> Гидравлика систем отопления труб разных материалов
Гость_dariadaria_*
сообщение 22.11.2012, 9:56
Насколько существенно изменение гидравлики (интересуют диаметры) при разных материалах трубы. Например, пластиковая и металлопластик (потери давления разные). Систему отопления проектировали на пластиковой трубе(при Q=2500Вт был d=16), монтировать решили на металлопластиковой d=16. Возникает вопрос будет ли работать такая система?
Ответов (1 - 2)
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2012, 10:35
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Не стоит этого делать. Внутренний диаметр у металлопласта даже больше, но фитинги-сплошное расстройство.
Работать БУДЕТ!!! Если насос поставите дикий или если коллекторную разводку сделаете. Но и то и другое надо в проекте учитывать.
Гость_dariadaria_*
сообщение 22.11.2012, 10:51
Разводка коллекторная, смущает при такой нагрузке и диаметре большое сопротивление. К тому же на этой ветке находятся три отопительных прибора
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:41
