> Автостоянка, канализация автостянки
Damir171284
сообщение 26.11.2012, 17:01
Пользователь №: 29021
Здравствуйте!
2-х этажное здание: 1 этаж - закрытая стоянка на 24 автомобиля + линия техосмотра;
2 этаж - открытая стоянка на 30 автомобилей.
Предполагается , что на первом этаже будет сухая уборка помещения + плюс лоток в приямок на случай пожара. Ливневой канализации нет. Вопрос: куда отводить стоки на случай пожара, в приямок и дальше спецтехникой вывозить на очистку? Подойдет ли такой вариант?
Второй этаж открытая автостоянка с кровлей, козырьками для исключения попадания осадков. В полу предполашается сделать трапы с выпуском на отмостку, также на случай пожара. Вопрос : надо стоки на случай пожара отводить в те же приямки, или на отмостку?
Damir171284
сообщение 28.11.2012, 16:14
Коллеги, здравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение по данным решениям. Заодно вопрос почему по СНИПу можно на рельеф сбрасывать стоки возникающие при тушении пожара для подземных стоянок и ничего не сказано по надземным? Заранее спасибо за ваши комментарии!
Сообщение отредактировал Damir171284 - 28.11.2012, 16:15
Tolidze
сообщение 29.11.2012, 7:49
Пользователь №: 11509
я делал сброс в наружную сеть ливневой канализации, потому что она была рядом со зданием. а какое пожаротушение? автоматическое? водой? мне кажется что воду можно и на отмостку сбросить
Damir171284
сообщение 29.11.2012, 9:14
Пожаротушение водяное! Но делаем не мы. Рядом нет сети дождевой канализации, поэтому предполагается что сброс во второго этажа (открытая стоянка с кровлей и козырьками) будет на отмостку а с первого этажа (закрытая стоянка) в лоток и далее в приямок. Из приямка спец техникой вывозим. Ума не приложу нужно ли мне делать очистку стока? на первом этаже предусматривается сухая уборка, для второго этажа необходимости в даных мероприятиях нет......
Serg Ivanov
сообщение 1.12.2012, 14:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
После пожара - нет. А уборка моющими машинами.
Damir171284
сообщение 1.12.2012, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 17:34
