> Деаэратор, гидрозатвор в баке- аккумуляторе
ofrenda
сообщение 22.11.2012, 19:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Уважаемые, коллеги! Прошу помощи! Исходная ситуация: вакуумный деаэратор ДВ-75 с баком - аккумулятором V = 50 м3. В баке установлен гидрозатвор, который от времени уже сгнил. Документация за давностью лет естественно не сохранилась. Вопрос вот в чём: нужен ли этот гидрозатвор, и если нужен где посмотреть чертежи на него? В литературе есть только рисунки, сайт завода - изготовителя толковой информации не даёт.
s_2_dent
сообщение 22.11.2012, 20:04
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634
а на каких параметрах работает деаэратор? Т=102, Р=0,2 кгс/см2?
Сообщение отредактировал s_2_dent - 22.11.2012, 20:11
Valiko
сообщение 22.11.2012, 20:39
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
если вакуумный - параметры - другие. И, судя по рисунку - именно вакуумный. И гидрозатвор, скорее всего нужен. Шоб вакуум слишком большой не был. А то емкость слажица могет
s_2_dent
сообщение 22.11.2012, 20:51
Из: г. Магнитогорск
точно, не обратил внимания на слово вакуумный... и дВ-75 хотя на фото - деаэратор избыточного давления...
Сообщение отредактировал s_2_dent - 22.11.2012, 20:52
Valiko
сообщение 22.11.2012, 21:15
Из: ХМАО
на фото - хорошо виден тока накопительный бак. Но для атмосферного- установлен низко. Хотя могёт быть это 3-ий этаж. Лопухнулся, фото в другом саабчении
Сообщение отредактировал Valiko - 22.11.2012, 21:16
s_2_dent
сообщение 22.11.2012, 21:27
Из: г. Магнитогорск
если особо не запариваясь, то гидгозатвор должен быть по длине на 0,5 метров больше, чем перепад давления (относительно атмосферного) в деаэраторе в десятых долях кгс/см2... во всяком случае, мы делали именно так...
ofrenda
сообщение 23.11.2012, 19:31
Из: Волгоград
Параметры следующие: Т= 85-87; Р = - 0,6...-0,65 (имеется в виду вакуум!)
s_2_dent
сообщение 25.11.2012, 16:11
Из: г. Магнитогорск
ну вот и считайте, 1-|-0,6|=0,4 кгс/см2=4 м. - технологический перепад давлений, в метрах водного столба.
тогда длина гидрозатвора h=4+0,5=4,5 м - от нижнего колена до отвода-врезки в головку деаэратора (или бачка заполнения гидрозатвора с другой стороны).
ofrenda
сообщение 26.11.2012, 18:04
Из: Волгоград
Всё это замечательно, но тут есть одно "но" - у меня нет бачка заполнения гидрозатвора ( Вы наверное путаете с атмоферным) и головка деазратора не находится на баке! ( разница высот между баком и головкой около 8 м). Я не могу найти ответ на вопрос: "А нужен ли он там вообще?" Отчего он защищает? В атмосфеорном понятно - давление пара повысилось, выбило гидрозатвор чтоб бак не повредить. А здесь? Пара нет, вода из головки поступает самотёком...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:15
