> устройство стояков водоснабжения
nagaklin
сообщение 21.11.2012, 15:30
Пользователь №: 147364
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Созрел следующий вопрос:
при построении схем водоснабжения высотных зданий (до 17-ти этажей)
я использую следующее устройство стояков - Прикрепленный файл  _____.pdf ( 26,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
чтобы стояк был ремонтопригоден ставлю вентеля 1,2,3,4
1 и 2 чтобы его перекрыть
3 - собственно спускник
4-й вентель открывается для впуска воздуха, чтобы избежать гидроударов в стояке при его опорожнении
В нормативной литературе необходимость установки 4-го вентеля найти не могу.
Нужен ли он?
сообщение 21.11.2012, 15:34
ну... при заполнении или опорожнении смесители "плеваться" не будут- вот и весь результат от этого. Ну и ржавчину "сдергивать" при этом, хотя её там и нет почти.(от 4 крана). Вроде и результат не очень значимый,но стоит поставить все же, хотя б на пуске систем в эксплуатацию будет не нужно что б в квартирах что то уже стояло- воздух без захода в них может чел спустить из системы.
l-nikolaev
сообщение 22.11.2012, 10:20
Пользователь №: 41921
4-й вентиль апсолютно лишним -не будет, хотя и использовать его при эксплуатации будут вряд-ли.
- автоматический воздухоотводчик на него не поставишь (если будет подтравливать, то никто не проконтролирует),
- вручную ходить воздух спускать (при пуске стояка) слесарям будет лень...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 11:24
