2 страниц V   1 2 >
> Формовка конденсаторов
AAL1982
сообщение 21.11.2012, 17:36
Пользователь №: 65886
Подскажите, кто знает. В инструкции на ПЧ АББ требуют делать формовку, если привод лежал 2 года.
А Мицубиси таких рекомендаций не дает. Я задавал вопрос в представительство, они подтвердили, что для их приводов формовка не нужна. С чем это связано? я подозреваю, что на АББ нет шунтирующего резистора, который включает реле в начале пуска.
Гервин
сообщение 21.11.2012, 17:52
Пользователь №: 37785
Вообще,на всех ПЧ мощностью более 110кВт рекомендуется делать формовку конденсаторов,иначе при первой подаче силового напряжения после длительного хранения их может разорвать...
Для проведения формовки требуется блок питания с регулируемым постоянным напряжением 100-1200В,с током до 20А. Отцепляют звено постоянного тока от выпрямителя и инвертора ПЧ и подают напряжение с этого бп,плавно регулируя напряжение от 100В вверх.
AAL1982
сообщение 22.11.2012, 9:01
У АББ это на все серии, даже на самую маленькую 150-ю. Диапазон мощностей от 0,37 до 4 кВт.
с чем это связано?
kostjaor
сообщение 22.11.2012, 10:31
Пользователь №: 40230
Утро доброе
формовка “электролитов” или лечим конденсаторы: http://qrx.narod.ru/arhn2/kon.htm
Vacon рекомендует производить формовку конденсаторов каждые 12 месяцев.
Гервин
сообщение 22.11.2012, 18:46
с чем это связано?
Страхуются... Мол,лучше вы их формуйте и на маленьких мощностях,и будет вам счастье! НО: у маленьких ПЧ маленькие емкости,а соответственно маленькие проблемы, а у больших-.....соответственно!
poludenny
сообщение 22.11.2012, 22:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Если конденсаторы электролитические, то формовать их нужно, независимо от производителя.
Например, у Vacon 100 - конденсаторы неэлектролитические, их формовать не требуется.
Motion
сообщение 23.11.2012, 8:56
Пользователь №: 36985
У данфоссовских VLT конденсаторы чего-то не взрываются при включениях после длительного воздерж возлежания на складе mellow.gif
AAL1982
сообщение 23.11.2012, 9:22
т.е. шунтирующий резистор не спасает от взрыва?
Сообщение отредактировал AAL1982 - 23.11.2012, 9:23
Alexander_I
сообщение 23.11.2012, 9:29
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
ОТ длительного возлежания конденсаторы:
1) теряют емкость;
2) имеют повышенную утечку.
Причем совершенно независимо, Данфосс это, или нет. В 95% случаев все пройдет как-бы нормально, в одном - сработает. Вам от этого легче не будет. Лично я формую, подавая от регулируемого источника напряжение вольт 300 с ограничением по току. Процесс формовки очень нагляден. Подаю на две любые фазы, произвольно.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 23.11.2012, 9:30
Motion
сообщение 23.11.2012, 10:38
1) теряют емкость;
Зависимость есть - разные бренды производителей ПЧ используют разные модели конденсаторов, соответственно имеющие разные физические характеристики, влияющие на срок shelf life.
Этим, в частности, можно объяснить различие в стоимости разных ПЧ.
gansales
сообщение 23.11.2012, 12:15
Пользователь №: 24811
...Причем совершенно независимо, Данфосс это, или нет...
Этот вопрос я отправлял в службу тех. поддержки Данфосс ещё в 2000 году. Мы тогда работали с GE, Сименсом и АВВ - у всех в инструкции было про про формовку кроме Данфосса. Ещё тогда мне ответили, что в этих ПЧ дословно перевод: "исползуются конденсаторы с невысыхающим электролитом имеющие продолжительный срок службы и не требующие формовки после длительного хранения". В общем и целом более чем десятилетняя практика это подтвердила.
AAL1982
сообщение 23.11.2012, 13:20
Трудно верить человеку, который является диллером Данфоса.
poludenny
сообщение 23.11.2012, 21:08
Из: Запорожье
так электролит не высыхает, проблема из-за ухудшения диэлектрических свойств оксидной пленки.
диагностировать проблему с кондером достаточно сложно, для этого конденсатор нужно индивидуално запитывать номинальным напряжением и мерять ток утечки.
если не формовать, то с большой долей вероятности ничего не произойдет, он сам отформуется при работе и всё, но вероятность большого взрыва увеличивается smile.gif
неужели такая большая проблема произвести формовку..... ????
BROMBA
сообщение 25.11.2012, 14:59
Пользователь №: 4070
Ну, как бэ эту тему уже разок-другой подымали, (да-да, в теме "горят частотники синим пламенем"), знатный брендосрач тогда полыхал, аж вспомнить приятно...
А формовка-то решается схемотехнически, еще в древних, как говно мамонта сериях (и не только в частотниках, но и в индукционных печах тоже) - заряд идет постепенно, через резистор, управляемый мост, по-всякому, и перманентно контролируется напряжение на банках - большие утечки, значит медленный набор, один хрен - пока до номинала не доползёт, полное напряжение питания не получат... потому и не взрываются...
И таки да, таки почему-то, уже лет 12...15, аж надоело, скушно без файерворков, знаете ли...
- зависть - это один из грехов, ежли склероз не изменяет, от неё зубы выпадают, и волосы на ушах и ладошках растут (или это от чего-та другого?) )))))
- утренняя гимнастика под "Пионерскую Зорьку" - тоже весьма кошерное времяпрепровождение, да или не да? ))) Дрыгоножеством и рукомашеством занимаешься под бодрящий пионэрский фолкрок, и чувствуешь, как растешь над собой, и где-то даже радостно и гордо становится... )))))
Сообщение отредактировал BROMBA - 25.11.2012, 15:06
AAL1982
сообщение 26.11.2012, 9:03
Зависть? а чему тут завидовать? вы используете один из самых не надежных частотников. Посмотрите форум, больше всего проблем именно с Данфосс.(не всключая дешевых китайских ПЧ)
Motion
сообщение 26.11.2012, 10:23
laugh.gif реально смешное утверждение.
Форум нужно не смотреть (вы очевидно пробежались по заголовкам), а нужно заглядывать вглубь каждой темы. Тогда станет понятно соотношение, кто на самом деле виноват в "проблеме": производитель или все-таки кривые руки и лень разбираться в мануалах. dry.gif
Первое, на мой взгляд, встречается крайне редко.
Если вы несогласны с этим - накидайте пруфлинки, свидетельствующие о косяках именно производителя.
AAL1982
сообщение 26.11.2012, 10:36
Я не трачу время на представителей Данфос.
Motion
сообщение 26.11.2012, 11:02
Понятно, тратите время только на голословное очернение Данфосс. Так сказать "дешево и сердито" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Motion - 26.11.2012, 11:03
BROMBA
сообщение 26.11.2012, 21:07
Спасибо, поржали
Ляпнуть такое наладчикам и сертифицированным сервисникам... Смело! Но, глупо: форум нужно читать, а не смотреть...
Пруф в студию!!!
А позвольте таки полюбопытствовать, на чьих тратите?
Дааа.... Без толстого-претолстого тролля и форум не форум...
Это пять!
Сообщение отредактировал BROMBA - 26.11.2012, 21:23
AAL1982
сообщение 27.11.2012, 9:08
я уже говорил: "что не трачу время на представителей данфос."
Трачу время на реальных спецов, а не купленных сервисменов, которые кроме слова данфосс ничего не знают.
BROMBA
сообщение 27.11.2012, 17:46
О, как! Значит, другие бренды своим сервисменам не платят. . В мемориз, однозначно. Все, стройными рядами - в Данфосс!!!
угу, угу, продолжайте, продолжайте . Нууу, чтобы не "подозревать", а "знать наверняка", доктор рекомендует "расколдовать" схему, для начала, да-да...
Кстате, раз уж упомянут бренд "Митсубиши", - невредно было бы глянуть datasheet модуля выпрямителя, ну, шоб не смешить лишний раз хоршо оплаченных сервисменов Митсубиши Электрик...
Начинать с огульного хаяния "конкурентов" - уже как бэ и некошерно. Не комильфо.
Проше и дешевле просто спросить - "ребята/девчата", а как это работает? и почему тут надо, а тут не надо?". Думаете, не объяснят? Правильно сформулированный вопрос уже содержит в себе ответ...
А троллинг обычно в ответ порождает травлю, как-то так...
Сообщение отредактировал BROMBA - 27.11.2012, 18:00
Nocav
сообщение 27.11.2012, 19:12
Пользователь №: 493
Вообщем так у Vacon сначала в схемах были резисторы керамические , потом они стали делать управляемые выпрямительные мосты ....а кондеры частенько у нас взрывались....но чаще диоды вылетали..
Сообщение отредактировал Nocav - 27.11.2012, 19:15
BROMBA
сообщение 27.11.2012, 20:32
Угу... Начало положено, пытаемся возродить давно упоротую тему... Хорошо.
Знач так:
--Lenze (SMD, и E82EV) - схема классическая: выпрямитель/резистор/низковольтный контактор (в SMD - релюшка); Напряжение с выпрямителя через резисторы подаётся на "банки", контроллер заряда следит за 1) напряжением на "банках", 2) током заряда; зарядные резисторы в совокупности с разрядными образуют делитель; если напряжение/ток при заряде не соответствуют допускам значений в прошивке контроллера, контактор (геметичный, цилиндрический, с дисковыми контактами, две штуки) не включается, полное напряжение на "банки" не подаётся, частотник тупо не запускается; Lenze в этом случае предлагает выбор - 1)замена, 2)выдержка во включенном состоянии не менее часа (типо "автоформовка"), 3)легкое хирургическое вмешательство с проверкой "банок" и, при нужде, заменой/формовкой.
За 14 лет ни одного взрыва "банок"; в - основном, залития, затопления, взрывы силовых модулей, пробои и прожоги по силовой плате. "Банки" дополнительно защищены стальной плитой, и хорошо охлаждаются.
--Siemens (ММ420, ММ430) - схема классическая: выпрямитель/поле SMD-резисторов/релюшки той серии, что стоят в УПСах, на токи до 100А (соответственно "калибру" частотника); Напряжение с выпрямителя через резисторы подаётся на "банки", контроллер заряда следит за 1) напряжением на "банках", 2) током заряда; зарядные резисторы в совокупности с разрядными образуют делитель; если напряжение/ток при заряде не соответствуют допускам значений в прошивке контроллера, частотник (если "мозгам" хватает питания) светит соответствующую ошибку, но полное напряжение на "банки" не подаёт; по истечении времени либо нормально запускается, либо просит отключения и сервиса. Рекомендуют формовку №1 в случае хранения после 3 лет, №2 - после 5 лет.
За 14 лет ни одного взрыва "банок"; в - основном, залития, взрывы силовых модулей, пробои и прожоги по силовой плате, выгорание платы цифровых/аналоговых входов, выгорание аналоговых входов (челдобреческий фактор, лопатой его шмяк).
--Moeller DF5, DF6 (они же Hitachi L300P) - схема неоклассическая: выпрямитель/резистор/тиристор, смонтированный в модуле выпрямителя от Mitsubishi; Напряжение с выпрямителя через резисторы подаётся на "банки", контроллер заряда следит за 1) напряжением на "банках"; зарядные резисторы в совокупности с разрядными образуют делитель; если напряжение/ток при заряде не соответствуют допускам значений в прошивке контроллера, тиристор не включается, полное напряжение на "банки" не подаётся, частотник тупо не запускается; но, если таки запустился, тиристор не отключается до полного разряда "банок"; туповато, но эффективно в смысле отсутствия контакторов и прочей дуготягальной шняги с ограниченным жизненным циклом.
За 14 лет ни одного взрыва "банок"; в-основном, залития, взрывы силовых модулей, пробои и прожоги по силовой плате; один случай - выгорание до жужалки клеммника и части шин, частотник после ремонта введен в работу, довольно неубиваемая и неприхотливая модель.
--Lowara 18kW (исполнение - "анальный актуатор" ("наездник")) - схема классическая: выпрямитель/резистор/могучая релюшка (одна) - по структуре напоминает Lenze SMD, отдельного контроллера заряда не имеет, интегрирован в силовой модуль; "Банки" впаяны в плату. 6 лет (из них 2 года на складе) - никаких даже полунамеков на формовку.
-- Decentral Solutions ("наездники" в исполнении "захребетник") - - схема классическая: выпрямитель/резистор/могучая релюшка (одна) - по структуре напоминает Lenze SMD, отдельного контроллера заряда не имеет, интегрирован в силовой модуль; "Банки" впаяны в плату. От 8 до 1 года в составе насосных станций - в-основном, взрывы силовых модулей от кривых рук электриков, выгорание цифровых входов, - проще выкинуть, чем ремонтировать, так и делаем.
-- Danfoss VLT 2800, 6000 - в работе более 2 сотен, 14 лет, как работает - не скажем, ибо обиделись...
-- Danfoss FC 102, 202, 302, 051 - в работе более 1500, разных сроков вводв в работу, как работает - очень интересная там схемотехника, можно сказать, уникальная, тока хрен шо мы скажем, обиделись... или скажем, но за деньги, мы ж, блеать, купленные...
Сообщение отредактировал BROMBA - 27.11.2012, 20:35
poludenny
сообщение 27.11.2012, 21:17
Из: Запорожье
Что то вы путаете. У вакона NXP/NXS - да, полууправляемый мост, но зарядка кондёра идёт через керамич. резисторы, после зарядки включаются тиристоры.
Nocav
сообщение 29.11.2012, 21:09
Пользователь №: 493
Это смотря какие ФРЕЙМЫ.....
Сообщение отредактировал Nocav - 29.11.2012, 21:10
BROMBA
сообщение 30.11.2012, 0:51
Хммм...
Кстате, "расколдовали" таки "Delta VDF C2000"...
315 кВт... керамический трубчатый резистор длиной полметра, контактор, который грюкает так что "фрейм" сотрясается, и (убицца веником) - отдельный выпрямитель исключительно для питания "мозга"... китайцы...
poludenny
сообщение 30.11.2012, 10:00
Из: Запорожье
Та не, до 6-го фрейма заряжается через резистор, шунтируется контактом, с 6-го фрейма заряжается через резисторы, после зарядки включаются три тиристора.
Alexander_I
сообщение 30.11.2012, 10:18
Из: Одесса
"и (убицца веником) - отдельный выпрямитель исключительно для питания "мозга"... китайцы... "
А позвольте полюбопытствовать, что в этом плохого? Что не так сделали китайцы?
BROMBA
сообщение 1.12.2012, 15:25
Китайцы сделали всё правильно - С2000 - это ж станочная серия, там "моргушки" опасны фатальной поломкой оборуданья, и мероприятья по "подпитке мозга" строго обязательны; а плохо то, шо говноводокопальцы приобрели его для КНС, со всеми вытекающими из каптажа вонючестями, и эта замечательная китайская фича в данном конкретном случае применения вовсе и не фича, а баг... более подробно весь этот майндфак описан где-то в "верхних" темах, поиск Вам в помощь...
ar2di2
сообщение 10.11.2017, 16:04
Пользователь №: 238800
Вообще бред, почти у всех преобразователей тиристоры на входе
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:14
