Вентиляция бассейна с зеркалом воды 1000м.кв. |
27.11.2012, 8:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 152078
Доброго времени суток, коллеги, стоит достаточно сложная задача передо мной, требуется выполнить инженерное обеспечение плавательного бассейна с аквапарком с общей площадью зеркала воды 1000 м.кв., собственно рассчитал количество приточного воздуха требуемого для разбавления избытков влаги L=65000м.куб/ч, планирую применять схему вытеснительной вентиляции ( предусмотреть разводку приточных воздуховодов под потолком предидущего этажа и установку напольных воздухораспределителей "тумбы" с большой площадью живого сечения) вытяжку с верхней зоны, господа, подскажите проверенные технические решения для организации воздухообмена в подобном объекте проектирования.....целесообразно ли применение осушителя?, системы применяю с пластинчатым рекуператором с секцией каплеуловителя, целесообразноли для уменьшения сечения воздуховодов применение рециркуляции? В общем буду признателен полезным советам с вашей стороны.
P.S. Район строительства Красная Поляна.
27.11.2012, 9:01
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Осушитель - обязательно.
Часть вытяжного воздуха (около половины) надо забирать из переливных трубопроводов, идущих от поверхности бассейна.
27.11.2012, 15:37
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Я применяла специальные установки для бассейнов Dantherm. Они конечно не дешевые, но зато там и рекуперация, и осушение. И методики расчета у них на сайте есть.
27.11.2012, 16:33
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Цитата(Alex_ @ 27.11.2012, 10:01)  Часть вытяжного воздуха (около половины) надо забирать из переливных трубопроводов, идущих от поверхности бассейна. можно поподробнее и с картинкой если есть
27.11.2012, 16:43
Пользователь №: 10677
Цитата(AAANTOXA @ 27.11.2012, 14:33)  можно поподробнее и с картинкой если есть Мне тоже интересно: что это? Опишите, пожал.
27.11.2012, 23:50
Пользователь №: 596
Картинки нет. Подсмотрел решение в частном бассейне с зеркалом 22*7м. Басссейн переливной, по периметру лоток, от лотка несколько (около 10) водоотводящих труб диаметром 110мм. На трубах установлены тройники, вода течёт вниз, воздух уходит вверх.
Воздух в этом бассейне практически не отличался от того, что в комнатах. Ведь когда мы подаём воздух снизу вверх вдоль стен и окон, а забираем на потолке, мы решаем проблему конденсата на конструкциях, но над водным зеркалом висит "облако" влаги. А если брать воздух с поверхности, сразу после испарения, его качество улучшается непосредственно в зоне, где находятся люди.
14.12.2012, 10:22
Пользователь №: 174296
Есть 2 варианта: 1) дешево и сердито - обычная приточно-вытяжная установка. Минусы: нет гарантиии, что не корродирует через пару лет (хлор) и справится с влаговыделениями, требует больших энергозатрат в отопительный сезон. 2) Спец.техника - комплексная ПВУ с функцией осушения (тепл.насос и рекуперация). Минус один - цена. Среди проверенных решений - Frivent, Dantherm, WBW, Frapol... Можно посчитать более подробно.
14.12.2012, 14:57
Пользователь №: 483
Есть панацея для бассейнов.Нормальные люди используют все-таки гликолевый рекуператор в данных системах и рециркуляцию. Ничего против Фривента не имею - достойная техника - но ценник пугает.
С уважением Виктор
14.12.2012, 15:08
По ценам Frivent и Dantherm примерно одинаковые. Польша (VBW, Frapol) - проц.на 20 дешевле, но есть и совсем дешево - Китай, установку с рекуператором и с реверсивным тепловым насосом на 18 000 м3/ч можно уложить в 2 млн.руб.
14.12.2012, 15:28
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
думаю любой производитель соберёт приточно вытяжную установку с рекуперацией... я как обычно рекомендую везу. только рекуператор все же ставить надо гликолевый, что бы управляемый процесс был. А так, ничего сложного в самой установке нет. Обчная приточно вытяжная, с рекуперацией, с рециркуляцией, желательно с холодильным осушением. все просто.
15.12.2012, 17:40
Из: Kiev
Пользователь №: 128637
Кол-во скачиваний: 81http://www.aerostar.in.ua/products/poolstar/poolstar/именно этот агрегат я заказывал для своего объекта. работает исправно, удерживает влагу не более 55% при +30 воздух, +30 вода в басейне. погода на улице бывала разная -30 до +40(киевская обл. украина) недостатки: 1-детали из оцинковки внутри машины (винты,шайбы,гайки,корпус испарителя,конденсатора и пр.) поддались коррозии, но лет на 5их еще точно хватит. 2-вода с поддона не вся сливается, дорабатывали после путем переделки поддона(с уклоном) 3-ширина рекуператора совпадает с шириной корпуса, влага с рекуператора попадает мимо поддона (устранили герметиком). но при заказе 5см шире корпус спасло бы. в остальном все нормально цена вопроса с автоматикой около 40тыс долл сша http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...amp;hl=AeroStar
Сообщение отредактировал Alex_ - 15.12.2012, 18:47
Причина редактирования: Не надо цитировать пост полностью, картинки, да ещё и самого себя
15.12.2012, 18:45
Пользователь №: 596
Цитата(виктор @ 14.12.2012, 15:57)  Есть панацея для бассейнов. Нормальные люди используют все-таки гликолевый рекуператор в данных системах и рециркуляцию. Гликолевый рекуператор - штука для бассейна правильная, но не панацея. (само понятие панацея вообще из области мифов). Например, он не подойдёт для больших бассейнов из-за низкого КПД. Для малых и средних бассейнов достаточно притока, вытяжки, гликолевого рекуператора и регулировки воздухообмена по влажности (зимой, понятное дело, будет меньше). Схема рабочая и экономичная как в капитальных затратах, так и в эксплуатационных. Можно обойтись без рециркуляции, если есть отопительные приборы, "закрывающие" трансмиссионные теплопотери. На малых бассейнах можно обойтись и без осушителей.
15.12.2012, 19:08
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Цитата(Alex_ @ 15.12.2012, 19:45)  Гликолевый рекуператор - штука для бассейна правильная, но не панацея. (само понятие панацея вообще из области мифов). Например, он не подойдёт для больших бассейнов из-за низкого КПД. Почему?
15.12.2012, 23:38
Пользователь №: 596
Потому что слишком много тепла будет "улетать" с вытяжкой. КПД пластинчатого рекуператора выше.
17.12.2012, 0:30
Пользователь №: 543
на самом деле и с гликолевого можно выжать все соки (в плане съёма мощности). просто по умолчанию ставится ограничение на минимальную температуру гликоля на входе в калорифер в вытяжной секции примерно в 5С. Что бы гарантированно избежать замерзания воды на калорифере (чего практически невозможно сделать с пластинчатым... там либо используем пластинчатый ТО, либо оттаиваем его. а замерзать он будет очень быстро). хотите больше тепла снять и меньше выкидывать - уменьшайте температуру гликоля на входе в ТО вытяжки... только возможно это приведёт в замерзанию и как следствие отсутсвию вентиляции. вот именно по этому на влажные процессы рекомедуется ставить рекуператоры гликолевые.
мы не так давно собрали приточно вытяжную систему для бассейна. выделение влаги с поверхности порядка 200 литров в час (понятно что максимальное расчетное, по факту не замеряли.. но поливает изрядно из рекуператора). расход установки 12000. приточно вытяжная, с рециркуляцией, с холодом, с гликолевым рекуператором (покрывает 30% расхода тепла). разместились в довольно таки маленьком помещении (не смотря на то, что это вроде как одна приточно вытяжная установка - приточная КЦКП и вытяжная КЦКП расположены в разных углах комнаты и соединяются воздуховодами). за счет правильной компановки устновки гликолевый рекуператор работает и летом (он стоит за ТО холодильной машины). единственно что сделали не совсем правильно (надеюсь потом будет шанс исправиться) - это управление рециркуляцией дискретно (да - нет) по датчику в канале вытяжном. Если бы сделали плавное регулирование рециркуляции по влажности в канале с корректировкой по влажности в помещении - было бы вообще шикарно. И ещё стоит попробовать конденсатор холодильной установки запихать в вытяжную установку. тоже шикарная идея. тогда летний догрев до положенных градусов после осушения можно делать только за счет контура рекуперации...
а установку заказали в медицинском исполнении, плюс немного переразмерили её, плюс правильно посчитали аэродинамику как итог - на этаже где венткамера находятся офисы, приточку в коридоре еле еле слышно. установка - веза. Лето отработала хорошо, в самую жару по влажности не проседали. зима тоже вроде как ничего.
тут как и везде. надо просто хорошо понимать что хочется и проконтролировать как посчитают устновку.
31.1.2013, 14:35
Пользователь №: 73016
Товарищи, нужна помощь. Есть бассейн с зеркалом 1250м2. Район строительства Салехард. Помещение внутреннее(туплопотерь и теплопоступлений с улицы нет), но в пиковые моменты(соревнования) в помещении появляются дополнительные тепловыделения на 175кВт. При температурах 28 - вода и 30 над водой для данного бассейна без учёта доп оборудования необходимо около 60000 кубов воздуха. Мне необходимо рассчитать второй режим - соревнования с пиковой нагузкой. Не могу сообразить, как всё это дело увязать, какая будет температура приточного в-ха? Какое количество холода будет содержаться в испарениях с поверхности бассейна?
31.1.2013, 20:05
Цитата(dartmart @ 31.1.2013, 13:35)  в пиковые моменты(соревнования) в помещении появляются дополнительные тепловыделения на 175кВт. Кто выделяет такую мощность на соревнованиях?
1.2.2013, 8:02
Цитата(jota @ 31.1.2013, 21:05)  Кто выделяет такую мощность на соревнованиях? оборудование, очевидно) телевизоры, освещение, световое шоу и т.п.
