Формовка конденсаторов |
10.11.2017, 18:11
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(ar2di2 @ 10.11.2017, 16:04)  Вообще бред, почти у всех преобразователей тиристоры на входе А это вообще уже полный бред.
15.11.2017, 14:47
Пользователь №: 493
Цитата(Alexander_I @ 10.11.2017, 18:11)  А это вообще уже полный бред. Согласена всю ТЫСЯЧУ!!!!!!!
23.11.2017, 10:34
Пользователь №: 294955
Формую двумя способами: 1. Латр с амперметром подключаю к ПЧ и плавно поднимаю напряжения до номинального контролируя ток по амперметру (ток держу не более 0.5А) 2. Ели есть постоянное напряжение 540 В (с рядом стоящего ПЧ), через токоограничивающий резистор 1 кОм подаю постоянное напряжение на шину ПЧ и выдерживаю определенное время.
24.11.2017, 9:11
Пользователь №: 66483
Цитата(kold @ 23.11.2017, 10:34)  Формую двумя способами: 1. Латр с амперметром подключаю к ПЧ и плавно поднимаю напряжения до номинального контролируя ток по амперметру (ток держу не более 0.5А) 2. Ели есть постоянное напряжение 540 В (с рядом стоящего ПЧ), через токоограничивающий резистор 1 кОм подаю постоянное напряжение на шину ПЧ и выдерживаю определенное время. Вроде все грамотные. Какая ж это на хрен формовка - 540 в подавать?
24.11.2017, 20:57
Пользователь №: 226003
Вы против именно 540В или вам принципиально высказать хоть что-нибудь для обозначения своей значимости на этом форуме? - "Как же так?!? Изготовители оборудования выносят свои "рекомендации" без согласования со мной????... А эти недалёкие ещё обсуждают здесь эту "ересь"!!!" Вот моё восприятие вашего поста...
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 24.11.2017, 21:06
24.11.2017, 23:54
Формовка -постепенное увеличение напряжения. А здесь сразу практически полное напряжение на шине. Наладчики заводских настроек.
25.11.2017, 9:16
Цитата(Andrew_2610 @ 25.11.2017, 0:54)  Формовка -постепенное увеличение напряжения. А здесь сразу практически полное напряжение на шине. Наладчики заводских настроек. Ну вот теперь понятно, спасибо, что пояснили! Т.е. 2 вы против 2-го способа. Согласен частично, тут уже всё зависит от размера ПЧ и соответственно набора ёмкостей и номинала резистора. Если ПЧ маленький, то емкость будет заряжаться быстро, а если большой, то резистор не имея соответствующий запас по мощности и "сгореть" за это время может... Например время заряда для ПЧ 315 кВт через такой резистор составит всего около 90 секунд, а это даже для такой емкости маловато. Время подъёма напряжения для "лежалых" ёмкостей должно составлять на менее часа на год, превышающими год хранения после изготовления.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 25.11.2017, 9:17
25.11.2017, 21:08
А сразу 540 В не бросилось в глаза? Наверное, резистор мешал.
25.11.2017, 23:57
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Andrew_2610 @ 25.11.2017, 20:08)  А сразу 540 В не бросилось в глаза? Наверное, резистор мешал. нет ничего страшного в 540В, главное ограничить ток заряда. А учитывая начальную утечку и ток поляризации, всё падение напряжения будет на сопротивлении. Вопрос только в номинале и мощности сопротивления. Поставьте сопротивление хоть 1МОм.
26.11.2017, 23:39
Цитата(Andrew_2610 @ 25.11.2017, 22:08)  А сразу 540 В не бросилось в глаза? Наверное, резистор мешал.  наверное ))))
Гость_Blade runner_*
26.11.2017, 23:51
Надо ток мерить, когда ток снизится до 10... 100 мкА . тогда формовка и закончена. зелень епт
26.11.2017, 23:53
Цитата(DriverFirst @ 26.11.2017, 0:57)  нет ничего страшного в 540В, главное ограничить ток заряда. А учитывая начальную утечку и ток поляризации, всё падение напряжения будет на сопротивлении. Вопрос только в номинале и мощности сопротивления. Поставьте сопротивление хоть 1МОм. Не соглашусь... 1.Ток заряда ограничивают рабочие элементы в процессе нормальной эксплуатации ПЧ, независимо от срока его хранения. 2. Всё-таки с 1 МОм вы "загнули".... Хотя если сутки заряда вас устраивают ))) 3. Напомню, что смысл процедуры в восстановлении "толщины" диэлектрической прослойки меж обкладок конденсатора, которая восстанавливается электрохимическим путём, по мере роста напряжения. По крайней мере так говорит теория. В процессе хранения этот слой истончается (деградирует), уменьшая свои пробойные характеристики и во время обычной подачи напряжения слой не успеет восстановиться за короткое время роста напряжения с соответствующими последствиями. Поэтому сама величина зарядного тока влияет (вторично) на ту же скорость зарядки, а отсюда на скорость роста напряжения. Цитата(Blade runner @ 27.11.2017, 0:51)  Надо ток мерить, когда ток снизится до 10... 100 мкА . тогда формовка и закончена. зелень епт прям в дырку! )))) но опять-таки если батарея не слишком велика и без излишней утечки
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 26.11.2017, 23:55
27.11.2017, 0:02
При формовке выделяется водород. если слишком рьяно начать формовать, ему деваться некуда будет. Напряжение формовки это ....йня, надо обеспечить плотность тока формовки, которая должна быть тоже не случайных значений при этом в процессе ток должен снижаться, если не снижается, то конденсатор в помойку.
27.11.2017, 0:26
Цитата(Blade runner @ 27.11.2017, 1:02)  При формовке выделяется водород. если слишком рьяно начать формовать, ему деваться некуда будет. Напряжение формовки это ....йня, надо обеспечить плотность тока формовки, которая должна быть тоже не случайных значений при этом в процессе ток должен снижаться, если не снижается, то конденсатор в помойку. СЦылочку можно на водород? нашел...
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 27.11.2017, 0:30
27.11.2017, 0:31
Сцылки не будет. может в нынешних и не водород . все равно что то лететь будет, электрохимия .
27.11.2017, 10:42
Пользователь №: 493
Салют ВСЕМ! Я использую такого "ЗВЕРЯ"
4.12.2017, 11:17
TABxx_02__ACS800_ReformingGuide_00018278.doc ( 516 килобайт )
Кол-во скачиваний: 99Формовка постоянным напряжением с ограничением тока заряда, рекомендует компания ABB
