> Отвод стоков от АПТ
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 7:42
Пользователь №: 125124
Доброе утро.
Возник вот такой вопрос, возможно он уже поднимался, но форум что то второй день отображается оч. проблемно. Так что решила создать тему, не ругайтесь)
Вопрос такой : каким нормативом запрещается объединение системы отвода стоков из соседних изолированных помещений ? Аргумент запрета в следующем: дым из горящего помещения по дренажному сухотрубу может попасть в соседнее помещение.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 7:44
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Juven
сообщение 23.11.2012, 8:50
Пользователь №: 3391
Всё, что находится выше земли самотеком вытекает после тушения пожара безо всякого организованного отвода.
Организованный отвод стоков АПТ - в подземных автостоянках, но там трубы - чугун и раздельные системы дренажа по этажам, а не по помещениям. Прописано в нормативах по автостоянкам.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 9:06
У меня кабельные помещения на -3,600
Для кабельных необходимо выполнить отвод независимо на + или на - они находятся
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 9:06
Young
сообщение 23.11.2012, 9:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вам правильно ответили, нет такого требования, чтобы из каждого помещения своя труба на отвод стоков от пожаротушения.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 9:34
да в том то и дело, норматива сама не нашла, но замечание пож надзора уже имело место быть, на уже построенном объекте.
теперь не хочу повтора...замечание на мой взгляд здравомыслящее...дым реально проникнет в негорящее помещение
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 9:37
Juven
сообщение 23.11.2012, 10:35
А разве кабельные тушатся водой?
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 10:44
НОРМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
РД 153-34.0-49.105-01
Young
сообщение 23.11.2012, 11:19
Из: Мск
не понятно, как он это делает? если идут стоки от пожаротушения, то гидрозатвор заполнен водой и дым пропустить не может.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 11:23
нет никакого гидрозатвора, вода собирается через воронки
Juven
сообщение 23.11.2012, 11:54
Тогда почему бы не предусмотреть не воронки, а трапы с гидрозатворами?
Dmitry_vk
сообщение 23.11.2012, 12:13
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А после воронки куда? Схемку бы
Young
сообщение 23.11.2012, 12:18
Из: Мск
biggrin.gif +1 это явно дешевле, чем отвод от каждого помещения своей трубой
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 12:21
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Вы же експертом были вроде?
А как пропустили
СНиП 2.04.01-85
16.1. Санитарно-технические приборы и приемни¬ки производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присое¬динении к бытовой или производственной канализа¬ции следует оборудовать гидравлическими затвора¬ми (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 13:14
Вы можете порекомендовать трапы с пропускной способностью трубы Ду150 ?
А как пропустили
СНиП 2.04.01-85
Отвод стоков от пожаротушения сбрасывается в дождевую канализацию, самотек в приямок, затем насосом через колодец-гаситель
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 13:10
Fatik
сообщение 23.11.2012, 13:15
Пользователь №: 51693
легко находятся по "промышленные трапы". Ду150 и Ду200 точно были
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 13:22
можете дать ссылку ?
я искала подходящие под данную ситуацию не нашла
Да и еще, трапы не выход, пожар случается, если случается, очень редко, любой гидрозатвор пересохнет
Fatik
сообщение 23.11.2012, 13:24
Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 13:22) *
ссылку ?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...%D1%8B&lr=2
Например, первая.
Сообщение отредактировал Fatik - 23.11.2012, 13:25
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 13:29
Инженер
Из: Херсон
Это не делает его внутреним водостоком
потому что
20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.
15.1. В зависимости от назначения здания и предъ¬являемых требований к сбору сточных вод необхо¬димо проектировать следующие системы внутрен¬ней канализации:
бытовую — для отведения сточных вод от сани¬тарно-технических приборов (унитазов, умывальни¬ков, ванн, душей и др.);
производственную — для отведения производст¬венных сточных вод;
объединенную — для отведения бытовых и произ¬водственных сточных вод при условии возможности их совместного транспортирования и очистки;
внутренние водостоки — для отведения дожде¬вых и талых вод с кровли здания.
В производственных зданиях допускается проек¬тировать несколько систем канализации, предназ¬наченных для отвода сточных вод, отличающихся по составу, агрессивности, температуре и другим показателям, с учетом которых смешение их недопусти¬мо или нецелесообразно.
Воды от пожаротушения не являются ни бытовыми, ни дождевыми стоками.
Следовательно должны собираться производственной сетью. Я так понимаю
Он наполнится за 5 секунд. За это время сквозь трубу не пройдет опасное количество дыма
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 13:39
потому что
Отвечаю по порядку:
Я не заявляла трубопровод от АПТ как внутренний водосток. Напорный трубопровод после приямка врезается в наружную сеть.
На счет наполнения гидрозатвора...да вы правы. Но есть другой вариант, в другом здании, там система стоков следующая..в одном помещении трап, труба от которого идет в приямок соседнего помещения (тоже кабельного) а из него насосом в сеть. В этом случае гидрозатвора точно не будет, потому пожаротушение в помещении с приямком. Согласны ?
Цитата(Fatik @ 23.11.2012, 14:24) *
Спасибо за ссылку, сделала закладку на будущее)
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 13:45
Инженер
Из: Херсон
Забудьте все что я писал, кроме того что это производственные воды.
Примечания:
2. Допускается не предусматривать гидравлические зат¬воры для приемников производственных стоков, не заг¬рязненных в процессе производства или загрязненных меха¬ническими примесями (окалиной, шламом) при выпуске их в самостоятельную канализационную сеть.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 13:47
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:00
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 12:47) *
СНиП разрешает сбрасывать чистые воды (в моем понимании и от пожаротушения) без гидрозатворов. Следовательно пожарники просят чего то лишнего.
А данное примечание-ответ на Ваш первый вопрос
Так ведь не запрещено же
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 23.11.2012, 14:03
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:03
Мы о разном )
Гидрозатвор важен не для сброса в наружную сеть, а для предотвращения распространения дыма внутри системы дренажей
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:04
Инженер
Из: Херсон
В СНиПе на вентиляцию это есть. На канализацию нет.
Мое личное мнение: За столько лет не внесли изменений, значит не было прецедентов.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 23.11.2012, 14:08
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:06
система вентиляции срабатывает уже после АПТ
silenzioso
сообщение 23.11.2012, 14:07
Пользователь №: 118402
а почему не будет гидрозатвора то? возьмите трап с встроенным гидрозатвором
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:09
Инженер
Из: Херсон
Пожара может не быть 50 лет. Какой глубины гидрозатвор взять?
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:10
да потому что высохнет он нафиг
Господа, я понимаю, что сложно не видя друг друга объясняться...но я не думала что настолько сложно )))
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:14
Инженер
Из: Херсон
Там присоединение через спутник не менее 2 метров или клапан. А в канализации ни слова о разделении на пожарные отсеки.
И даже разрешается без гидрозатворов что соответствует Вашему случаю.
Судя по отзывам форумчан с экспертами всегда сложно)))) Уж не обижайтесь. Я не о Вас лично
silenzioso
сообщение 23.11.2012, 14:17
буквально пару постов назад вы соглашались с тем что он тут же наполнится и за это время не пройдет много дыма в соседнее помещение. тем более дым сразу идет вверх комнаты а не стелется по полу. тут уже автоматика срабатывает и гидрозатвор в вашем трапе заполнится. не вижу вообще повода для споров.
Сообщение отредактировал silenzioso - 23.11.2012, 14:18
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:49
