> Крепление газопровода к стене
shimmy
сообщение 27.11.2012, 7:45
Пользователь №: 164593
Подскажите пожалуйста! Проектирую систему газоснабжения среднего давления для промышленного здания! В некоторых местах газопровод прокладываю по стенам здания. С каким шагом необходимо крепить газопровод? В какой нормативной документации это написано и есть ли какой-то расчет.
defuser
сообщение 27.11.2012, 8:07
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Вообще, расчет. Но можно и по серии, например, по этой:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...;hl=5\.905
Сообщение отредактировал defuser - 27.11.2012, 8:08
shimmy
сообщение 27.11.2012, 8:43
А какой расчет?=)
defuser
сообщение 27.11.2012, 10:29
Из: Череповец
Я Вам в личку написал
craz1983
сообщение 27.11.2012, 14:01
Пользователь №: 41778
Какой диаметр трубы?
LevaK
сообщение 28.11.2012, 2:26
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Всю жизнь пользовался учебником Гордюхин А.И. Газовые сети и установки (Устройство и проектирование). Учебник для техникумов. М., Стройиздат, 1978.
Там есть таблица 37 "Величины пролетов стальных газопроводов".
Сейчас сканера нет, предоставить скан не могу.
Dlinnnij
сообщение 28.11.2012, 13:14
Пользователь №: 124204
Приложу
Rikota
сообщение 28.11.2012, 14:02
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Наш "горгаз" при согласовании требует для всех "мелких" диаметров (до Ду50 включительно) "газопровод крепить к стене с шагом не реже 3,0 м" (кто хочет реже - расчёт в студию! но не факт, что поможет: есть ещё человеческий фактор). Для бОльших диаметров - расчёт при нулевом уклоне по прогибу.
Сообщение отредактировал Rikota - 28.11.2012, 14:05
LevaK
сообщение 28.11.2012, 16:56
Из: Черкассы
Когда-то пробовал выполнить расчет - не получилось. Не ясно что надо доказать расчетом. Какая максимальная величина прогиба может быть, где это написано.
Согласно справочника (см. скан выше) есть пролеты просчитанные на прогиб и на механическую прочность. Я так понял, что Гордюхин задался величиной прогиба 0,02Ду и просчитал пролет для каждой трубы. НО! 0,02Ду - это почему?
Где-то мне встречалось объяснение, что прогиб нормируется для горизонтального участка газопровода, чтобы влага (!) не могла перекрыть трубу. Ну, ладно, для горизонтального газопровода пусть будет так. А для наклонного? Ведь горизонтальных (по уровню!) газопроводов практически нет. Тогда что, можно применять пролеты по механической прочности? Они гораздо больше!
В общем, я так и не нашел ответов на эти вопросы, пользуюсь таблицей и не парюсь по этому поводу.
defuser
сообщение 27.12.2012, 15:32
Из: Череповец
МДа, по прочности у меня пролет получается 16 м с мелочью (133х5,5, газ сухой)...Принял по серии 18.05 в попыхах там написано 15 метров!...При это м прогиб 15 см))) Понимаю, что это перебор....а сколько допустимо? 5 см? 2 см? Какой же допустимый прогиб? 0,02 Ду - это сильно мало=2,5мм.
Открываем СП 42-102 п. 5.96." Расстояние между опорами надземных газопроводов, укладываемых на опоры с обеспечением компенсации температурных удлинений (например, путем установки П-образных, Ω-образных или линзовых компенсаторов), должно удовлетворять условиям:
- статической прочности;
- предельно допустимому прогибу;
- динамической устойчивости."
В СНиПе42-01, СП 42-101/102/103 и СНиПе "Расчет на прочность стальных трубопроводов" нету предльного прогиба.... А экспертиза требует расчет, поскольку я изначально с пролетами переборщил...
А, забыл.В СП и СНиПе "Расчет...ляля" там есть еще формулы для газопроводов, в которых при отключении может образоваться конденсат. По этим формулам пролет 13 м получился.
Сообщение отредактировал defuser - 27.12.2012, 15:37
defuser
сообщение 27.12.2012, 15:39
Из: Череповец
А по поводу табличек, меня смущает, что для газопроводов и труб с водой похожие расстояния.
Farn
сообщение 28.12.2012, 7:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
defuser
По предельному прогибу конкретно для трубопроводов тоже данных не нашел. Поэтому для себя решил пока пользоваться общее строительными нормами. В СНиП 2.01.07-85* п. 10.6. есть требование по максимальному прогибу сооружений 1/150 (от длины пролета).
ПС. Проверял для диаметра Ду 50, примерно получается (для трубы с газом) по прогибу как раз, где то 5,0 м.
Сообщение отредактировал Farn - 28.12.2012, 7:57
Сан Саныч
сообщение 28.12.2012, 9:00
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
helpsmilie.gif Гордюхин А.И. Газовые сети и установки (Устройство и проектирование) rolleyes.gif
Прикрепленный файл  __________._._______________________________________________________.djvu ( 16,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 246
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:49
