> Осуществление вентиляции через потолок из ламелей.
Lockmir
сообщение 23.11.2012, 10:07
Пользователь №: 168915
Господа, возникла проблема. Архитекторы прислали план потолка, который состоит из ламелей. Шаг между ними меньше чем ширина любой решетки. К тому же архитекторы не хотят, чтобы между рейками были видны решетки. В итоге наш отдел видит 2 выхода из подобной ситуации.
1) Повесить диффузор над ламелями. Но тут возникает вопрос в распространении воздуха.
2) Не устанавливать ни чего, а просто подвести воздуховод и таким образом осуществлять вытяжку.
Фальшстены в проекте не будут использованы.
Если есть идеи по поводу того, как усуществить приточную вентиляцию через такой потолок жду предложений.
Вопрос цены в данном проекте стоит на 2 месте. Главное сделать качественно.
За ранее спасибо. Жду рекомендаций и советов.
Ответов (1 - 6)
azar
сообщение 23.11.2012, 12:05
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Растровый потолок? Тип Грильято?
Многое зависит от исходных данных. Размер ячеек. Высота помещения, межпотолочки. Размеры помещения и его назначение. Темп-ра внутри помещения и подаваемого воздуха. Объёмы подаваемого воздуха.
Если высоты велики и межпотолочное большое, то диффузоры типо Konica, 4АПР ставили. Воздуховоды и диффузоры красятся в цвет потолка (как правило в тёмные тона: чёрный, тёмно-синий) Тогда их не видно почти, глаз видит ярко белый растровый потолок.
С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 23.11.2012, 12:05
K_a_t_r_i_n
сообщение 23.11.2012, 13:24
Пользователь №: 171463
были варианты когда в грильято врезали решетки , были и когда просто над потолком их размещали .
я считаю вытяжку можно просто подвести воздуховодом в проектное место и обрезать . а приток уже смотреть по месту стоит ли напрягаться с врезкой решетки в потолок или нет. если размещать за потолком решетку то ИМХО 4АПР и аналоги не годится . нужто чтото с направлением струи вниз - просто вентрешетка с прямыми жалюзи ...
azar
сообщение 23.11.2012, 13:53
А коли подаётся охлаждённый воздух?
Lockmir
сообщение 23.11.2012, 14:10
Да там ещё плюсом будет ещё охлаждение фанкойлами.
azar
сообщение 24.1.2013, 18:02
Разрешите продолжить тему.
Существующее кафе. Стоит 25кВт высоконапорный канальник. Зак жмётся, понимаю.
Задача, зал рассчитан на курящих (зал 129м2, 3,5м потолок до перекр.)
По факту канальник работает на 60% притока (по проекту) и при общем расходе (3970м3/ч) составляет1260м3 в холодный и 2000м3/ч в тёплый период (при этом все регулировки - это самопальные шибера).
Приток с улицы не оснащён вентилятором,Ю но есть нагреватель (22кВт) и фильтр, шибер. По проекту и факту вытяжка с зала (76 посет) объеденина с кухонной и из с/у. Причём с зала вытяжка 400м3/ч (проект), с 2-х с/у в зале 200м3/ч. Могу предположить, что имели ввиду, что вытяжка будет осущ-ся через проёмы - вырубленные в стене на кухню - бред в общем.
Но не втом суть, суть в том, что минимальный объём удаляемого из зала воздуха составляет 4200м3/ч ( 40% курящих одновременно).
С учётом вытяжки с кухни (60% компенсации) подать в зал необходимо 6150м3/ч. В общем караул по энергопотреблению.
Зак не тянет охлаждение притока в канале. Хочет применить потолок типа грильято, только более сложный (данных пока нет).
Возник вопрос, чем и как раздать воздух с канальника (его переводим на 15-20% притока, соберём приток на него новый) - это составит около 1000м3/ч. Остальное надо как то раздать по помещению.
Чем и как это лучше сделать? Т.е. если раздачу делать всю за потолком и с канальника и с приточного, при этом и вытяжка там - уж боюсь, что там за грильято, учитывая малый размер и высоту помещения, всё и будет обмениваться, а внизу будет - толка в общем, не будет.
Потолок 3,5м. Не так высоко, учитывая, что воздуховод от канальника 350мм. плюс подвесы и прочее. Сам зал разделён высоким ригелем (от потока 700мм) на 1/3 и 2/3 помещения.
Первоночально предпологал вытесняющую, долго прикидывал - но после примерных расчётов понял - зак не тянет эти суммы.
Потом канальник зимой работает как отопительный агрегат, надо с потолка раздать воздух вниз, с дельтой +15К (т-ра в канале будет около 35-40С). А летом -10-12К (в канале +12+14С). В общем задачка.
Заказал рассчёт в Prihoda. Мембранный воздуховод. Мне идея понравилась - летом ввех и стороны, зимой вниз и в стороны. Но его надо будет проложить открыто, иначе как себя поведут потоки ударившись в грильято (точнее подобие). Боюсь конденсата в пространстве за "грильято"
Как перемешать воздух, которые подали не охлаждая, и который нагрели зимой так, чтобы он перемешивался нормально с воздухом из канальника.
Посчитаные теплопритоки 18 кВт в максимуме (это без воздуха) при +31,1 на улице. Едят одновременно около 50%. Макс. нагрузка (76 чел и персонал)
На охлаждение хотя бы 4200м3/ч с +30С 55% до +23С 60% необходимо 24кВт холода. Плюс 18квт получаем в сумме 42кВт....
В ощем пока не могу опредилиться.
Хотя был бы бюджет, конечно было бы попроще. Закон о запрете курения в общ. местах примут только в 2015 году. Заку жить надо эти 2 года. У нас люди пока считают курение креативным занятием.
С уважением!
azar
сообщение 24.1.2013, 18:12
Вот схемка зала...
Если бы не задача на курящих, честно, обошёлся бы притоком в канальник из расчёта 1000-1500м3/ч - и добавил бы в зал немного - как говор. х.с.ним.
Но зак настойчив и требует эффективного удаления дыма от курения.... Не имея бюджета (предположу, что 04- 0,5 ляма предел и то...).
Сообщение отредактировал azar - 24.1.2013, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:19
