизни я знаю, а насколько это плохо с т.з. норм, не совсем ясно.
21.11.2012, 10:05
Пользователь №: 3370
Цитата(Марфа Васильевна я @ 21.11.2012, 10:58)  мало кто ответит на этот вопрос Его, вопрос этот, еще надо найти в куче словоблудия. А оно кому надо?
21.11.2012, 10:14
Цитата(andrey R @ 21.11.2012, 10:05)  Его, вопрос этот, еще надо найти в куче словоблудия. А оно кому надо?  Словоблудие ж не от меня. Пост #3 четко сформулирован вопрос. Например, Раздел 6, на момент описания, был достаточно обоснован, не без косяков, и найти книги, исследования которые легли в основу не особо сложно. Трубы, уклоны и тд тоже находится. А вот с перепадными беда какая-то.
21.11.2012, 10:21
Цитата(Fatik @ 20.11.2012, 15:37)  какие объективные научные исследования, которые легли в основу п. 4.26 СНиП 2.04.03-85*? Это что ли?
21.11.2012, 10:24
Цитата(andrey R @ 21.11.2012, 10:21)  Это что ли?  Ну, тип того.
21.11.2012, 10:37
И чё непонятного? Есть многовековой опыт эксплуатации сети, он говорит о том, что вот такие решения наилучшие
21.11.2012, 10:46
Цитата(andrey R @ 21.11.2012, 10:37)  И чё непонятного? Есть многовековой опыт эксплуатации сети, он говорит о том, что вот такие решения наилучшие Ок. С этими решениями никто не спорит. Что говорит опыт про перепады высотой более 3 м при диаметрах больше 600? Неужели никто из классиков не написал ничего по данному вопросу?
21.11.2012, 10:58
Цитата(Fatik @ 21.11.2012, 11:46)  Неужели никто из классиков не написал ничего по данному вопросу? Более, чем достаточно. Но это уже гидротехника, вопрос должен решаться индивидуально для каждого случая.
21.11.2012, 10:58
Цитата(andrey R @ 21.11.2012, 10:58)  Более, чем достаточно. Но это уже гидротехника, вопрос должен решаться индивидуально для каждого случая. Киньте книжкой в меня, можно названием
21.11.2012, 12:43
Ходите чаще в технические библиотеки, мож где и встретимся  Тада и кину В сети можете отыскать только учебники гидравлики, там есть, но мало. Смотрите разделы про водосливы. Ну а так были СССРовские типовые (ведомственные) альбомы водосливов, быстротоков, перепадных устройств, были совершенно потрясающие справочники по гидравлике начала прошлого века, много чего было... сейчас всё успешно деградировало до дебильных программулин и мануалов от производителя
21.11.2012, 13:51
Цитата(andrey R @ 21.11.2012, 12:43)  Ходите чаще в технические библиотеки, мож где и встретимся  Тада и кину  Да частенько вроде бы. Просто до московских библиотек ходить не удобно. Цитата(andrey R @ 21.11.2012, 12:43)  В сети можете отыскать только учебники гидравлики, там есть, но мало. Смотрите разделы про водосливы. Ну а так были СССРовские типовые (ведомственные) альбомы водосливов, быстротоков, перепадных устройств, были совершенно потрясающие справочники по гидравлике начала прошлого века, много чего было... сейчас всё успешно деградировало до дебильных программулин и мануалов от производителя  Есть у меня учебники по гидравлике, в т.ч. сканированные собственноручно...там точно нет в требуемом объеме. Типовки тоже в наличии-здорово, но там ответа нет. Авторов не помните? годов 30 думаю реально найти для меня.
Сообщение отредактировал Fatik - 21.11.2012, 13:52
21.11.2012, 14:12
Цитата(Fatik @ 21.11.2012, 14:51)  нет в требуемом объеме А что ж за объёмы Вам нужны? В принципе всё есть в любом учебнике гидравлики. Понимаете принцип расчета - ноу проблем. В помощь только хороший справочник с коэффициентами да типовые наработки в плане вариантов конструкций. Водослив, он водослив и есть, вся премудрость в выборе оптимальной конструкции и расчётах.
