> проблема с отоплением
ctrannikkd
сообщение 24.11.2012, 14:49
Пользователь №: 89253
Уважаемые специалисты, ситуация следующая. Однотрубная система типа "ленинградка" один контур на два этажа труба 32 полипропилен одинаковая на всем протяжении , подключение следующее:-насос-котел-радиатор(до этого пробовал два контура примерно тоже самое) расширительный бак (открытый) врезан на втором этаже между котлом и радиатором в прямой трубе по уровню выше радиатора на 1метр. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ следующее: при включенном насосе в течении 3-5 дней в радиаторах 2-го этажа начиная с дальнего появляется воздух открывая кран маевского воздух всасывается т.е. разряжение внутри???КАК ЭТО МОЖНО устранить ?? если не затруднит, подскажите пожалуйста, в чем ошиБКА?
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ продолжает греть нормально
сообщение 24.11.2012, 16:36
Напор насоса выше гидравлической высоты столба от котла до уровня расширительного бака.
Или поднимайте открытый бак (неясно на сколько) или поставьте закрытый мембранный сосуд возле котла и проблема уйдёт
Midial
сообщение 24.11.2012, 17:19
Пользователь №: 72469
А какой насос у Вас стоит? Кстати, есть ли переключатель скорости работы?
OYL
сообщение 24.11.2012, 19:44
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
В точке подключения расш.бака происходит переход напора насоса в разрежение. Эта точка называется нулевой. После нее даже может вскипеть вода при высокой т-ре. Поэтому подключать бак надо всегда перед насосом (открытый бак), а не после котла. Посмотрите в книге Туркина "Отопление гражданских зданий"
сообщение 24.11.2012, 20:00
Открытый бак подключается непосредственно к котлу - он кроме компенсации расширения выполняют функцию защиты котла. Между котлом и баком не должно быть никакой арматуры.
Не читал Туркина, но думаю, что Вы не там смотрели (закрытые баки)... smile.gif
OYL
сообщение 24.11.2012, 20:22
Из: Sibir
Вот еще: учебник Сканави, Махов, стр.192-195. Все варианты подключения бака с описанием и диаграммами давления.
ctrannikkd
сообщение 28.11.2012, 16:48
спасибо за советы почитаю
переключатель есть,но это не помогает
ctrannikkd
сообщение 2.12.2012, 5:46
книгу Туркина "Отопление гражданских зданий" не нашел
OYL
сообщение 2.12.2012, 8:35
Из: Sibir
Посылаю в личку выдержку из пособия.
Увы, рисунки не вставились. Если пришлете почтовый адрес, вышлю на него
Lyko
сообщение 2.12.2012, 17:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Цитата(OYL @ 24.11.2012, 20:44) *
В точке подключения расш.бака происходит переход напора насоса в разрежение. Эта точка называется нулевой. После нее даже...
Если система автора не совсем "пропащая" по сопротивлениям, помимо увеличения высоты установки открытого РБ, "штатно" поможет врезка откытого бачка непосредственно на всасе насоса. Величина разрежения будет = гидравл. сопротивлению от этой точки до раб.колеса насоса.
ctrannikkd
сообщение 5.12.2012, 10:55
закрытый расширитель ставить не хочу т.к. с котла(электродный) постепенно выделяется газ
ctrannikkd
сообщение 5.12.2012, 11:05
возникло два вопроса :
1) насос давит сразу на второй этаж,а если переделать чтоб давил через первый это поможет????
2)подсказали вариант, если на втором этаже вместо расширительного бака врезать на напоре емкосТь-аккумулятор тока не большой литров 50 который связан с воздухом(нулевое давление) будет разряжение аль нет и вобще такая система будет работать????
f v
сообщение 5.12.2012, 16:45
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Поможет такой отвратительный вариант: перенести насос из "перед котлом" в "после бака". Вот только шумновато будет в комнате, где сейчас стоит бак, а добавится еще и насос. Точно там не уснуть. Зато нигде не будет разряжения. И увеличение скорости протока воды позволит держать пониже температуру батарей.
michael-stenc
сообщение 11.12.2012, 15:25
Пользователь №: 173879
Всем доброго времени суток!
Пришел за советом.
У меня есть комнатка небольшая, 3х5, в квартире.
Там не то, чтобы холодно, а так, прохладно. Хотелось бы на 3-5 градусов повыше, но чтобы не сушить воздух.
Масляные радиаторы приходится постоянно выключать и включать.
Чем посоветуете воспользоваться? Подойдет ли для этого кондиционер?
Всем заранее спасибо!
ecoс
сообщение 11.12.2012, 15:39
Пользователь №: 173823
Пришел за советом.
Здравствуйте. Кондиционер в зимнее время эксплуатировать не следует (не ниже -5), даже если они работают на тепло.
Для этого лучше подойдут конвекторы, я посоветую NOIROT, они производятся во франции и считаются одними из лучших, у них встроенные автоматические электронные термостаты, что позволит задать нужную температуру с высокой точностью.
сообщение 11.12.2012, 19:36
Пользователь №: 8854
Пленочный теплый пол под линолиум на фольгированный пеноплен. Ничего регулировать не нужно, он саморегулируется по температуре поверхности. Получите дополнительные 100 Вт/кв.м. Это делается за один вечер. Затраты 1 т.р/кв.м
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:47
