> Две очереди строительства, Две очереди строительства
isk
сообщение 21.11.2012, 17:47
Пользователь №: 61920
Доброго времени суток!
Спецы ищу от Вас подсказки...
Есть ТУ на 2 очереди строительства, будет строиться завод только технологическое производство.
Первую очередь подразумеваем завести одну технологическую печь
Вторую очередь еще две печки
Внимание вопрос)
как правильно оформить проект и самое главное как его потом согласовать в мособлгазе
если,что извеняюсь за серость, просто я от газа далек и хочу перед началом проектирования знать как и что делать
bodrof
сообщение 23.11.2012, 15:43
Пользователь №: 168417
Проект делаешь на три печи, а в ПЗ указываешь, что строительство объекта будет происходить в два этапа.
CS602
сообщение 24.11.2012, 19:35
Пользователь №: 167014
ИМХО проект надо оформлять двумя отдельными проектами. Диаметры газопроводов принимаете для трех печей. В проекте первой очереди предусмативаете возможность легкого подключения (врезок и т.д.) газопроводов второй очереди. Может сразу сделать для этого какие-то отводы. Может можно и проложить какие-то газопроводы с учетом двух перспективных печей.
Раздельное выполнение нужно потому, что первая очередь будет сдаваться комиссии. А как сдать, если по проекту не видно что должно быть в первой очереди. И, вообще, бывает, что до второй очереди дело не доходит.
Учет соотвественно должен подходить для работы как одной, так и трех печей.
Соотвественно и сметы дололжны быть раздельные.
Думаю что и в России так.
bodrof
сообщение 26.11.2012, 16:28
Мнение, тоже верное. В постановлении 87 следующее -
8. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование.
Т.о. см. задание на проектирование.
Сообщение отредактировал bodrof - 26.11.2012, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:10
