> Сети объединенного хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения, Сети объединенного хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения
Фриман
сообщение 22.11.2012, 17:01
Пользователь №: 5311
Уважаемые коллеги.
Есть 4-х эт. здание. Сеть объединенная хозяйственно-противопожарная. Напор гарантированный Мосводоканалом 10м и минимальный фактический напор 35 м. Подбор установки повышения давления соответственно подбираю исходя из гарантированного напора -это ясно. В установку повышения давления входят два насоса 1 рабочий и 1 резервный с частотным регулированием, но специалист грундфос сказал что у них нет сертификата на пожаротушение для установки повысительных насосов с частотным регулированием, т,е, сертификат на повышение давление в системе хоз-питьевого водоснабжения есть, а на использование этоже установки на пожаротушение у них нет. В СНиП прописано, что я могу использовать на пожар установки для хоз-питьевых нужд. Установка принятая Grundfos Hydro MPC-E 2CRE20-2
Для пожаротушения я могу применить установку Hydro МХ, но как же тогда сделать разводку труб, если система объединенная?
Получается уже 4 насоса, 2 на хозпитьевые нужды с частотным регулированием и 2 на пожар.
Михаил I
сообщение 22.11.2012, 21:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
А нельзя ли подобрать не МРС, а три отдельных насоса. 2хCR и 1хCRE. Один из CR резервный. Гидра МХ очень дорогая. Да и смысла тогда особого нет объединять системы, если раздельные насосы.
Ivan84
сообщение 23.11.2012, 11:08
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
На сколько я знаю... в пожаротушении частотники не применяются вообще...
Сообщение отредактировал Ivan84 - 23.11.2012, 11:22
Фриман
сообщение 23.11.2012, 13:54
Я это тоже знаю, что частотники в пожаротушении не применимы. Пока не смотрела СR. Сейчас гляну.
Фриман
сообщение 23.11.2012, 14:14
Посмотрела СR по области применения они и для хозпитья и для пожаротушения. Спасибо за подсказку.
Михаил I
сообщение 23.11.2012, 20:34
Из: Екатеринбург
Частотник на хоз-питье. В случае пожара включаете CR на 100%. СRE выключается.
А как вы представляете себе объединение насосов без частотника? Ну можете взять количеством насосов, например 6 рабочих и 1 резерв. На пожар задействовать 6, на питье 1-3шт.
Сообщение отредактировал Михаил I - 23.11.2012, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:30
