> Расчёт теплового потока, расчёт теплопотерь трубами и полотенцесушителями., Всё запутано: как считать теплопотери в системе ГВС
Zalatarinka
сообщение 22.11.2012, 11:02
Из: Киев
Пользователь №: 55174
Доброе утро! Сделала расчёт для выдачи задания тепловикам на нагрузки. Тепловой поток посчитан по формуле 10.6 и 10.7 справочника Староверова, тепловые потери взяла как 20% от теплового потока среднечасового. Потом перепроверила с помоцью таблицы из Староверова (потери тепла изолироваными трубами) получилось почти то же (30кВт, онкобольница 8 этажей). Котельщик утверждает что потери очень маленькие и нужно было считать отдельно потери полотенцесушителями. Вопрос: если я учитывала потери стояками с полотенцесушителями, то нужно ли отдельно считать потери полотенцесушителями, и если нужно то как их считать?
galysiaaa
сообщение 22.11.2012, 11:12
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Так вы уже учли полотенцесушитель ....
А так то при расчете теплопотерь участков водоразборных стояков тепло-потери полотенцесушителя могут быть приняты равными 100-150 Вт, при этом его длина должна быть исключена из длины этажестояка.
Сообщение отредактировал galysiaaa - 22.11.2012, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:19
