Как зависит расход в системе водоснабжения от давления, Как зависит расход в системе водоснабжения от давления |
26.11.2012, 10:45
Пользователь №: 116570
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как зависит зависит расход в системе водоснабжения от давления? Начальник попросил найти формулу для расчета изменения расхода в системе водоснабжения от увеличения давления. Объект: коттедж.
Сообщение отредактировал Lamo - 26.11.2012, 10:58
26.11.2012, 10:56
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Суточный не изменится. Секундный по формуле квадратичной зависимости потеря напора= квадрат расхода*расходную характеристику Следовательно увеличив напор в 4 раза расход увеличим в два. Но для коттеджа- сомнительно, поскольку расход регулируется смесителями и регуляторами давления(если есть). Какая задача стоит перед вами, уменьшить диаметры?
26.11.2012, 10:59
Заказчик хочет узнать насколько изменится расход при увеличении давления в системе водоснабжения.
26.11.2012, 11:48
Инженер
Из: Херсон
Какой расход??
26.11.2012, 12:02
Расход сантехприборов, допустим, душевой кабинки, или умывальника, на сколько увеличится расход после увеличения давления.
26.11.2012, 12:19
Инженер
Из: Херсон
Нинасколько. Вы же его краном открываете на необходимую величину. Если же стоит цель ПОБОЛЬШЕ, то по той формуле сто я писал. Но это глубокие дебри. Все ровно паспортный (СНиПовский) расход нужно брать в расчет.
27.11.2012, 8:52
Просто заказчик сетует на то, что в его коттеджном поселке низкое давление в системе водоснабжения, поэтому хочет увеличить давление.
28.11.2012, 8:22
Пользователь №: 51693
Цитата(Lamo @ 26.11.2012, 10:59)  Заказчик хочет узнать насколько изменится расход при увеличении давления в системе водоснабжения. Расход не изменится. Изменится напор в диктующей точке.
28.11.2012, 9:55
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
почему не изменится? если поставить более мощный насос по производительности и напору....то сменится. надо смотреть график совместной работы НС и сети
29.11.2012, 9:21
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
расход-это количество воды, которую разберут. Не думаю, что из-за большего напора, больше людей будет мыться. Комфортнее, да, но не больше
29.11.2012, 10:08
Цитата(Dima_UA @ 28.11.2012, 9:55)  почему не изменится? если поставить более мощный насос по производительности и напору....то сменится. надо смотреть график совместной работы НС и сети Изменится пропускная способность трубопровода. А расход воды объекта не изменится, по крайней мере не должен, т.к. количество потребителей и приборов прежнее.
29.11.2012, 10:27
Пользователь №: 28132
Цитата(Lamo @ 27.11.2012, 12:52)  Просто заказчик сетует на то, что в его коттеджном поселке низкое давление в системе водоснабжения, поэтому хочет увеличить давление. Так вот оно что. У заказчика видимо из лейки душа на мансардном этаже вода бежит тонкой струйкой? И он хочет знать на сколько требовать увеличить давление чтобы было приятно принять душ вечером после работы?
4.12.2012, 16:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Fatik @ 28.11.2012, 9:22)  Расход не изменится. Изменится напор в диктующей точке. Как может не измениться расход - непонятно. Вот накидал
______1.dwg ( 62,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 264Думаю без комментариев понятно. Какой бы вы насос не взяли с бОльшим напором на существующей сети полюбому вырастет и расход. В чем не прав - поправьте.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 4.12.2012, 16:29
4.12.2012, 16:28
Из: Липецк
Цитата(Lamo @ 26.11.2012, 11:59)  Заказчик хочет узнать насколько изменится расход при увеличении давления в системе водоснабжения. Цитата(Lamo @ 26.11.2012, 13:02)  Расход сантехприборов, допустим, душевой кабинки, или умывальника, на сколько увеличится расход после увеличения давления. Расход увеличится. Вот пример. СП 10.13130.2009, Таблица 3. Пожарный кран DN 50, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, рукав длиной 20 м. Имеем: при давлении 0,1 МПа расход 2,6 л/с; при давлении 0,4 МПа расход 5,1 л/с. В смесителе будет та же тенденция.
5.12.2012, 8:15
Цитата(Dmitry_vk @ 4.12.2012, 16:15)  В чем не прав - поправьте. В том что во всех пониманиях для системы расход зависит от числа потребителей, что во внутрянке, что в наружке, ссылка на номативку Вам, думаю, не нужна А подбирая новый насос вы лишь обеспечиваете необходимый напор-расход системы, что и демонстрирует картинка, которую вы приложили. Т.е. обеспечивая требуемый напор существующим насосом вы не можете обеспечить требуемый расход; а т.к. потребителю все равно на это, ему расход нужен, то соответственно расход-обеспечен, а напору маловато будет. Та же история с ПК, которые вы привели в качестве примера: чтобы обеспечить расход струи нужен требуемый напор на головке.
Сообщение отредактировал Fatik - 5.12.2012, 8:29
5.12.2012, 9:42
Из: Липецк
В быту когда люди жалуются на слабый напор читай им расхода не хватает, летом у нас в деревнях повсеместно такая картина. И если человек хочет насос поставить он в первую очередь хочет побольше расхода получить (секундного). При этом есть возможность регулирования этого расхода в смесителях, и общий расход системы, вы совершенно правы, останется неизменным, либо изменится несущественно (излишки во время регулировки). Но если человек жалуется на недостаток расхода, значит его расход не дотягивает до расчетного значения, и расходу есть куда повышаться при неизменном числе потребителей. Здесь более грамотно о том же, что я пытаюсь донести. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2522Основные тезисы 6.3 Оборудование для регулирования системы Системы снабжения питьевой воды рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать минимальное давление (минимальное давление потока), необходимое для создания минимального расхода даже в самых неблагоприятных, с точки зрения гидравлических характеристик, точках расхода. С неизбежностью должна возникать ситуация, когда даже при максимальной нагрузке в благоприятных точках расхода будет наблюдаться более высокое рабочее давление, в результате чего при полном открытии вентилей в этих точках будет происходить ненужный, слишком большой расход воды. 6.3.2 Ограничитель расхода и регулятор расхода Ограничители расхода или регуляторы расхода позволяют ограничить избыточный расход, вызываемый высоким давлением на более благоприятно расположенных вентилях, при условии, что вода продолжает течь. А вообще какой расход автор имел ввиду - вопрос: на приборе, котеджа в целом или еще какой? И с какой целью это нужно заказчику?
25.12.2012, 14:02
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Lamo @ 26.11.2012, 12:02)  Расход сантехприборов, допустим, душевой кабинки, или умывальника, на сколько увеличится расход после увеличения давления. Расход регулирует потребитель, который стои'т у мывальника или в душе, или поливает деревья, или тушит пожар из ПК и т.д. Допустим, напор внезапно увеличился, тогда из кранов пойдет больше воды, потребитель тотчас же прикроет краны и установит расход такой же, какой был до повышения давления, т.е. необходимый для него оптимальный расход. Таким образом, расход воды останется прежним, не увеличится. Если напора в сети нехватает (течет тонкой струйкой или вообще вода не поступает к верхним точкам), тогда другое дело: при повышении напора расход увеличится, а потребитель опять отрегулирует расход для нужного ему значения. Этот расход называется расчетным. Ставить вопрос так, как Вы поставили - не совсем корректно.
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.12.2012, 14:05
25.12.2012, 14:21
Пользователь №: 103012
Цитата(Skorpion @ 25.12.2012, 15:02)  Допустим, напор внезапно увеличился, тогда из кранов пойдет больше воды, потребитель тотчас же прикроет краны и установит расход такой же, какой был до повышения давления, т.е. необходимый для него оптимальный расход. Таким образом, расход воды останется прежним, не увеличится.
Ставить вопрос так, как Вы поставили - не совсем корректно. Он видимо хочет понять как измениться расход, если потребитель не станет ничего прикрывать
25.12.2012, 20:36
Из: Р. Волга
Цитата(Dede @ 25.12.2012, 14:21)  Он видимо хочет понять как измениться расход, если потребитель не станет ничего прикрывать Тогда нужно считать по формулам гидравлики
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.12.2012, 20:37
26.12.2012, 16:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Skorpion @ 25.12.2012, 20:36)  Тогда нужно считать по формулам гидравлики Тогда, в первом приближении, напор пропорционален квадрату расхода. Т.е. при увеличении напора в четыре раза расход увеличится в два.
27.12.2012, 13:01
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2012, 19:31)  Тогда, в первом приближении, напор пропорционален квадрату расхода. Т.е. при увеличении напора в четыре раза расход увеличится в два.  это не только в первом приближении, но и во втором и в третьем ...
27.12.2012, 14:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Насосник @ 27.12.2012, 13:01)   это не только в первом приближении, но и во втором и в третьем ...  Нет. Коэф. зависит от ламинарного или турбулентного потока.  Но вряд ли это нужно вопрошающему..
24.4.2013, 21:39
Спасибо за Ваши ответы, когда заходил в последний раз не заметил такого живого обсуждения темы и после долго не проверял тему. Сейчас же вижу, что тема оказалась интересной и вызвавшей жаркие дискуссии. Цитата(Skorpion @ 25.12.2012, 15:02) Цитата Ставить вопрос так, как Вы поставили - не совсем корректно. Полностью с Вами согласен. Потому, что сам не понимал чего они хотят. Вроде и простой вопрос, а на самом деле вон сколько споров вызвал. Вообще я понял так: Цитата(Dede @ 25.12.2012, 14:21) Цитата Он видимо хочет понять как измениться расход, если потребитель не станет ничего прикрывать. Тогда ответ: Цитата в первом приближении, напор пропорционален квадрату расхода. Т.е. при увеличении напора в четыре раза расход увеличится в два. А если потребитель будет регулировать расход, то в принципе, расход не меняется))). А вообще вопрос можно сказать закрыт, с Вашей помощью тему раскрыли достаточно глубоко. Спасибо!
12.3.2019, 14:04
Пользователь №: 238531
Все перерыл и не могу найти - можно ли сэкономить на эл. энергии РСО путем снижения давления в системе водопровода на 10 м? Причем на станции стоят насосы с частотниками.
12.3.2019, 14:27
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(11111111 @ 12.3.2019, 14:04)  Все перерыл и не могу найти - можно ли сэкономить на эл. энергии РСО путем снижения давления в системе водопровода на 10 м? Причем на станции стоят насосы с частотниками. Можно ли сэкономить, если кушать не 3 раза в день, а 1 раз? Можно ли сэкономить, давая 90-летней бабушке таблетки не 1 раз в день, а 1 раз в неделю? Ответ: да. Правильный ответ неизвестен. Дьявол всегда кроется в деталях.
18.3.2019, 18:41
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
я бы ориентировался на формулу для расчетов расхода спринклерных АУП: q=К *(Р)^0,5 , где К некий коэффициент, для душа я бы сказал равный 0,2-0,5, Р - давления в ветрах водяного столба. это для умывальников, моек и душей. но не все так просто: смывной бачек, стиральная машина, ванна и др потребят столько же, независимо от давления. да и потребление как таковое одним прибором не учитывается, расчет ведется условно усредненно. ПС а что такое РСО?  ПСС по бойлеру заметил, что при меньшем давлении (переехал с 1 на 9 этаж в девятиэтажке) 80л хватает уже не только мне помыться в душе и каким то небольшим остатком, а еще кому то, то есть в 1,5 раза точно изменился расход при уменьшении давления примерно с 35-40м до 10-15.
18.3.2019, 19:39
Из: Р. Волга
Цитата(jiexawcr @ 18.3.2019, 18:41)  ПС а что такое РСО?  Ежу понятно: Российские студенческие отряды
