> Предел загазованности для срабатывания газового клапан на вводе котельной
minder84
сообщение 22.11.2012, 21:22
Пользователь №: 110998
Здравствуйте! На работе поднялся спор: какой предел загазованности 10 или 20% требуется для срабатывания отсечного газового клапана на вводе газовой котельной без обслуживающего персонала.
В СНиП "Котельные установки" нет точного значения:
14.6.
В котельных без постоянного обслуживающего персонала, работающих на жидком и газообразном топливе, должно быть предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную:
при сигнале загазованности котельной, работающей на газе
"15.15. (К) В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа.
начальник утверждает что 10% это только предупредительный сигнал на пульт диспетчера и отключать клапан не требуется. никак не могу убедить его в обратном.
tiptop
сообщение 22.11.2012, 23:13
Так же и в ПТЭТЭ:
"5.3.32. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
- неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;
- сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;
- загазованности помещений более 10% от нижнего предела воспламеняемости применяемого газообразного топлива или СО;
Всего лишь "должны выноситься сигналы"...
tiptop
сообщение 23.11.2012, 5:36
ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления":
"Опасная концентрация газа - концентрация (объемная доля газа) в воздухе, превышающая 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени".
"5.7.8. Значение уставок срабатывания автоматики безопасности, блокировок и средств сигнализации должно соответствовать параметрам, указанным в техническом отчете пусконаладочной организации.
Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, должны срабатывать при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени".
gloom11
сообщение 23.11.2012, 7:45
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
На сигнализаторах и датчиках загазованности 2-х пороговых, предусмотрена подача сигнала при 10%, при 20% - свето-звуковая сигнализация и перекрытие клапана...
tiptop
сообщение 23.11.2012, 8:32
Есть такие "сигнализаторы горючего газа" ?
gloom11
сообщение 23.11.2012, 15:44
Из: Ярославль
есть сигнализаторы загазованности по СО и СН4, датчики у них двухпороговые что по СО, что по СН4... Непонятно в чем вопрос
Галиев
сообщение 23.11.2012, 15:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
А безвредный газ неинтересно сигнализировать.
http://www.vdgu.ru/catalog/signalizatory-gaza/index.html
И мне непонятно...
tiptop
сообщение 23.11.2012, 17:46
Цитата(Галиев @ 23.11.2012, 16:50) *
И мне непонятно...
Непонятен мой вопрос?
Просто из сигнализаторов горючего газа, имеющих порог "10% НКПР", я пока встретил только СТГ-1.
А у СТГ-1 нужно выбирать, когда он сработает аварийно - при 10% НКПР или при 20% НКПР.
У него по горючему газу предупредительной сигнализации нет!
gloom11
сообщение 26.11.2012, 14:33
Из: Ярославль
САКЗ-МК-3
http://cit-plus.ru/catalogue/sistema-kontr...akz-mk-3-digit/
Сообщение отредактировал gloom11 - 26.11.2012, 14:36
Прикрепленный файл  re_sakz_mk_3_digit.pdf ( 546,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Siniykot
сообщение 26.11.2012, 16:23
Пользователь №: 171641
Двухпороговые сигнализаторы СН4 - редко встречаются на котельных (я не видел).
Если была диспетчеризация устанавливали 2 шт . Для диспетчерской ставили на порог 10 %, для отсечки - 20 %
Сообщение отредактировал Siniykot - 26.11.2012, 16:27
Valera_V
сообщение 27.11.2012, 10:05
Пользователь №: 102067
Присмотритесь раз и два.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:02
