2 страниц V   1 2 >
> Нормативы на хранилища дизельного топлива, несколько резервуаров для хранения ДТ при котельной
embed
сообщение 27.11.2012, 7:01
Пользователь №: 139923
есть котельная на ДТ, при ней парк резервуаров, сливная автоэстакада.
проектирую АТХ, подскажите, пожалуйста, нормативные документы по теме. Нашёл пару СНИПов, но они не действуют.
В частности, вопросы по газоанализаторам (пока есть только документ ТУ ГАЗ-86). Сколько, где и каких?
Нашёл тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%E7%E0%F2%EE%F0, но не могу понять, применима ли она к котельным.
kdu
сообщение 27.11.2012, 7:11
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Непонятно зачем вы это в автоматизацию то написали??? Есть ведь раздел Технологические жидкости и газы !
Виктор10
сообщение 27.11.2012, 7:44
Пользователь №: 57795
embed, какой у Вас общий объём топлива?
Ludvig
сообщение 27.11.2012, 9:28
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
- Аллё! это булочная?
- Нет, это сливочная.
- Всмысле сливочная?
- А сюда все дерьмо сливают.
embed
сообщение 27.11.2012, 11:55
kdu ну я ж АТХ проектирую. например, автоматизация котлов - это отдельный подраздел СНиПа. наверное, для автоматизации хранилища дизельного топлива тоже есть свои документы, которые вполне можно отнести к рахделу "Автоматизация". не верно?
Виктор10 25 кубов "солярки"
Ludvig
сообщение 27.11.2012, 12:12
Группа: Banned
Неужели нет ни одного норматива по топливохранилищам?
Всвое время, когда автоматизировал резервное топливохранилище, так разрывался между гостами, снипами и сп.
Начинальсь заздравие!
Кончилось заупокой!
25 кубов "солярки"
Кароче! у вас есть проект технологии, которую нужно автоматизировать? Если нет, то и разговор ни о чем.
Сообщение отредактировал Ludvig - 27.11.2012, 12:23
embed
сообщение 27.11.2012, 12:30
Ludvig есть проект технологии, а точнее - чертёж топливоснабжения. объём топлива написал со слов ГИПа. почему заупокой кончили?
оффтоп: в ходе общения на форумах заметил, что "автоматчики" - это один из самых несговорчивых и озлобленных категорий. чего ни спроси - начинается ворчание, сливание, понты, разговор загадками, посылание куда угодно, или вообще отказ от помощи и обсуждения. неужели так сложно быть потолерантнее? все же люди, живём в одной стране, которая от такого отношения друг к другу ещё больше разваливается. неужели у "автоматчиков" знание и время ценнее, чем всё остальное?
Ludvig
сообщение 27.11.2012, 12:39
Группа: Banned
В Песочнице всего этого не наблюдается. Толерантный раздел вас с удовольствием примет.
Здесь иные проблемы решают, заодно обдумывают свои.
Заупокой кончили, потому что заздравие начали.
Виктор10
сообщение 27.11.2012, 13:00
embed
Мы построили несколько котельных с резервуарным парком до 100 кубов. Никогда не ставил там никаких газоанализаторов и т.п. Экспертизы проходили, котельные сдавали. Замечаний по этому поводу не было.
На просьбу привести нормативы: СНиП 2.11.03-93. СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ, ПБ 09-560-03. Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов.
Но там нет нас.
Если у кого-то есть аргументированные доводы, что это неправильно с благодарностью выслушаю.
Гость_Max2114_*
сообщение 27.11.2012, 14:41
Газоанализаторы не нужны в хранилище дизельного топлива. Оно не такое горючее, чтобы стаивть газоанализаторы. К тому же оно у вас скорее всего в землю закопано?
Делал автоматизацию несколькоих хранилищ ДТ, емкости были закопаны в землю. Насос установлен непосредственно в емкость. Автоматизацию ограничилась установокй уровенмеров "Струна" с диспетчрескиим пультом и шкафом для управленич насосом, которые были защищены от работы на пустой емкости (с помощью того же комплекса "струна"). В котельную солярка подавалась в "расходный2 пластиковый бак объемом 1м3, откужа самотеком шла к котлам. Газоанализатор стоял только в котельной. При сдаче проблем никаких не было.... Хотя может быть я что-то и не учел...
embed
сообщение 28.11.2012, 6:14
Max2114, и вам спасибо! всё над землёй, ничего не закапывали. не помню где, но читал, что для ДТ нельзя пластиковые резервуары, так как это ЛВЖ. есть что-нибудь по этому поводу из нормативов?
kdu
сообщение 28.11.2012, 6:43
Из: Сибирь-матушка
Вы уверены что у вас диз топливо не превратится в "мармелад" зимой в магистралях топливопроводов??? Широта какая? Обратите на это внимание, реальные прецеденты уже были на северах не раз...
Гость_Max2114_*
сообщение 28.11.2012, 9:00
Это специальная емкость под дизтопливо. Сертифицированная. Выпускает Анион.
Про емкости над землей... а греть зимой не надо будет? Может туда еще ППУ нужно будет? (или что подобное., там змеевик от кктельной чтобы салярку греть)...
embed
сообщение 28.11.2012, 13:49
уточнил на счёт бочек: 2 будут в помещениях (25 кубов и 1 куб) и одна на улице под зёмлёй (сбор проливов). кто что добавит по этому поводу? smile.gif
Max2114, надо у своих узнать, мож тоже пластик возьмём
Гость_Max2114_*
сообщение 28.11.2012, 14:25
Сбор проливов мы вообще не автоматизировали...
Виктор10
сообщение 28.11.2012, 15:35
Согласен с Max2114.
embed, если вопрос по поводу ставить ли газоанализаторы паров ДТ в помещении - моё мнение "НЕТ". Только СО. (Ну и метан естественно, если газ есть).
У нас ещё в таком случае был электромагнитный клапан, который открывался в случае пожара и сливал ДТ из бака (около 10 кубов), который располагался в пристройке к котельной, в подземную ёмкость.
Сообщение отредактировал Виктор10 - 28.11.2012, 15:39
Ludvig
сообщение 28.11.2012, 15:48
Группа: Banned
Под емкости такого объема никто домик строить не будет. Датчики паров отпадают. Сам процесс непонятен, чего там автоматизировать надо? Кончился газ, пришел оператор, включил насос, соляра потекла. Соляра кончилась, запер котельную, пошел домой.
embed
сообщение 29.11.2012, 6:13
Виктор10, а на CO по какому нормативу, что-нибудь по газоснабжению? про сам газ пока ничего не известно.
Ludvig, а что, если кто-нибудь построит, как тогда быть? автоматизировать самую малость: котлы высосут ДТ из расходной бочки, включатся насосы и перекачают его из 25 кубовой бочки; слив из цистерны в 25-ю с контролем заземления; управление задвижками на входах в бочки; защита насосов от сухого хода; сигнализация всей этой хрени в диспетчерской; может ещё чего.
Виктор10
сообщение 29.11.2012, 7:54
Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных РД 12-341-00.
Не понял. Вы котельную проектируете? Там в тех. задании д.б. указано основное и резервное/аварийное топливо. Если проектируете котельную без газа, то и газоанализаторы на метан не нужны.
Сообщение отредактировал Виктор10 - 29.11.2012, 7:55
HVAC
сообщение 29.11.2012, 9:44
Пользователь №: 33391
У нас два резервуара по 60 кубов на улице, на площадке. По периметру площадки бетонное обвалование. На бочках байпасные уровнемеры, с герконами защиты от перелива и от сухого хода (отключаются насосы). Внтури котельной по требованию иностранной страховой компании над горелками котлов растянут тепловой линейный пожарный извещатель (котлы работают и на газе и на дизеле как на резервном топливе). При сработке теплового ПИ закрываются отсечные клапана на трубопроводах подачи ДТ в котельную. На ГРП так же стоят отсчечные клапана, отсекают подачу газа при пожаре. Инспектор Ростехнадзора в беседе порекомендовал установить сигнализаторы ДВК по периметру обвалования площадки резервуаров ДТ. В самой котельной стоят только сигнализаторы CО/CH. В резервуарах установлены электрические подогреватели. Примерно такая вот автоматизация.
Сообщение отредактировал HVAC - 29.11.2012, 9:45
embed
сообщение 29.11.2012, 9:55
Виктор10 ок, гляну док. из топлива только дизель, насколько я понял. газа скорее всего там не будет
HVAC, спасибо за ответ, у нас примерно так же, только по пожарке пока ничего не ясно
Ost
сообщение 29.11.2012, 13:07
Пользователь №: 8442
Цитата(Max2114 @ 27.11.2012, 22:41) *
Газоанализаторы не нужны в хранилище дизельного топлива. Оно не такое горючее, чтобы стаивть газоанализаторы. .
Интересная градация для определения ЛВЖ - "не такое горюче или такое горючее" smile.gif
Вообще-то ДТ относится к легковоспламеняющимся жидкостям.
Цитата(Виктор10 @ 27.11.2012, 21:00) *
embed
Но там нет нас.
Мы там есть!
В ПБ 09-560-03 есть требования установки газосигнализаторов ДВК в хранилищах топлива (р.2.6, р. 2.9)
Ludvig
сообщение 29.11.2012, 14:15
Группа: Banned
Ost
Оно не относится к ЛВЖ. Т-ра вспышки несколько выше установленного предела для определения ЛВЖ.
Ost
сообщение 29.11.2012, 14:22
Цитата(Ludvig @ 29.11.2012, 22:15) *
Ost
Кто-то говорит: "не такое горючее", кто-то "температура вспышки несколько выше.."
Не проще ли разобраться с цифрами? Хотя бы глянуть в инете...
Виктор10
сообщение 29.11.2012, 14:24
Летнее не относится. Летнее ДТ - ГЖ.
Мы там есть!
Осталось определиться: резервуар кубов на 75, закопанный в землю, для снабжения котельной - это нефтебаза/склад нефтепродуктов или нет? Инспектора этого ответа дать не могут. Экспертиза проекты без датчиков ДВК согласовывает. Я не против датчиков ДВК, но хочу, чтобы их установка была прописано однозначно.
Ost
сообщение 29.11.2012, 15:06
Предлагаете на лето газосигнализаторы демонтировать, а зимой - возвращать?
При чем тут ваш р-р, закопанный в землю?
Топикстартер говорил:
Цитата(embed @ 28.11.2012, 21:49) *
уточнил на счёт бочек: 2 будут в помещениях (25 кубов и 1 куб)...
Установка датчиков ДВК прописана однозначно
Сообщение отредактировал Ost - 29.11.2012, 15:07
Виктор10
сообщение 29.11.2012, 16:09
В проекте ТП всегда написано про использование летнего ДТ. Предусмотрен его подогрев на зимний период (ТП проектирую не я).
Вы действительно ставите ДВК паров ДТ в дизельной котельной???
Был объект для гос. структуры. Здание существующее. В одном помещении котельная, через стенку резервуар на 10 кубов с ДТ. Никаких ДВК не было ни в одном из помещений. Экспертиза пройдена. Котельная сдана в эксплуатацию.
Где мне прочитать определение склада нефтепродуктов?
Гость_Max2114_*
сообщение 29.11.2012, 19:36
Мы там есть!
Так салярка почти паров нее выделяет. Вы попробуйте взять 2 канистры в одну налить бензин а в другую салярку и поднести спичку к открытым горлышкам канистр... с солрякой ничего не случится а вот в случае с бензом - от Вас наверняка ничего не останется...
Во время запуска котельной на салярке мы ей однажды весь пол облили, а после этого преспокойно курили в котельной...
Сообщение отредактировал Max2114 - 29.11.2012, 19:40
Ost
сообщение 30.11.2012, 5:01
Еще раз – речь в этой теме о помещении склада (хранилища) ДТ, а не о помещении котельной.
Мы ставим датчики ДВК в складах топлива и в насосных, как этого требуют правила безопасности (и экспертиза тоже).
Помещение склада дизтоплива относится к категории «Б» по взрывопожароопасности, что соответствует зоне В-IIб по ПУЭ.
В нормальных проектах предусматривают для зимы - зимнее топливо, а не затраты энергоресурсов на подогрев летнего ДТ.
Даже если у Вас только летнее ДТ, это ничего не меняет. В ПБ речь идет и о ЛВЖ и о ГЖ.
Очередной пример пофигизма…
Можно продолжить экперименты. Например, вылить ДТ (можно зимнее) из канистры на пол в небольшом помещении, закрыть окна-двери, подождать часок-другой, а потом войти и закурить. О результатах сообщить здесь (если повезёт).
Делать этого не советую.
Те, кто сомневаются во взрывоопасности паров ГЖ, могут поискать в Гугле «взрыв паров мазута».
Виктор10
сообщение 30.11.2012, 9:00
Ost, я не оспариваю необходимость установки ДВК на складах и нефтебазах. Объясните мне, пожалуйста, что является складом нефтепродуктов (желательно со ссылкой на норматив). Канистра с ДТ у меня в гараже - это склад? Где прописано от какого объёма топлива в помещении это становится складом?
Я не спорю ради поспорить, я действительно хочу разобраться с этим. Буду очень признателен за разъяснения того, что является складом нефтепродуктов.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:26
